Calcul d'une consomation en Ah avec un convertisseur...
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 29 mars 2007 18:24
Casyl a écrit :Merci pour tes conseils,
Je pense que je prendrai un convertisseur dans ce genre. Le tout, c'est d'estimer l'autonomie !
:wink:
Je vois pas le rapport avec l'autonomie ?
Ne s'use que si l'on s'en sert :wink:
C'est la charge de la batterie qui joue.
Tu peux prendre un 500W et ne brancher que 50W.
Par contre il faut imperativement le debrancher si tu ne t'en sers pas, ca serait dommage de vider la batterie.
Casyl
Message par Casyl » 29 mars 2007 21:42
fredetcie57 a écrit :Je vois pas le rapport avec l'autonomie ?
Tu donnes toi-même la réponse à ta question : l'autonomie de la batterie qui va fournir le 12v pour le convertisseur :D
Mon prob en résumé c'est : combien le montage [démo 30w 220v branché sur un convertisseur 12/220 lui-même branché sur une batterie auxillière] consomme d'ampères ?
En répondant à cette question, cela me permet d'envisager le nombre d'ampères/heure nécessaires, et du coup, quelle batterie monter :wink:
@Midget : compris pour la puissance. Par contre, section des fils ok, mais il faut prévoir un coupe-circuit ou un interrupteur pour ne pas laisser relier le conv. à la batt. aux. comme le préconise Fredetcie57 ?
Je comprends vite... mais faut m'expliquer longtemps :lol:
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 30 mars 2007 07:35
Casyl a écrit :Tu donnes toi-même la réponse à ta question : l'autonomie de la batterie qui va fournir le 12v pour le convertisseur :D
Ah oui c'est plus clair là ...
Je croyais que tu cherchais juste un convertisseur pour mettre dans la voiture, pas que tu voulais faire une centrale nucleaire portable :D
Casyl
Message par Casyl » 30 mars 2007 07:50
Merci de vos conseils sur le convertisseur. J'y vois plus clair de la sorte. :D
Et pour la centrale nucléaire portable... 30w de conso, j'ai un peu de marge avant d'installer une cheminée de refroidissement :shock: :? :lol:
Merci à vous :!:
:wink:
Casyl
Message par Casyl » 30 mars 2007 09:30
Et merci pour vos infos !
Je me renseigne chez Scheiber.
Je repensais au rendement. Est-ce avec ça que l'on peut savoir combien le convertisseur consomme. Je m'explique :
Prenons un rendement de 90% par exemple. Cela veut dire que le convertisseur absorbe 10A du côté 12v et en restitue 9A de disponible du côté 220v. (?)
Du coup, en faisant le calcul en sens inverse, on obtient pour mon démo 220v 30w : conso = .013A. Donc le convertisseur va consommer 0.13A + 10% soit 0.14A.
Mon raisonnement est correct où je dis n'importe quoi :roll: :?:
Message par Pascal » 30 mars 2007 09:49
Bonjour.
Le calcul est le suivant: Si le convertisseur a un rendement de 90% quand il débite 30 watts, il consommera: 30/90*100 soit 33.3 watts... (donc environ 2.78 A sous 12 volts)
Casyl
Message par Casyl » 30 mars 2007 09:52
Donc mon raisonnement est bon alors :roll: :?:
La tu parles en watt, mais le rendement s'applique forcément aux ampères donc ?
Cool, j'ai compris !
Merci ! :wink:
MIDget
Message par MIDget » 30 mars 2007 09:53
Casyl :@Midget : compris pour la puissance. Par contre, section des fils ok, mais il faut prévoir un coupe-circuit ou un interrupteur pour ne pas laisser relier le conv. à la batt. aux. comme le préconise Fredetcie57 ?
oui, il faut toujours protéger une " ligne de courant ". Tu places le fusible le plus près possible de la batterie.
Le convertisseur ( qu'on appelle aussi ONDULEUR ) est normalement protégé en entrée par un fusible ( interne parfois ) et certainement par un fusible côté 220V50Hz.
Sur le boitier de l'onduleur se trouve l'interrupteur pour le mettre en route, donc pas besoin d'une autre coupure. En principe, le petit ventilateur interne se met en route des que l'on enclenche l'onduleur.
Dernière précaution, le démarrer " à vide ", ensuite brancher la charge ( l'utilisation ) ........... et ne pas oublier de l'éteindre lorsqu'il n'est plus nécessaire.
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
Message par Pascal » 30 mars 2007 09:54
Non, ton raisonnement est faux car les 90%, c'est le rendement énergétique donc il faut l'appliquer aux watts (car 0.13 A sous 12 volts, c'est 1.46 watt.. donc le convertisseur qui consomme 1.46 watts pour en fournir 30, je l'achète 20 000 euros !)
Casyl
Message par Casyl » 30 mars 2007 09:58
OK, ben oui fô m'expliquer longtemps à moi :oops: :oops:
Donc mon démo de 30w en 220v, avec le convertisseur (rendement 90%) il consommera 30.3 w.
Donc 30.3w en 12v, ça fait 2.52 A ?
J'ai bon là ?
MIDget
Message par MIDget » 30 mars 2007 09:59
Vincent : Bien que se soit un petit 150W je l'ai protéger en amon et en aval par des fusible de 30A
En aval, c'est le 220V50Hz : donc 30 ampères * 220 volts = 6.600 Watts !!!!!
Oufi ! Ne sera jamais à remplacer ce fusible ! :lol: puisque tu ne peux fournir que 150 W.
Une protection, pour qu'elle agisse ne doit pas être surdimensionnée.
vérifie sur la sortie, normalement elle est protégée d'origine.
Buenos dias
Adios
Message par Pascal » 30 mars 2007 10:04
Casyl a écrit :OK, ben oui fô m'expliquer longtemps à moi :oops: :oops:
J'ai bon là ?
Presque, parce que là, c'est avec un rendement de 99% environ..
Avec 90%, cela donne 33.33... watts et environ 2.78 A sous 12 volts
Casyl
Message par Casyl » 30 mars 2007 10:18
@ Midjet : ok compris pour la coupure (inter...) et fusible. Merci!
@ Pascal : j'ai compris que le rendement s'appliquait au watts. Mias je ne comprends pas comment tu trouves 33,33w Pourquoi tu fais 30/90*100 ?
Je pensais que rendement 90% veut dire que si le conv. débite 30w, il consomme à "l'entrée en 12v" 30w + 10% soit 33w (mais pas 33 virgule 33) ?
Là je commence à me mélanger les pinceaux en maths :oops: :oops:
Message par Pascal » 30 mars 2007 10:30
C'est là la partie un peu plus hardue, c'est que le rendement de 90 % est par rapport à l'énergie d'entrée: Autrement dit, si le convertisseur consomme 100 watts, 90 watts sont disponibles en sortie (les 90% donc) et 10 (le reste est perdu).
Dans ton cas, 30 watts sont en sortie donc 33.333 sont consommés.. car pour passer de 100 à 90, il faut retrancher 10 % mais de 90 à 100 (le sens qui nous intéresse), ce n'est pas 10 % (ce qui ferait seulement 99 watts) mais plus ...
J'espère que c'est plus clair. Mais bon, c'est juste pour être rigoureux car la différence est minime.
Casyl
Message par Casyl » 30 mars 2007 10:37
YYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS J'AI COMPRIS :D :D :D :D :D
Merci pour ta patience Pascal, mais là c'est bon je comprends bien le calcul.
Ah on se sent meux quand on on pige le truc !
Merci :wink:
