prises 13/7 caravane
Re: prises 13/7 caravane
Message par Fremeda » 17 déc. 2009 11:56
C'est bien la preuve que les constructeurs faisaient bien ce qu'ils voulaient. Enfin, cela a finit par se normaliser en France.
Sauf erreur, on est le seul pays européen à être en 13b pour les cara et en 7b pour les remorques :evil:
Tous les autres restent en 7b non ? :roll:
PIRON
Message par PIRON » 17 déc. 2009 12:02
@Fremada.
Les caravanes Allemandes comme HOBBY, et KNAUSS sont fournies d'origine en 13 broches ici en Belgique.
- Huyundai Tucson CRDI ( 2006 )
- Caravane KNAUS sudwind 500 EU ( 2006 )
Message par Fremeda » 17 déc. 2009 12:35
ok, autant pour moi. :wink:
baracudas
Message par baracudas » 17 déc. 2009 12:52
La mienne non plus n'a pas d'anti-brouillard pourtant elle est de 1998
Inconnu
Message par freteurr » 18 déc. 2009 00:26
Sur les HOBBY (voir aussi les autres marques) en Allemagne sont aussi livré avec des prises en 13 broches.
Dans certains pays, les feux de recul sont obligatoire ce qui n’est pas le cas en France. :wink:
marical
Message par marical » 03 févr. 2010 18:58
bonjours a tous,j'ai fait l'achat d'une caravane la mancelle 400cb2qui est donc en 13 broches.mon vehicule est en 7 broches ,mais j'ai le + permanent.si je m'equipe d'un adaptateur est ce que j'aurai encore le + permanent, et si oui qu'est ce qui ne marchera pas, merci a tous.
PIRON
Message par PIRON » 03 févr. 2010 19:29
@marical.
Comme tu as pu le lire sur ce forum, nombreux sont ceux qui sont contre l'usage d'un adaptateur.
Je suis dans le même cas que toi, et j'utilise l'adaptateur sans aucun problème depuis 5 ans. Tout fonctionne correctement.
En Belgique nous sommes soumis au contrôle technique por les caravanes ( remorques de plus de 750 Kg ) tous les 2 ans, et ils contrôlent bien sûr le fonctionnement des feux règlementaires. Je n'ai jamais eu de problème à ce niveau.
Cordialement.
Message par Papy80 » 03 févr. 2010 21:25
Bonsoir ! :D
ça m'étonnerais que vous ayez le 12 volts (+permanent )sur votre caravane avec un adaptateur 13/7 ou 7/13 ! :oops:
ou alors Sont plus fort en Belgique que dans les autres pays ! :mrgreen:
Si ton plus permanent est a la place de tes Anti-Brouilards AR de caravane quand tu vas mettre ton adaptateur ils vont etre tout le temps allumés
et tu n'auras pas le 12v dans ta caravane pour ça ! :roll:
et vu votre controle Belges tes anti-brouillards doivent fonctionner réglementairement !
donc tu as 2 choix !
soit(1) mettre un adaptateur 7/13 (7 voiture :arrow: 13 caravane) mais tu vas devoir rebrancher correctement pour que tes A/B fonctionnent
donc supprimmer ton plus permanent du plot n° 2 pour y remettre tes A/B AR de caravane !mais tu n'auras plus de 12 volts permanent
donc pas de lumiere ni de service d'eau dans la caravane :oops:
ou(2) passer ta voiture en 13 broches ce qui te donneras toutes les fonctions quand tu attelleras ta caravane !et acheter un adaptateur
13/7 pour tracter une remorque ,c'est ce que je fait pour mon porte-vélo et sa plaque de signalisation !ça marche trés bien ! :wink:
je rappelle que si ta caravane est neuve ou récente avec les prises 13 B tu as normalement 1+ 12volts permanent et 1+ 12volts aprés contact
dit aussi ligne frigo qui permet de couper l'alimentation en 12v du frigo avec l'arret de la voiture ce qui permet de pas tomber en panne de batterie en cas d'oubli !ce sujet est maintes et maintes fois évoqué sur le forum ! :wink:
Mon conseil si le 13 broches est maintenant sur ta caravane passes tout en 13 broches ! et achétes un adaptateur 13/7 si tu en as besoin pour
une remorque ou autre en 7 broches! :wink:
PIRON
Message par PIRON » 03 févr. 2010 22:40
Bonsoir.
Et bien oui Papy80, avec l'adaptateur j'ai du 12 v. permanent dans ma caravane et les feux arrières antibrouillards fonctionnent tout à fait correctement.( comme tout le reste d'ailleur )
Je l'ai expliqué dans ce post en date du 2 décembre dernier. Je précise que les N° des fils que j'avais indiqués sont tout à fait aléatoires, mais le nombre y est ce qui est important.
Je rappèle également que cela est tout à fait règlementaire.
Maintenant je partage l'opinion consistant à un 13 broches caravane ET voiture, puis mettre un adaptateur 13 - 7 lorsqu'on utilise la remorque et ce en fonction des motifs cités dans ce post.
Cordialement.
Message par Fremeda » 04 févr. 2010 01:29
En cas de nécessité, l'adaptateur, vous pouvez le faire aevc 2 fiches et un bout de câble. Ce sera nettement plus fiable que ces fichus adaptateur d'origine. :(
Message par Papy80 » 04 févr. 2010 09:35
:D Bonjour ! :D
ça ne change pas mon point de vue ! :D((tout en 13 B + adaptateur 13/7 si besoin ! :wink: ou Féder ou Multicon en 7+6
mais qui obligerais notre ami a tout changer sur sa voiture et sa caravane ! :?
C'est vrai que l'on peut toujours faire des aménagements perso et que tout fonctionne ! :roll:
Mais je parlais dans le cas de rester dans la norme ,c'est a dire:<< chaque fil a sa place et chaque place a son fil !>> :mrgreen:
C'est tellement plus facile quand on a un petit probléme avec ses feux de savoir la vraie destination de ceux la !
et aussi pour le futur propriétaire en cas de revente ! :mrgreen: (Histoire connue :mrgreen: )
et puis le 13 broches offre aussi beaucoup plus de possibilité ! :wink:
ne serait-ce que les 2 alimentations 12volts séparées (1 + permanent et 1+ frigo aprés contact !)
