quelle différence panneaux solaires ?
Re: quelle différence panneaux solaires ?
Normalement c'est collé au Sikaflex. Cela bouge pas...
Comme quoi, les pros font aussi des erreurs.
Ou des vis
Je les ai toujours installés sur 2 barres (fiamma) transversales. Donc vis et pas de colle.
Jamais eu de soucis de ce côté-là...
Mais je dois dire que je mets du mastic
Et les vis sont dans le rail alu avec les autres vis qui tiennent le rail alu...
En tout cas, jamais eu de soucis avec cela.
Le sikaflex est un mastic colle polyurethane. tresresistant.
Javais recolle le support de plaque mineralogique sur l'Adria de notre ami krado. Cela n'a jamais bouge d'apres ses dires. ceci dit je l'ai pas revu depuis une paille !
oui, si la colle est bien utilisée, cela ne doit pas poser problème. Mais idem pour le mastic...
Merci Pierre. J'en suis partis il y a une dizaine d'années avec perte et fracas, pas pressé d'y retourner, même si je me suis rabiboché avec Phil...
J'ai également vissé , sur rails alu vissés eux aussi , avec de 11fc sur chaque filet de vis pour etancheifier et éviter que cela prenne du jeu .
J'ai 2 x 130wc et ça bouge pas. Par contre ce sont des poly et c'est pas terrible si pas en plein soleil.... Les mono sont plus efficace a faible intensité lumineuse... Mais ça suffit si on a une bonne batterie.
R21 2L Turbo phase 1
Caravelair Havane 485CE 1983 full restaurée + solaire
VelSatis V6 3.0L Dci Initiale + pack bois
Il y aura 2x105AH. De quoi tenir quelques jours sans recharge + mover.
Ah oui en effet ... Y a de quoi faire ! 1 seule suffirait avec les panneaux
Y'a toujours le cas en mi-saison ou hiver de plusieurs jours sans soleil qui charge vraiment...
Les monos sont pas mal. La dernière installation que j'ai fauit, 2 de 60 watts et premier test, j'avais 140 watts
Une partie de l'explication est que la valeur donnée est souvent un peu sous-estimé et que ce jour-là, il y avait quelques nuages donc lumière directe+indirecte...
Je verrai bien à l'usage. 2 panneaux de 130W, donnés pour 100W (plus proche de la réalité à mon avis.) en polycristalins.
Cela va dépendre de ta consommation et de la saison...
Avec 190 watts installés, en été, je peux consommer sans soucis 20 à 50 Ah par jour. (En été, jamais eu de soucis et c'est exceptionnel que la batterie ne soit pas à 100% le soir... Faut vraiment du mauvais temps + tv ou ordi...)
En hiver, j'ai déjà fait des weekends où la production était moins de 1Ah sur le weekend entier...
Ceci dit, il y a presque 2 ans, les 2 dernières semaines d'octobre, j'étais en Allemagne du sud et j'ai tenu sans soucis les 2 semaines entre les panneaux plus la charge en roulant malgré pas mal de tv + résistance de la porte du frigo 24/24 (300mA) + 200-250 mA de courants de fuite divers...
