Electricité
daniel_bel
Re: Electricité
Message par daniel_bel » 28 nov. 2012 20:59
en 230 volt :
Un disjoncteur de 10 A pour les trois lumières je mettrais 6A pour "sauter plus tôt"
Un disjoncteur de 16 A pour les trois prises je mettrais 10A pour "sauter plus tôt, 2300w en camping c'est bien"
Un disjoncteur de 16 A pour le frigo + lumière ext + lumière gazinière je séparerais éclairage (6) et frigo (6)
En 12 Volt :
Un fusible de 10 A pour les trois lumières 120W! Tu tournes un film? Je suppose qu'il n'y a pas moins...
Un fusible de 10 A pour les deux pompes belles pompes ===8
Un fusible de 10 A pour la prises à quoi servent les prises 12V?
Prévois 1 ou 2 extincteurs 2-3 kg, ça dure 5 ans....
Tu ne me connais pas, je ne te connais pas.
Le brusseleir en Val Mosan
dav7462
Localisation : 74 - Thonon les Bains - Haute Savoie - France
Re: Electricité
Message par dav7462 » 28 nov. 2012 23:20
daniel_brx a écrit :en 230 volt :
ok c'est cool je te remercie :wink:
daniel_brx a écrit :En 12 Volt :
bin je suis désolé mes je ne connait pas grand chose en ampérage :(
Pour la prise 12 volt je vais en mètre qu'une au qu'a ou si un jour j’achète un appareil qui fonctionne en 12 volt :D
Opel Zafira 2.2 DTI 125 CH design edition de 2003 avec 156 000 Km
Opel Meriva 1.7 DTCI 100 CH como de 2008 avec 122 000 Km
Yamaha 1200 FJ année 1992 avec 90 000 Km
Caravane Tesserault GT390A de 1982
Re: Electricité
Message par freteurr » 28 nov. 2012 23:24
Pour l'éclairage d'auvent, tu peux éclairé en 12 volts et avec des Led. Et ça éclaire très bien, par rapport à d'autres éclairage de 12 volts ou 220 volts.
Re: Electricité
Message par Bonaud » 28 nov. 2012 23:26
Si tu en es à ce point là, abstiens toi, ou fais toi aider par une personne ayant quelques connaissances de base en électricité !
C'est du niveau 1ere semaine de cours cela, et le méconnaitre peut avoir des conséquences très graves, pour toi, ta famille et tes voisins !!!
De plus sur une installation non conforme, ton assurance ne fonctionnerait que pour les tiers, mais en aucun cas pour toi en cas de sinistre !!!
daniel_bel
Re: Electricité
Message par daniel_bel » 29 nov. 2012 09:37
dav7462 a écrit :Pour la prise 12 volt je vais en mètre qu'une au qu'a ou si un jour j’achète un appareil qui fonctionne en 12 volt :D
En-dehors des remarques de Bonaud et de JP Istace, méfie-toi des appareils 12V, ton transfo n'est pas infini et pourrait surchauffer si tu pompes trop. Une radio, OK. Une télé, à voir. Un percolateur, non.
Ce qui fonctionne sur une grosse batterie de camion dans un Camping-Car ne va pas forcément bien sur un transfo.
Re: Electricité
Message par Pascal » 29 nov. 2012 09:41
S'il y a une batterie tampon, cela ne pose pas de problème momentanément.
Une tv doit passer sans soucis car en 12v, cela varie entre 10-15 watts à 60 watts donc pas grand chose.
dav7462
Re: Electricité
Message par dav7462 » 29 nov. 2012 09:56
Merci mes il n'y aura pas de transfo c'est une batterie qui va alimenter le 12 volt :D
dav7462
Re: Electricité
Message par dav7462 » 29 nov. 2012 09:57
Oui je c'est bien c'est pour ça que je suis chiant avec toute mes question :D pour essayer de faire ça très très bien et sans danger
ISTACE Jean-Paul
Re: Electricité
Message par ISTACE Jean-Paul » 29 nov. 2012 14:26
c'est encore bien plus grave avec une batterie, car elle capable de débiter des courants TRES élevés sans coup férir, (penser à la pointe de 200 A et + absorbée par un démarreur) courant qu'un transfo sera bien incapable de fournir.
j-p qui n'est pas pompier.
Re: Electricité
Message par Bonaud » 29 nov. 2012 14:33
@ ISTACE Jean-Paul
+ 1
Au point de faire fondre une clé plate si elle est mise en court-circuit, avec le dégagement de chaleur qui va avec !!! :(
Suis pas pompier non plus...
(même si j'ai été pompier d'entreprise et secouriste !)
On ne joue pas avec les installations électriques si l'on ne connait pas ou si l'on a pas des notions minimum, ça devient vite TRES dangereux pour soi et pour les autres...
dav7462
Re: Electricité
Message par dav7462 » 29 nov. 2012 16:04
Ok c'est bon a savoir merci beaucoup
Re: Electricité
Message par Pascal » 29 nov. 2012 16:39
C'est pour cela qu'on met des fusibles. Et qu'on protège le plus possible que qui est avant (par exemple les cosses de la batterie).
Sinon, pour les fusibles il faut surtout qu'ils soient adapter à la ligne qu'ils protègent et que si court-circuit il y a que cela soit eux qui chauffent et coupe plutôt que la ligne.
Surtout, il faut une marge entre la puissance consommé et la ligne. Je connais un constructeur de caravane qui avait eu l'excellentee idée de mettre un fusible 10A pour un frigo de 120 watts... C'est le porte-fusible qui a disjoncter... :roll:
Donc si par exemple un consommateur consomme 9.7 A ampère, un fusible de 10A n'est pas un bon choix.
Re: Electricité
Message par Bonaud » 29 nov. 2012 16:48
@ Pascal
Comme dav7462 ne connait pas les bases élémentaires du calcul de l'intensité, ce type de remarque ne lui parleras pas !!!
Il faut donc préciser que P(en Watts) = U (en volts) X I (en ampères)....
Et donc que en 12 V, 120 W ça fait déjà 10 Ampères.....
dav7462
Re: Electricité
Message par dav7462 » 29 nov. 2012 17:02
Salut,
ça c'est bon je commence a comprendre :D
Ex : pour un chauffage sur 230 volt de 2000 watt cela me ferra un fusible de 8,7 A c'est bien ça ???
dav7462
Re: Electricité
Message par dav7462 » 29 nov. 2012 17:08
Après c'est de savoir quoi mètre comme fusible pour un ampérage de 8,7 je dois mètre un fusible de 10 A ??????
