Chauffage
Re: Chauffage
Ca c'est une bonne nouvelle , car je veux aussi ne pas être limité par les campings ,ou faire sauter les plombs et avec 750 w ça passe partout .
J'ai une hauteur dispo de seulement 41 cm sous la penderie ,
reste a trouver le convecteur . . . de bonne dimension
on va transquillement se mette en chasse ! ! !
CHRISTOPHE FLORENCE et THIBAULT (14 ans1/2 )
Cara: BURSTNER 400 TS Ventana .
Tracteur : Land Rover Freelander 2 .
Re: Chauffage
@ ts37dl
Je pense que en caravane ne servant pas l'hiver on peut vraiment se contenter de moins !
Ainsi mon convecteur de 500 W pourrait chauffer plus que ma petite 350, le thermostat n'est jamais "au bout" !
Après se pose le problème de la répartition de la chaleur, et si j'avais une grande caravane, je préférerais sans doute 2 radiateurs de 500 W qu'un seul de 1000 W (au cas où il n'y ait pas le chauffage au gaz bien sur !)
Cela permet de plus une modularité...
Re: Chauffage
750 watts, c'est très bien pour une caravane, même de petite taille.
Nous utilisons le ultra-heat depuis 2010, nous utilisons principalement 500 watts ou 1000 watts. 2000 watts du ultra-heat, nous ne l'avons encore utilisé.
En plus intégré dans le chauffage au gaz, ce qui ne prend pas de place contrairement au convecteur rajouter.
En mai 2009, nous avons fait les vacances et la R0 sans avoir besoin de chauffage, car il ne faisait pas froid cette année là.
- lilou2
Re: Chauffage
Salut a tous
Petite question
Comment ca se passe quand on fait disjoncter ?
est ce le camping qui doit reactivé ou ca coupe dans notre caravane ?
Petite question
Voiture FORD CUGA
Caravelair Antares 490
Re: Chauffage
@ lilou2
Logiquement cela se coupe au disjoncteur de la borne du camping...
C'est donc au camping de remettre le disjoncteur en place s'il a fermé sa borne comme préconisé....
Dans la pratique, bien souvent on peut y accéder soi même et réenclencher le disjoncteur...
Re: Chauffage
Mais le plus souvent tu dois courir a l'accueil car c'est seulement la borne !
Déja dans les campings que je fréquente a l'arrivée tu dois attendre que l'on vienne mettre le courant
car le disjonteur de ta prise est déclenché !
Re: Chauffage
Lorsque ça disjoncte, ce n'est pas amusant.
Cela dépend des bornes des campings, soit voir à la bonne et de remettre le en marche. Si ce n'est pas possible, c'est d'aller à l’accueil.
Certains font sauté, mais change de prise sans rien dire à personnes. Dont certains ce branche sur une prise déjà branché et qui fonctionne sans soucis, et de mettre l'autre sur la prise qui ne fonctionne plus. ça c'est déjà arrivé.
Nous avons fait des campings, ou nous pouvons réenclencher soit même, car la borne le permet.
Dans quelques campings, ça peut être fait depuis l'accueil.
Re: Chauffage
Mais que souvent la borne était fermée a clé ,mais que tu dois aller a l'accueil
et que c'est le gérant du camping qui vient réarmer le disjonteur de ta prise
Re: Chauffage
Dans un camping que j'ai été en 2011, l'activation de la prise ce fait à l'accueil.
Des bornes souvent fermé à clé, je n'ai pas vu beaucoup de camping depuis 2009 dont il fallait faire appel à un technicien ou au gérant.
- lilou2
Re: Chauffage
Merci beaucoup pour vos reponses
Galere si ca coupe d aller demander a l acceuille
Surtous si celui ci est fermer !
Normalement nos disjoncteur caravane ne coupe pas avant ??
Voiture FORD CUGA
Re: Chauffage
non , car ils sont souvant plus forts , et adaptés aux offres des camping les plus accueillants .
Le camping le plus radin que j'ai connu , etait un camping dans le centre d'un village des pyrennees très connu (je ne citerai pas car il a du changer de proprio ) .
Ce n'était pas des disjoncteurs mais des fusibles ronds , de très faible ampérage, et quand ça sautait , il fallait aller a l'accueil ou on se faisait engueuler , et puis il fallait racheter un fusible à un prix 5 fois supérieur au prix normal , et quand le gérant voulait bien se bouger , il venait changer le plomb ! ! ! ! ! Je vous rassure , tout ça c'était avant ! ça a du changer depuis ! ! !
Une autre fois , dans un campig d'ardèche , j'ai du aller au magasin de bricolage du coin tellement ce qui avait été mis était faiblard . J'ai acheté des fusibles un epu plus costaud , et comme ça , nickel , on a pu faire fonctionner , cafetière et grille pain en même temps .
( 10 minutes le matin , pas de quoi ruiner le camping !!)
Re: Chauffage
salue a mon travaille j'aie une cle pour ouvrir les armoire électrique cet clé permet aussi de réarmer les coup de poing de sécurité est j'aie decouver que sur les poids lourd de la boite, il me permet aussi ouvrir et de faire fonctionner en manuel les fonction annexe des pl, avec un peu de chance cela ouvrirais peu être les borne de camping ?
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Re: Chauffage
lilou2 a écrit :Merci beaucoup pour vos reponses
Galere si ça coupe d'aller demander a l'accueil
Surtout si celui ci est fermé !
Je fais trés attention aux appareils électrique que j'ai dans la caravane
tout comme mon chauffage j'ai acheté la bouilloire et la cafetiére électrique en 750 W
le micro-ondes monté par Burstner fait 850 W maxi
et je fais attention a ne pas mettre en route 2 appareils en méme temps !
Je prends souvent un branchement a 6 Amperes
et il ne met pas arriver souvent de faire sauter le disjoncteur de la prise de ma borne
sauf événement indépendant de ma volonté
- lilou2
Re: Chauffage
Le top serai d avoir un boitier qui se regle sur 6 ou 10 amperes
Que l ont puisse rearmé nous meme
A voir avec un electricien ca doit forcement existé
Voiture FORD CUGA
