Petit chauffage électrique d'appoint
Re: Petit chauffage électrique d'appoint
Message par Pascal » 29 août 2013 15:43
Le brûleur non mais la soufflerie si....
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 29 août 2013 16:31
Oui et bien dans la mesure ou le caravaneige n'est pas prévu, et les dernières vacances programmée en octobre,
autant se servir du truma.
Selon indications
Thermostat ambiant
Une température ambiante moyenne d’environ 22 °C peut être
obtenue sans avoir recours au ventilateur avec un thermostat réglé sur 3 – 5, nous recommandons un réglage de
thermostat de 4 – 8 pour le fonctionnement avec ventilateur.
Trumatic S 3002 (P),
Type de gaz
gaz liquéfié (propane / butane)
Pression de service
30 mbar (voir plaque d'usine)
Puissance calorifique nominale
S 3002 (P) : 3400 W
Consommation de gaz
S 3002 (P) : 30 – 280 g/h
Tension de service
1,5 V
Courant absorbé
50 mA (amorçage)
0,01 mA (surveillance)
Mais bon certaines buses comme celle placée sous la banquette salon ne distribue pas beaucoup de chaud, à mon avis, et celle à gauche juste à l'entrée en distribue pas mal.
Et bien entendu, pas du tout, quand l'électricité n'est pas branché :!:
Je vais aller doubler les couettes :)
Mais question vraiment, mais alors vraiment nul, excusez-moi, comment je sais si y a l'Ultraheat :?:
C'est quoi la différence entre trumavent et Ultraheat :?:
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
Message par Pascal » 29 août 2013 17:05
L'ultraheat, c'est une (ou deux pour être précis je crois) résistances qui fonctionne en 220 qui produisent donc le chaleur sans utiliser le gaz. cela permet de se chauffer en 220.
Le trumavent, c'est un ventilo 12v ou 220v qui distribue l'air via les bouches. Cela consomme peu mais ne chauffe pas l'air.
Message par Papy80 » 29 août 2013 18:05
Pascal a écrit :Le brûleur non mais la soufflerie si....
Sur mon Ambiance/Style la soufflerie était en 12 v et sa puissance était réglable en manuel ou en auto
En auto elle suivait le régime du bruleur et était trés silencieuse a des allures modérées ( 5 ou 6 environ) ! :wink:
Message par Pascal » 29 août 2013 18:11
Pour ma part, toutes les souffleries que j'ai eu (12 ou 220), c'était à la fois trop bruyant (même si celle 12v était moins bruyante mais aussi moins puissante) et surtout, l'efficacité n'était pas au rendez-vous
