Installation d'un ultra heat !
- KryLo
Re: Installation d'un ultra heat !
J'ai commandé mon Ultraheat mardi sur Ebay en Angleterre pour 189 Livres (soit à peu près 209 €) port compris, et reçu aujourd'hui. Montage prévu dans les prochains jours pour un test pendant les vacances de la Toussaint.
- KryLo
Installation aujourd'hui du ultraheat. Montage facile, le plus dur a été de remonter la façade du chauffage
J'envisage de faire un chauffage type ultraheat avec une résistance récupérée sur une machine à laver.
Mon souci c'est de trouver des fils qui tiennent à la chaleur pour le raccorder.
j'ai aussi récupérer un commutateur pour utiliser différentes puissances.
je verrais ça cette hiver car pour l'instant je dois barder mon pignon de maison avec des clins en fibro ciment.
Nanard
Nanard
J'ai dans l'idée que l'hiver prochain je m'en paierai un pour aller au caravaneige.
Ah bon, le chauffage ne fonctionne pas quand il est démonté ?
Gérard où en es-tu avec le thermostat de ton ultra-heat ?
Je viens seulement de découvrir les détails de ce post et j'ai posté ici http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 32#p203932
ma caravane va m'être livrée avec "l'ultra heat"
j'avais pensé l'installer moi-meme, mais un prix sympa, et il sera tout monté!
à+
livraison : 4 jours
à+
livraison : 4 jours
- Gérard
EuhMdame Lili a écrit :Gérard où en es-tu avec le thermostat de ton ultra-heat ?
Toujours entre les deux coussins. Je ne sais pas encore si je tire le fil jusqu'a la porte.....
Sinon il fonctionne et je verrais cet hiver quand je serais sur Mondragon...... Tu te souviens... Mon dra gon
Près de Bollène
En fait je pense maintenant que ce sera vers la porte car j'ai reréglé la diffusion de l'air pulsé et il sera moins perturbé qu'avant le réglage.
A+ Gérard
Bonjour,je suis en cour de montage d'un ULTRAHEAT, pas de problème pour le montage "mécanique" sur le 3002, mon interrogation est relative au branchement électrique 220V
La notice préconise un fusible de 10 A voir 16A.
Suivant P=UI ou I =P/U
I= 2000W/220V= 9A
Mon fusibles(double) de la boite de racordement fait 10A pour toute l'intallation fait 10A et donc avec l'ULTRAHEAT je suis déja en limite.
Mon cable d'alimentation 220V (230V) est un 3*2.5 donc je pense metre une seconde barette fusible de 10A alimenté par le cable principal
Qu'en pensez vous????
I= 2000W/220V= 9A
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
BMW 520 D
