Conserver la prise 7 broches
Re: Conserver la prise 7 broches
Sur la voiture, c'est femelle avec un couvercle.
Et sur les caravanes et remorques, c'est mâles.
Prise Socle 7 b ou 13 b (pour la voiture )
Prise Fiche 7b ou 13 b (pour la remorque ou la caravane )
Dernière modification par Papy80 le 04 nov. 2012 13:12, modifié 1 fois.
Je vois sur la photo qu'il y a des trous sur le pourtour,peut être que l'on peut y incérer des "aiguillettes" suplémentaires,permettant d'avoir des plots de connections supplémentaires?
Pour dégripper l'écrou,j'ai tout essayé,dégrippant WD 40 sans résultat (je vais tenter le coca ).Un seul me résiste.
fiche coté caravane
socle coté voiture
c'est bien une 7+ 6 Feder dite multic..c'est ce que mon véhicule est équipe,comme cela on peut brancher une prise classique à 7 broches.
sur ta caravane tu a quel modele de prise met une photo si possible
socle coté voiture
D'accord mais sur sa Fiche caravane en 7 b<<normale >> il ne peut pas avoir de + permanent
puisque son socle est un Feder/Multicon ,la solution pour étre tranquille si c'est bien un socle Feder coté voiture
c'est de mettre une fiche Feder coté caravane comme le préconisé Pierre je crois
Dans ce cas la plus de soucis pour avoir toutes les fonctions signalisation
et alimentation 12 v de la caravane en + permanent et en APC (aprés contact /ligne Frigo)
et petit plus si il veut attelé une remorque en 7 b <<normale >>ça marcheras aussi !
Pas de photo de la prise caravane mais là je suis formel c'est une 7 broches "normale"
Côté VA le permanent est sur le 2 et le feu de brouillard caravane sur le 7. Et ça marche
Les trous périfériques sont vident mais on peut,peut être y glisser une nouvelle ligne mais à la condition d'avoir une prise compatible côté caravane?
