après les feux l'interieur...fendt platin 590G
En effet, quand l'éclairage commence a devenir jaune à la place de blanc, quand les pompes tournes moins vite, c'est que la batterie est déchargée, mais dans ce cas, c'est que sa tension est en dessous de 10V et dans ce cas là, elle se détériore.... Il vaut mieux un système qui la coupe, quitte à se retrouver brutalement dans le noir, mais qui la sauvegarde. Surtout en cas d'utilisation de batterie de démarrage ou décharge lente. Type de batterie très sensible à ce phénomène.
divague divague, pas de prob pour moi.....il y a toujours des trucs à retenir....
Donc si je suis bien votre raisonnement il vaux mieux enlever les fils des sorties 12V du transfo 220 et de tout remettre sur la ou les batteries... et en plus utiliser un bon chargeur de batterie "intelligent" à mettre sur le 220 comme ça elle se recharge dès que je suis sous 220 mais tout fonctionne sur les batteries....
mais maintenant pour ce qui est de la recharge sans 220 puis-je mettre un booster et un panneau solaire pour la recharge aussi et si oui quelle puissance de panneau solaire....
Fendt Platin 590G
Nissan terrano2 2.7 TD
alors je voudrais prévoir la consommation mais bon vas falloir faire un test
mais je cherche aussi un moyen de diminuer la consommation sur l'éclairage car là le circuit 12v est "chargé"
sept spot de 10w ce sont des ampoules style hallogène mais avec deux pointes pour le connexion donc ça je veux changer mais par quoi????
j'ai 6 ampoules de type plaffonier de voiture (un cylindre avec les connexion en bout
et aussi 26 ampoules à baionnette de 1.4w pièces.
les 26 je pense les virer et remplacer par des diodes en gaine de 1m donc trois gaine
me reste les autres à trouver...
Fendt Platin 590G
