Ampoules à leds
piguy
Re: Ampoules à leds
Message par piguy » 23 févr. 2009 10:08
Bizarre :shock:
J'ai des led's presque partout dans ma caravane, et je trouve que l'éclairage est bon. :D
Au salon, j'ai trois spots avec 38 led's en blanc chaud. ===8
Un petit spot au dessus de la cuisine.
J'en ai aussi au lit des enfants, et je vais en mettre sur le bandeau au dessus de l'évier. :D
Peut être que tes ampoules n'avaient pas assez de Led's pour un éclairage suffisant. :?
Il ne faut pas hésiter de prendre des ampoules avec assez de led's, et des couleurs chaudes.
Un plafonnier comme Pascal à transformé avec 2X 60 led's doit donner suffisamment de lumière.
Pour ma part je suis satisfait de mon éclairage. :wink:
Nos vacances.
Re: Ampoules à leds
Message par Pascal » 23 févr. 2009 10:12
Pour ma part, à part un plafonnier (puissant mais blanc), j'utilise surtout les leds pour éclairer les vitrines et en éclairage indirect ou caché.
Sinon, j'ai testé des ampoules avec led 3watts, le blanc est encore assez blanc mais ok, assez puissant aussi.
C'est pas évident de trouver les bonnes ampoules. Pour mon plafonnier du salon, j'ai gardé les halogènes pour l'instant car pas faicle de trouver des ampoules leds qui fonctionnent sans problèmes sur variateur
piguy
Re: Ampoules à leds
Message par piguy » 23 févr. 2009 19:00
===9 Non ===9 tout est en 12V
C'est des Gu 5,3 pour la lampe du salon, mais avec un peu moins de led's
C'est une lampe que j'ai transformé. J'ai récupéré les trois spots sur une autre lampe à transfo, et je les ai fixés sur la base d'une lampe standard qui avait trois spots E14. :wink:
Et pour le petit spot, ces une G4.
Nos vacances.
Re: Ampoules à leds
Message par Decarpentrie Bernard » 23 févr. 2009 23:46
Je pense que chez énergie douce ils en ont
a ce propos ils vont me reprendre mon ampoule
mais la remplacer par quoi?
Nanard
Re: Ampoules à leds
Message par Decarpentrie Bernard » 24 févr. 2009 17:19
Effectivement il y en a chez énergie douce: mais il s'agit du type spot 12v
E14
21 leds pour 11,90€ + port
Nahojin
Re: Ampoules à leds
Message par Nahojin » 15 janv. 2010 14:42
http://www.leds-distribution.net
Eviter les accumulation de petites leds comme sur les photos, le rendu est décevant.
En GU10 ou MR16 vous avez ce type de LED
Au niveau de la couleur, faut regarder, mais autour de 3000k° c'est bien, au dessus ça risque d'être blaffard.
Toujours pareil regarder également les lumens.
Pour les surtensions idem se renseigner si il y a un système de protection contre les variations, mais généralement si ce n'est pas indiqué c'est qu'il n'y en a pas. Pourtant c'est un point important pour assurer une bonne durée de vie je pense. Il y a même des driver intégrés pour certains modèles.
Re: Ampoules à leds
Message par Fremeda » 16 janv. 2010 09:05
le plus simple est de les alimenter via une batterie et pas via le transfo, cela limite énormément les fluctuations de tensions.
Re: Ampoules à leds
Message par Pascal » 16 janv. 2010 11:22
ben oui,,
Mais la tension de la batterie varie suivant si on la charge ou pas... Cela peut monter à 14.5 en fin de charge.
Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis au niveau de la longévité des leds (à part une bleue de témoin...)
Re: Ampoules à leds
Message par Fremeda » 16 janv. 2010 14:31
Certes ! mais avec une batterie normalement chargée, la tension reste plus stable que via un transfo. Elle descend progressivement de 14V environ à 11V. C'est bien moins agressif pour les leds que par un transfo qui va "monter et descendre" continuellement avec les aléas du secteur. :?
Re: Ampoules à leds
Message par Pascal » 16 janv. 2010 14:43
C'est sûr, surtout si un vulgaire transfo sans tout le système de régulation etc... Et sinon, c'est pas donné un truc qui sort un courant bien propre et avec une certaine puissance...
Mais normalement, pourquoi débrancher la batterie si on a du 220 ??
Re: Ampoules à leds
Message par Fremeda » 16 janv. 2010 14:52
En France, il y a pratiquement jamais de batterie dans les caravanes, cela reste une option. Un simple transfo sort le 12V pour l'éclairage et les pompes à eau. Donc même avec cette option, cela reste "une rustine" rapportée au circuit d'origine. :?
