Montage d'un Truma Ultraheat
Re: Montage d'un Truma Ultraheat
Visiblement les fils sur le côté sortent aussi du disjoncteur probablement un autre départ.
Quand au disjoncteur un suffit.
Et oui c'est pourquoi je me posais la question d'un autre disjoncteur. Je regarderai mieux en débranchant l'alimentation.
Merci en attendant.
Pat.
Merci en attendant.
Pat.
Les fils qui sont a droite alimentent par le haut le disjoncteur , ils passent sous le disjoncteur
En regardant bien cela semble être l'alimentation du disjoncteur qui est à droite je n'avais pas bien vu
1 disjoncteur suffit largement mais je ne vois pas si il est différentiel ou pas peux tu faire une photo + grande du disjoncteur pour voir les caractéristiques.
Re
sur ce genre de matériel on peut rajouter un bloc diff. sans changer le disjoncteur.
aurelien71
oui mais il faut aller dans un magasin pour professionnel, et il faut trouver un module différentiel qui s'adapte sur ce disjoncteur.
je pense qu'il vaut mieux rajouter un disjoncteur différentiel.
hobby 545KMF 2015
Sur beaucoup de caravanes on retrouve des disjoncteur (appelés fusibles dans le temps) qui supportent 13A.
Un interrupteur différentiel étant prévu pour servir une ligne complète d'un tableau électrique, il a un pourvoir de coupure à un ampérage plus important (25 ou 40 pour les plus courants).
On ne peut donc pas mettre simplement un diffrentiel. s'il s'agit d'un 40A, en cas de problème c'est les fils de la caravane qui vont fondre avant qu'il coupe.
Il faut laisser le disjonteur présent d'origine et brancher le différentiel en amont. C'est à dire :
- les fils actuellement branché sur le haut du disjoncteur sont à brancher à l'entrée du différentiel
- les fils en sortie de différentiel sont à bran,cher à l'entrée du disjoncteur.
Perso jai remplacé le disjoncteur par un standard moins large pour compléter mon différentiel. Je ne suis pas électricien mais il me semble qu'il ne faut pas mettre de différentiel seul, même si il a le bon pouvoir de coupure :
aurelien71
maTTaw un disjoncteur différentiel es déjà disjoncteur avant d'être différentiel.
un disjoncteur protège des surintensité et court circuit,
un différentielle protège les personnes des courants de fuites.
hobby 545KMF 2015
Ce que l'on trouve fréquemment ce sont des interrupteurs différentiels et non des disjoncteurs.
Les premiers n'ont donc pas de protection de surintensité et court circuit.
Mais tu fais bien de le rappeler, il vaut mieux être précis dans les termes employés pour ces modules.
En synthèse, il ne faut pas remplacer un disjoncteur par un interrupteur différentiel seul. On perd les protections de surintensité et court circuit.
pour ce genre de matériel on peut très bien rajouter un bloc diff. sur le disjoncteur existant. A la limite tu démontes le disjoncteur tu vas chez un marchand de matos électrique qui te donneras le bloc diff. correspondant.Le bloc diff. n'a aucun pouvoir de coupure car l'intensité ne passe pas par lui il agit directement sur une petite bobine qui coupe mécaniquement le disjoncteur.
Merci à tous
Dès que j'ai une minute (demain) je regarde tout cela, photo supplémentaire et on en reparle.
Pat
Merci à tous
Pat
En pratique on alimente toujours sur le haut (sauf matériel contraire) le neutre à gauche non obligatoire donc pour résumé de la sortie disjoncteur tu alimente l'interrupteur diff. puis vers l'installation comme dit plus haut un interrupteur ne protège pas des sur intensités ou court circuit mais ne sert qu'à couper le courant. Et le diff. à protéger les personnes (courant de fuite).
Re
normalement tu aurais dut prendre un inter. diff. de 63A parceque le disjoncteur est en 63A mais dans ce cas tu ne pomperas jamais une telle intensité dans ta caravane donc cela marchera sans problème.
Merci Bernard , pour ta réponse.
Tout est prêt, la résistance montée, le bouton sonde de réglage posé aussi, il ne reste plus que le branchement alimentation à finir, ptéte cet aprem
Pat.
PS: pas pensé à demander, c'est quoi le bouton carré violet marqué T sur ma dernière photo
Pat.
