Transformateur à remplacer - besoin d'aide
Re: Transformateur à remplacer - besoin d'aide
Message par freteurr » 04 août 2016 12:33
Ok,
Ce type de branchement 220 et 12 volts, très courant sur les marques françaises dans les années 70 et 80.
Il faut éviter de mettre le frigo en marche sur le 12 volts, lorsque la caravane est branché sur le 220 volts.
Message par Bonaud » 04 août 2016 12:42
@ freteurr
Sur la mienne c'est impossible, il y a un commutateur qui oblige à choisir entre le 230 V et le 12 Volts, une position en bas, l'autre en haut....
Rafale06
Message par Rafale06 » 04 août 2016 13:44
Cela ne t'empêche pas de mettre le frigo en 12v lorsque la prise 220 est branché. Dans ce cas le frigo est alimenté par le transfo, ce qui peut être trop pour celui-ci.
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Yann56
Message par Yann56 » 04 août 2016 13:59
Eeeeuh...
Bonaud a bien parlé d'un commutateur et pas d'interrupteurs :wink:
Il me semble avoir eu cela dans le temps sur une caravane qui basculait de 12V en 230v (et lycée de Versailles)
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Message par Bonaud » 04 août 2016 15:03
Rafale06 a écrit :Cela ne t'empêche pas de mettre le frigo en 12v lorsque la prise 220 est branché. Dans ce cas le frigo est alimenté par le transfo, ce qui peut être trop pour celui-ci.
IMPOSSIBLE !
- Soit le commutateur est basculé vers le bas, et le frigo est en position 12 Volts, sur l'arrivée de la voiture..
- Soit le commutateur est en position intermédiaire, et là pas d'alimentation électrique...
- Soit le commutateur est basculé vers le haut et c'est le 220 Volts qui fonctionne....
Je n'ai pas de photo détaillée du bandeau du frigo, mais c'est ainsi, il est impossible d'avoir les 2 alimentations électriques en même temps !
Message par freteurr » 04 août 2016 15:17
Sur la Star de 1976 de ma tante, possède un commutateur,
Mais pour avoir l'éclairage dans la caravane, lorsque celle ci est branché sur le 220, il faut que la prise 7 broches mâle soit branché sur la prise 7 broches semelle ce trouvant sur la flèche (ou sous le plancher selon les marques et les années).
Sur notre ancienne TABBERT, il n'avais pas de commuateur, car pas de transfo d'origine. Mais le frigo pouvait être alimenté sur le 220 et le 12 volts en même temps.
De nos jours, certaines marques de caravanes ont un commutateur automatique, ça bascule automatiquement sur le 230 ou sur le 12 volts.
Yann56
Message par Yann56 » 04 août 2016 15:50
@ crouault
Ton arrivée 230v sous la caravane est elle protégée des projections lorsque ta prise est retirée et que tu roules ?
Sur l'ancien système tu avais un capot.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Rafale06
Message par Rafale06 » 05 août 2016 07:47
Bonaud a écrit :Je n'ai pas de photo détaillée du bandeau du frigo, mais c'est ainsi, il est impossible d'avoir les 2 alimentations électriques en même temps !
Pas alimenté les deux en même temps, alimenté en 12v lorsque la prise extérieure est branchée !
Si tu laisse l'interrupteur sur 12v, avec le branchement de Crouault, le frigo est alimenté par le transfo.
Sur la mienne c'est aussi un interrupteur 3 positions :wink:
Jean-Marie
Message par Menhir22 » 05 août 2016 08:51
et même sur le gaz, il choisi l' alimentation qu' il trouve en premier :mrgreen: ça doit s' appeler AES !
crouault
Message par crouault » 05 août 2016 09:52
@ Yann 56
Non il n'y a pas de protection sur la prise 220V du transfo. Il faudra que j'en bricole une pour protéger la prise le temps du trajet.
Et @ tout le monde : je confirme que mon frigo peut fonctionner en 12V même si ma caravane est reliée au 220V, si l'interrupteur est en position 12V. Il faut donc que je pense à mettre l'interrupteur sur la position 220V. Pour l'instant j'y ai toujours pensé... Je sais que je pourrais remédier à ça mais je n'ai pas envie de me lancer dans une nouvelle modification de mon installation électrique. Pour le novice que je suis j'en ai suffisamment fait ! :D
===2
Yann56
Message par Yann56 » 05 août 2016 11:23
Oui, il n'y a pas le feu au lac: ton transfo de 200W arrive simplement a ses limites si tout fonctionnait en même temps .
Une bonne protection de ton arrivée 230V me préoccupe plus.
http://www.mon-camping-car.com/article/ ... castrable-
Bonnes Vacances!!!
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
crouault
Message par crouault » 08 août 2016 21:26
Ca y est mon installation est terminée !
Voici les disjoncteurs pour la partie 220 V :
Et les fusibles pour la partie 12V :
Merci à tous ! C'est grâce à vous que j'ai fait tout cela et que je pars en vacances avec de l'électricité dans la caravane et l'esprit tranquille :D
Message par Menhir22 » 08 août 2016 22:34
c' est bien ===8 ===8
mais tu aurais dû mettre le 12 v dans une grande boite de dérivation :mrgreen:
rien n' est perdu, une boite en plastique par dessus pour protection,
