caravaneige
Stratocaster
- Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
miss camping
Nous faisons du caravaneige et l'air pulsé est bien agréable. il faut seulement bien gérer l'ouverture des bouches. Par exemple, la première bouche se trouve dans le cabinet de toilette, là on laisse fermé ( comme c'est pas étanche cela suffit ) et les suivantes sont dans le salon, là c'est ouvert. dans l'arrière de la caravane, la bouche dans la chambre des enfants est ouverte dans la journée et réduite la nuit quand la porte est fermée.
Mais, il ne faut pas oublier qu'en caravaneige, il faut mieux surchauffer et laisser une fenêtre entre ouverte. Nous n'avons jamais eu froid, même par -20°, mais là la bouteille de gaz dure parfois 2 jours, voir 3 !
jamais sans ma "boite à bonheur"
Nous avions choisi l'électricté et non l'air pulsé pour chauffer Valentine, maximum 4 jours avec une bouteille de propane......
Stratocaster, ton air pulsé est-il d'origine ? ou a-t-il été placé après achat ? généralement les gaines sont placées à l'extérieur si l'air pulsé n'est pas d'origine.
miss camping
Tout dépend du système de chauffage.
L'avantage du gaz, c'est qu'on n'a pas besoin de 220 et qu'on peut avoir de la puissance (5000 watts pour les appareils les plus puissants). Mais c'est plus cher que le 220 et faut changer les bouteilles.
Mais l'idéal, c'est d'avoir les deux systèmes avec le même système de distribution de la chaleur comme cela on choisit la source.
Certainement pas du n'importe quoi, car nous avions fait installer l'air pulsé dans Valentine (Burstner achetée en France), 1 an après l'achat, et une partie des gaines passaient sous le plancher. Il en fut de même pour nos amis qui possédaient une Tabbert achetée en B.
Bonjour,Fremeda a écrit :5kw ?? vois pas ce que j'en ferais pour chauffer les 5 à 6 m² !
1/4 h'eure avec un petit 2kw et je transpire à grosses gouttes ... (faut dire aussi que j'ai rarement -20 où je campe)
Et encore, bien souvent une caravane c'est juste un couloir et un cabinet de toilette, le reste étant occuppé par les différents meubles !
Je pense qu'il vaut mieux parler en mètres cubes qu'en surface !
Pour ma 3.50 (longueur de caisse 3.80) pour la demi-saison j'ai un convecteur de 500 W et si j'oublie de le mettre, en 15 mn il fait bon, d'autant qu'il est près du lit !
(en régle générale il reste en position marche sur 18 ou 19°)
- koubilai
électricité
bonjour a tous
Pour ma par dans ma hobby et certainement dans d'autres les gaines de chauffages passent dedans "et 80cm" sous la porte.
Je tiens à dire que l'on a jamais eu froid même a moins 15 comme cela a été le cas à BESSANT .L'air pulsé est vraiment formidable mais certain ne savent pas ce servir correctement de leur chauffage.Il n'y a qu'à regarder dans des voitures ils essuient sans arrêt leur pare-brise alors qu'ils ont un dégivrage et bien sur faut mettre le ventilo comme dans la cara.Quant on a 24 dans la cara et moins15 dehors ça surprend. MAIS j'ai acheté un chauffage céramique de 500 à 1500w et je ne marche qu'avec lui.On prend du 10amp au camping et les bouteilles de gaz on ni touche presque pas.Car après calcul du prix de la bouteille de gaz il vaut mieux prendre 10 amp Du coup ma femme a acheté un service à fondue et une casserole qui va dessus et le tour et joué Tout électrique et le micro aussi ,lui il y est déja.Donc je dis et je maintiens un TRUMA et air pulsé adieux le froid.
koubilaÏ
koubilaÏ
