Petits travaux électriques pour un peu d'autonomie
Lulu58
Re: Petits travaux électriques pour un peu d'autonomie
Message par Lulu58 » 10 juin 2016 00:16
Voilà, une bonne après-midi qui m'a donnée bien chaud pour poser mon panneau solaire. Cela aurait été plus rapide et facile à deux, mais bon, j'avais pas le choix aujourd'hui, seul j'ai mis 4 heures quand même...:
J'ai pris l'option de positionner le panneau sur la partie légèrement inclinée (10 à 15° environ) du devant de ma cara. Ca donne un angle plus favorable lors du stationnement pour l'hivernage (dans un hangar ouvert), et je me dis que la force du vent générée en roulant viendra "plaquer" davantage le panneau sur le toit (j'ai quand même une crainte liée à un arrachement éventuel....)
- nettoyage de la zone de collage prévue.
- faire le gabarit du panneau en marquage sur le toit.
- ponçage léger tout le long du marquage.
- re-nettoyage.
- dégraissage / séchage.
Prudence pour monter à l'échelle avec le panneau.... :mrgreen:
La pose du Sikaflex a été éprouvante pour actionner le pistolet à cartouche ... ===7 pourtant j'ai de la force dans les mains....Heureusement que j'avais prévu une 2è cartouche, au cas où..., car une seule ne suffisait pas ! Il faisait pas froid sur le toit de la cara !
Pour assurer un peu plus le collage (la crainte....la crainte....) du panneau sur le toit, j'ai rajouté une patte supplémentaire en alu de chaque côté en longueur, en prenant soin de laisser assez d'espace libre pour que l'air circule bien sous le panneau.
- perçage du toit pour le passage du câble.
- ponçage léger /nettoyage / dégraissage / séchage de la zone de pose du passe-câble sur le toit. Avant le collage du passe-câble, j'ai étanchéifié l'entrée même du trou du câble avec un peu de Sika...on n'est jamais trop prudent avec les infiltrations possibles...)
-Perçage des cloisons pour passage des câbles, et fixation du régulateur derrière la cloison de séparation de la chambre (pour que cela soit plus discret, tout en restant visible facilement).
- raccordement des câbles panneau/régulateur/batterie.
Et.......TOUT FONCTIONNE !!! ===8
Ma cara est stationnée sous hangar, évidemment "à l'ombre". Avec la seule lumière ambiante , j'ai testé avec le voltmètre, à 19h00, le panneau donnait 13.6 volts ===8 Au soleil, ça doit donner !
Petite question : quelqu'un aurait-il une idée pour immobiliser le câble qui court sur le toit ?
In my roulotte we trust !
CGh
Message par CGh » 10 juin 2016 00:26
bon boulot avec la satisfaction du fait soi même :D
Tu aurais pu t'épargner les fixations supplémentaires, ça tient très bien avec juste les deux pattes initiales (j'ai fait la même operation que toi il y a un an et après peut etre environ 3000km surtout sur autoroute je peux te confirmer que ça ne bouge pas du tout)
Pour fixer ton câble, tu peux utiliser la colle Sikaflex pour coller des bases qui tiennent des colliers Serflex ;)
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
Lulu58
Message par Lulu58 » 10 juin 2016 00:41
La crainte de l'arrachement du panneau...c'est probablement irrationnel, mais bon, dans le doute... Qui peut le plus peut le moins !
Merci pour l'idée des bases de colliers, faut que je trouve ça !
Message par raymondh » 10 juin 2016 07:56
juste une question à Lulu58
pourquoi avoir mis le panneau si loin de l'endroit où le fil rentre dans la caravane :?:
Message par Menhir22 » 10 juin 2016 08:55
vue de face, je l' aurais mis à droite :mrgreen:
pour ton câble, va chez un brico bidule machin,prend de la baguette plastique pour câble électrique, il y a différent format et en blanc et tu colles au sikaflex ===8
Lulu58
Message par Lulu58 » 10 juin 2016 10:27
Je n'avais pas trop le choix pour le côté de l'implantation, vu l'inclinaison que forme l'avant de ma cara (photo), avec en plus la sortie de bouche d'aération à droite (vue de face...). Le panneau aurait été à cheval sur l'angle :?
