Shéma électrique caravane
Kyos
Message par Kyos » 04 juin 2007 17:24
Il m'a été proposé une solution: utiliser directement un chargeur à brancher directement sur une prise 220. Sur cette base, je verrais bien un branchement permanent du chargeur sur la sortie 220 du bloc de la caravanne, ou encore sur une des boites de dérivation 220.
Cela devrait être bon. Qu'en pensez vous?
Merci.
Hobby Exclusive UL 540
jbs38
Re: Shéma électrique caravane
Message par jbs38 » 21 oct. 2013 15:18
je suis dans le meme cas
et je recherche un shema electrique pour caravanne GRUAU 543 LF ou quelque chose de raprochant
merci d'avance
Message par Fremeda » 21 oct. 2013 15:30
j'en pense que le 12V du chargeur. n'aura jamais la puissance et la qualité d'une batterie.
Message par Pascal » 04 nov. 2013 09:15
C'est vrai.
Mais si les besoins sont limités et les appareils peu sensibles à la qualité du courant, cela marche. Et tout dépend du chargeur/alim aussi...
S'il est trop moderne, cela posera problème...
