Probleme avec le 12 volts
Re: Probleme avec le 12 volts
Message par Menhir22 » 03 sept. 2013 10:44
le 6 mm rentre très bien dans un socle 7 et socle feder :mrgreen:
il serait peut-être judicieux de vérifier la section du câble no 2 sur la roulotte, moi, je suis méfiant de tout surtout en occasion
lilou2
Message par lilou2 » 03 sept. 2013 10:44
OK et un plus sur le 2 enverra le courant 12 v dans la caravane ?
Voiture FORD CUGA
Caravelair Antares 490
Message par Bonaud » 03 sept. 2013 10:48
Si le raccordement de la 7 broches côté caravane est correct oui...
Quand tu mets tes anti brouillards arrière sur la voiture, ça te donne du courant dans la caravane ???
(coupe le frigo avant, il tire trop !)
Message par Menhir22 » 03 sept. 2013 10:50
normalement oui,
mais moi, je vérifierais d' abord " voir ou arrive le câble no 2 de couleur bleu normalement "
il doit arriver comme le reste du faisceau sur une plaque à borne, ensuite de l' autre côté de ce câble voir ce qui est branché dessus et à quoi ça ressemble
logiquement ça devrait alimenter le frigo et les lumières en 12 V mais sous réserve, je ne suis pas à ta place
lilou2
Message par lilou2 » 03 sept. 2013 10:54
Non et ca eteint les antibrouillards de la voiture
Voiture FORD CUGA
Message par Bonaud » 03 sept. 2013 11:01
Tu veux dire que caravane débranchée tu as un + permanent sur la broche N°2 en allumant les anti brouillards arrière, mais si tu connectes la caravane, cela coupe les anti brouillards ???
Avec une 7 broches ???
Tu n'aurais pas fait sauter le fusible des anti brouillards avec le frigo allumé ?
Ils fonctionnent de nouveau caravane débranchée ???
lilou2
Message par lilou2 » 03 sept. 2013 11:06
Oui serge c est exactement ca
antibrouillard allulé je branche la caravane ca les eteints et quand je debranche il se rallume :?
Voiture FORD CUGA
Message par Menhir22 » 03 sept. 2013 11:10
je trouve cela normal
c' est un kuga donc il est équipé lors du branchement remorque pour couper les AB voiture, j' ai ça sur la BM :mrgreen:
donc ne pas s' inquiéter de cela
lorsque tu es branché, essaie de voir si les lampes en 12 V s' alument
Message par Papy80 » 03 sept. 2013 11:19
lilou2 a écrit :Oui serge c est exactement ca
antibrouillard allumé je branche la caravane ça les eteints et quand je debranche il se rallume :?
:D Il ya belle lurette que le branchement d'un attelage en 7 b a une coupure des A/B quand on branche la caravane !
J'avais du faire rectifier le branchement en 7 B sur mon Scénic de 2001 a cause de ça , quand j'avais encore ma City 480 TS
qui n'avait pas l' AB et ou c'était le plot N° 2 qui servait de + permanent 12 v ,
:evil: car chez Renault il m'avait carrément coupé les A/B a l'arriére du Scénic et je n'étais plus en régle en solo :twisted:
Dernière modification par Papy80 le 03 sept. 2013 11:26, modifié 2 fois.
lilou2
Message par lilou2 » 03 sept. 2013 11:23
Branché pas de lumiere 12v ou autres ?
Voiture FORD CUGA
Message par freteurr » 03 sept. 2013 11:26
C'est normal, que les antibrouillard arrière ce coupe, lorsque nous branchons une remorque ou une caravane. C'est une sécurité.
===10 pas de feux de recul avec une prise 7 broches.
Pour savoir si il y a de la lumière à l'intérieur de la caravane, allume les feux de l'antibrouillard, frigo éteint.
Message par Menhir22 » 03 sept. 2013 11:28
donc comme j' ai déjà dit, voir où arrive le câble, voir le branchement sur la plaque à bornes
sur position no 2, tu dois trouvé des câbles mais qui alimentent quoi ???
lilou2
Message par lilou2 » 03 sept. 2013 12:14
En branchant la prise pas completement la caravane s allume en 12 volts :D
Donc ca doit etre ca une alim + sur le 2(bleu) et ca devrait etre bon ?
J ai ceci dans le coin salle de bain savez vous ce que c est ??
Dernière modification par lilou2 le 03 sept. 2013 12:36, modifié 1 fois.
Voiture FORD CUGA
Message par freteurr » 03 sept. 2013 12:28
Si ça marche avec l'antibrouillard allumé, c'est que le plot numéro 2 est bien avec antibrouillard.
Attention à la taille des photos, 800 pixels maxi en largeur et 650 pixels maxi en hauteur.
Message par Papy80 » 03 sept. 2013 13:18
lilou2 a écrit :En branchant la prise pas completement la caravane s allume en 12 volts :D
:roll: Transfo ??? boitier a piles ??? je ne peux pas dire ! :roll:
En tous cas il faudrait bien nettoyer le cosses elles sont bien oxydées si ce machin fonctionne encore ! ===2
