Panneau solaire et prise 12V installation
snoopz033
Re: Panneau solaire et prise 12V installation
Message par snoopz033 » 06 avr. 2016 19:28
Merci pourvotre contribution cependant je ne comprends pas tres bien, avec des photos ca serait plus parlant. Pouvez vous me mettredes photos svp de vos divers montage.
snoopz033
Message par snoopz033 » 06 avr. 2016 20:41
Donc pour mettre une fiche sur le timon pouvez vous me dire quel sont les plots de ma fiche 13 broches qui correspondent au + et au -.
Cdt
Alex
Jeep
Message par Jeep » 06 avr. 2016 23:26
Pascal a écrit :J'ai assez bricolé et regardé des circuits électriques et des plans pour te dire que pas mal de constructeurs faisaient comme cela autrefois :wink:
Bien sûr qu'il y a un fusible, bien sûr que la charge est lente (genre 4,5 ou 6A) mais tu n'as aucun soucis justement dû à la longueur des cables qui va limiter l'intensité. Et les batteries ne sont en parallèle que si le contact est mis ou autre source d'info pour savoir si le moteur tourne.
Bonsoir Pascal, :D
Je suis certain que tu as bricolé et regardé des circuit électrique,
Mais là nous parlons de mon métier, tu te trompe, à moins que tu ne puisse me montrer un Chéma électrique qui confirme tes dires! Et là je devrais remettre en cause la compréhension des années d'études et de remise à niveau que j'ai faites. en électricité et électronique automobile.
Je maintien que jamais il ne faut jamais brancher deux batterie directement en parallèle du moins dans les conditions voiture et caravane.
Mais chacun fait comme bon lui semble chez lui, mais il ne faut pas conseiller des choses dangereuses.
Mais nous nous éloignons du sujet du poste, si je peux donner un conseil, je serais ravi de répondre.
Bonne nuit à tous :mrgreen:
..Hoooo je sais suis pas dans le moule
.........Adria Adora 572 UT...........
.......................Image
Image Image
......Tractrice Mazda CX5 D 185 CH
Message par Pascal » 07 avr. 2016 06:38
Justement, ce genre de circuit, qui date de 85: Les deux batteries sont connectées via un relais commandé par les feux de positions (ce qui est logique puisque qu'à cette époque on roulait en feu de croisement en permamence.
http://www.kabe.se/documents/manuals/In ... 985-se.pdf
Message par Menhir22 » 07 avr. 2016 08:39
snoopz033 a écrit :Bonjour
Cdt
Alex
tu câble en 2.5 mm
le + sur le plot 9 + permanent
le - sur le plot 13
Jeep
Message par Jeep » 07 avr. 2016 08:57
Oui effectivement, il y’a bien un relai, et apparemment un interrupteur qui commande par la masse au panneau qui permet de donner la priorité et également avec les feux :D
Et a travers un (Lado) c'est apparemment un chargeur donc pas de retour possible.
C’est bien du Kabe ===8 si un jour j’ai des sous, j’irais titiller un vendeur
Bonne journée à Toi.
Désolé snoopz033 de polluer ton poste, la réponse du Parrain est la bonne :D et la plus facile c'est ça la méthode Distran Non ?
===2
Image Image
Message par Pascal » 07 avr. 2016 09:30
Le chargeur est le chargeur 220v. En tout cas, pour avoir bricoler une sävsjö, il y a bien un retour possible.
Un des interrupteurs du panneau permet d'alimenter les feux de positions via la batterie de la caravane
Message par Menhir22 » 07 avr. 2016 11:20
j' ai déjà penser à ça mais quel en serait l' intérêt,
manœuvrer au mover la nuit !! j' ai pas trouvé , je dois ===6
Message par Pascal » 07 avr. 2016 11:24
Chacun y voit l'intérêt qu'il veut...
Cela peut servir par exemple si tu laisses ta caravane à un endroit où c'est mieux si elle est visible.
Sinon, oui, cela permet d'y voir un peu autour la nuit. Je m'en sers quelque fois la nuit pour cela.
En tout cas, cela ne coute quasiment rien à part un interrupteur
Jeep
Message par Jeep » 07 avr. 2016 15:43
Re
C'est une très bonne idée finalement le mieux bien sûr c'est d'avoir les positions en Led :D.
Pour manœuvrer le soir, ou sur les parking la nuit :wink:
Dès que j'ai 5 minutes je vais cogiter ===8
Image Image
Message par Pascal » 07 avr. 2016 15:46
C'est pas compliqué, j'ai mis deux relais (un pour le côté gauche, un pour le côté droit) commandé par un interrupteur et une télécommande.
snoopz033
Message par snoopz033 » 07 avr. 2016 20:46
Merci et si je souhaite donc avoir la lumiere dans ma caravane sans panneau solaire mais juste via une batterie, je n'ai pas besoin de regulateur? je mets juste une prise 13 broches sur le timon et une batterie dans la caravane et je branche ma prise caravane sur ma prise timon?
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 07 avr. 2016 22:04
snoopz033 a écrit :Bonsoir
Oui tu peu, au risque de vider la batterie et là, galère!!!!
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
Message par Pascal » 08 avr. 2016 07:20
Ben si tu recharges en roulant, c'est pas un soucis. Si c'est juste pour l'éclairage, la pompe, un peu de tv, cela fonctionne sans soucis à partir du moment où on ne reste pas au même endroit une longue période.
Message par blancoco » 08 avr. 2016 10:27
Galère? Non je qu'il y 2 ans je n'avais pas de panneau et uniquement la batterie de l'auto, c'est sur il fallait pas abuser et moins confort que le panneau mais faisable conditions de rouler un peu chaque jour