J'ai hésité (très peu) à le mettre à l'arrière sur le plat de la caravane, mais l'inclinaison du devant me donne un angle vraiment appréciable pour améliorer la captation de la lumière naturelle du jour quand la cara est dans son hangar. Ainsi, même sous abri le panneau maintiendra plus facilement la charge de la batterie durant l'hivernage.
J'aurai pu le centrer sur le devant de la caravane (esthétique), mais bon, l'esthétique je m'en fiche un peu.
Ce sera plus pratique pour le nettoyer :mrgreen: , plutôt que d'être obligé de monter sur le toit !
Et sur le côté, ça répartit la masse, car la batterie est de l'autre côté !
Merci Le Parrain, la baguette plastique est exactement ce qu'il me faut (comment n'y ai-je pas pensé?....la fatigue, sûrement)
En tout cas, je suis très content d'avoir réussi cette installation, seul, je me voyais mal barré...
Je suis maintenant totalement autonome en électricité !
Dans un peu plus d'un mois, direction les Pyrénées Orientales ===3 , j'aurai une "petite" pensée pour mon panneau ( le risque d'arrachement...vous savez, cette idée fixe du risque...? :D )
CGh
Message par CGh » 10 juin 2016 15:22
Hello
oui rien de mieux que l'autonomie, ça change la vie je trouve :D
CGh
Lulu58
Message par Lulu58 » 11 juin 2016 19:56
Avec les petites finitions, c'est mieux ! J'en ai profité pour tirer une ligne et fixer un boitier de dérivation pour l'arrivée 12 volts du régulateur, comme cela, si besoin, je me repiquerai directement au boitier.
Et comme j'adore jouer avec ma machine à coudre, j'ai fabriqué "àpascher" le jeu complet de pares-soleil pour la caravane...quand je vois le prix qu'ils vendent ça dans les magasins spécialisés ===7 ...pour moins de 15 euros de matériel, j'ai fait celui là :
Message par Menhir22 » 11 juin 2016 23:04
super la finition " câble " ===8
CGh
Message par CGh » 13 juin 2016 09:40
Beau boulot ===8
CGh
domaseau
Message par domaseau » 13 juin 2016 11:20
===8 ===3
Lulu58
Message par Lulu58 » 23 juil. 2016 22:08
Retour d'expérience à l'issue de mes vacances dans le sud ouest, avec ma nouvelle installation :
-le panneau solaire est bien resté collé sur le toit ===8
-tout fonctionne à merveille, le panneau a délivré entre 14 volts sous ciel obstrué d'une couche nuageuse, jusqu'à 20,5 volts sous un ciel radieux à 14h00.
-J'ai pu tester l'efficacité du convertisseur 220 volts, de ma ligne 12 volts etc.... Parfait.
En fait, je me rends compte qu'en vacances, nous n'avons pas une grosse consommation électrique. La capacité de ma batterie est largement suffisante (avec la charge du panneau solaire) pour couvrir nos besoins quotidiens (essentiellement lumières led le soir, pc portable 1 à 2h/j, recharge des téléphones portables et appareils photos).
Conclusion : on envisage le prochain séjour en autonomie électrique totale, le frigo sera alimenté par le gaz (avec une bouteille de 13 kilos, on a bien 2 à 3 semaines d'autonomie). J'estime que mon installation sera vite amortie, au bout d'environ 70 jours d'autonomie.
Message par blancoco » 24 juil. 2016 10:32
Oui c'est vrai qu'un panneau solaire en autonomie c'est le top même si pendant plus de 30 ans j'ai branché ma caravane sur la prise allume cigare de l'auto, bien plus confortable maintenant, , le 2eme gros plus c'est le chauffe-eau instantane que j'ai depuis 3 ans , les douches solaires qui m'avaient servies jusque-là quand il y a du soleil ça va, encore qu'il faille hisser le sac en hauteur.
Lulu58
Message par Lulu58 » 24 juil. 2016 13:21
Ton chauffe-eau instantané est branché sur ta batterie ?
Message par blancoco » 24 juil. 2016 15:07
Indirectement, c'est la pompe immergée qui y est branchée, il y a 2 piles qui assurent l'allumage automatique lorsqu'on allume la pompe (interrupteur) le chauffe eau est branché sur une bouteille de gaz (avec détendeur) ça consomme rien en gaz je pense qu'une petite bonbonne suffit, moi j'avais une 13kg donc branché dessus...
