12 VOLT PERMANENT MARCHE PAS . SUITE
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 12 juin 2006 22:32
re
en regardant bien tantot 4 fils sur le pont de diodes tantot 2 pourquoi?
ceci dit sur le redresseur c'est du 12v alternatif qui entre et qui ressort redressé et non pas du 220v.
a+ Nanard
Message par Pascal » 12 juin 2006 22:36
Decarpentrie BernardusL a écrit :re
a+ Nanard
Si on regarde en détail su rl'un est marqué le symbole de la diode, sur l'autre on voit le signle "+" et "a0" ce qui me fait dire que ce sont deux trucs différents. Je pense que l'un est un pont de diodes, l'autre une simple diode afin que le plus 12v du transfo quand on est branché en 220v ne se retrouve pas sur la prise 7 ou 13 broches (avec le risque d'endommager l'alternateur ou l'électronique de la voitue).... si quelqu'un a une meilleure idée ?
chrislvg
Message par chrislvg » 12 juin 2006 22:37
Merci à tous
Demain , je reprend sma semaine , jusqu'a vendredi ,
samedi je suis temoin d'un pote qui se re- marie ( 1 fois la pas suffit !!)
donc , suivant l'état , je reprends les recherches dimanche !! :D
CHRISTOPHE FLORENCE et THIBAULT (14 ans1/2 )
Cara: BURSTNER 400 TS Ventana .
Tracteur : Land Rover Freelander 2 .
Message par Decarpentrie BernardusL » 12 juin 2006 22:51
re
Apparemment il ya 2 ponts de diode 1 pour redresser le courant l'autre sert en diode de blocage. Quand tu est branché sur le secteur ( 220v) et la voiture en mème temps la diode empèche de remonter à la batterie d'ou seulement 2 fils branchés.
a+ Nanard
Message par Decarpentrie BernardusL » 12 juin 2006 22:54
re
excuse moi Pascal j'ai lu ton post aprés avoir écrit le mien.
Nanard
chrislvg
Message par chrislvg » 26 juin 2006 11:47
CA MARCHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! :D :D :D :D :D :D :D :D :D
J'ai trouvé , dans mon boitiers ,sous la caravane , il y avait une arrivé de masse provenant de la voiture , qui était bien reliée au gros fil blanc , et bien dans le boitier , il y a avait un deuxième fil blanc tout seul , (snif!) ,
j'ai relié les deux , et j'ai entandu le doux ronronement de ma pompe d'eau et le ventilo de la cuisine .
Je suis très content car au moins je part avec une caravane en fonction 100% . . .
En revanche , le diamètre du fil 12 volt permanent entre la prise et le boitier est ridicule et je doute fort que le frigo fassedes miracle .
Je verrais plus tard , en 2007 , a demonter la prise et a passer un fil d'au moins 2.5.
ROULEMENT DE TAMBOUR ! ! ! ! !
JE REMECIE VIVEMENT LA SOLIDARITE , LA GENTILLESSE , ET LA COMPETENENCE , on the web , et AU TELEPHONE , de TETARUS ! ! ! !
Ainsi que de Pascal , notre ''suédois '', qui n'a pas ésité a consacrer beaucoup de temps a chercher avec moi .
Merci a tous ! ! ! !
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
