S'il est électrique 2 fils et parfois un transfo en 36v ou ce genre de tension.
S'il est par circulation d'eau, on peut voir les tuyaux qui entrent dans le plancher...
Mais pas si facile dans les 2 cas
chauffage au sol electrique
aurelien71
Re: chauffage au sol electrique
d'accord bah ca ne vas pas être évident...
j'ai le bouton qui s'allume sur le tableau de commande, mais le plancher reste froid.
il faut que je me penche a démonter le bas de la penderie...
les fils qui l'alimente sont de section standard? genre 1.5/2.5mm²?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Oui assez faible section.
2 solutions, soit mesurer la puissance consommée par la caravane avec un wattmètre. Un plancher chauffant c'est 300 à 400 watts.
Sinon, au bout d'une à 2 heures, on doit sentir que le plancher n'est pas froid
moi aussi le voyant sur le tablau s'allume mais pas de plancher chauffant pour autant . c'est une option mais le tablau est prévu pour
Tous les Hobby stes vous le diront , les tableaux ont la fonction , mais pas l'option . Autrement dit si tu n'as pas payé , ben... tu ne l'as pas .
Ou du moins ...ailleurs
Alors Aurélien cette découverte ??
Nous voulons en savoir plus ??
- jcc22
Salut Aurélien
Comme les potes je te confirme que le bouton du plancher chauffant s'allume sur le tableau des commandes.
Pour autant cela ne signifie pas que l'option est présente.
Si c'était le cas, l'ancien proprio n'aurait pas manqué de le mentionner...
Alors ne t'embête pas à démonter quoi que ce soit.
Félicitations pour ce bel achat.
