Prise 13 broches qui ne se verrouille pas
Re: Prise 13 broches qui ne se verrouille pas
Message par Papy80 » 27 août 2016 11:03
===9 J'ai pas l'intention d'en faire un roman :mrgreen:
mais il arrive aussi que l'arriére de la fiche (le presse étoupe )ne soit pas bien adaptée a ce verrouillage
donc risque de décrochage en cas de cable un peu court :mrgreen:
Troll92
Message par Troll92 » 28 août 2016 11:50
Ce matin, je suis allé voir ma caravane sur son lieu de gardiennage. Après quelques manipulations de la bague de la prise côté caravane, et essais de branchement, j'ai réussi à obtenir un branchement qui me semble fiable mais sans pour autant arriver à verrouiller.
Message par Menhir22 » 28 août 2016 12:04
as-tu l' occasion d' essayer une autre roulotte ou remorque équipée bien sûr en jaeger, si ça verrouille bien, c' est ta fiche qui est HS, si ça verrouille pas bien, c' est ton socle voiture.
ça peut éviter de changer les deux :mrgreen: mais c' est certain soit la fiche ou le socle a un problème.
Troll92
Message par Troll92 » 28 août 2016 13:39
===2
Non, je n'ai pas la possibilité d'essayer sur une autre roulotte ou tractrice mais ce que je vais pouvoir faire, c'est demander lors de la prochaine révision une vérification. je penche plutôt pour le socle véhicule tracteur.
disco2magoliv
Message par disco2magoliv » 28 août 2016 14:37
Troll92 a écrit :Bonjour,
je cherche à comprendre ou est la difficulté........
Les ergots du socle et les rainures de la prise se voient parfaitement !
Il est donc facile de voir si ils tombent en face et si en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, ils se verrouillent ou pas :wink:
ciao.
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
Troll92
Message par Troll92 » 28 août 2016 16:56
Je vois les ergots, je branche mais je ne peux pas tourner. :?:
disco2magoliv
Message par disco2magoliv » 28 août 2016 19:53
On peut encore très longtemps émettre des hypothèses sur les ergots et le reste, mais à un moment il faut prendre quelques outils et démonter pour regarder ce qui ne va pas.........
Ciao.
Dernière modification par freteurr le 28 août 2016 22:37, modifié 1 fois.
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
Message par Cétautomatix » 30 août 2016 10:09
Tu vas chez Norvert, Feuauto ou Lefoncé auto, tu fais le beubeu sur le modèle et tu demande au vendeur pour essayer sur le parking une fiche. Tu sauras si ça vient de la bagnole ou de la roulotte, c'est pas compliqué! :roll:
Troll92
Message par Troll92 » 31 août 2016 23:23
===2 pour vos suggestions.
Comme je ne vais pas sortir ma caravane dans les prochaines semaines, je verrai avec l'atelier qui fera la prochaine révision.
Je vous ferai savoir ce qu'il en était.
DEN62
Message par DEN62 » 02 sept. 2016 08:51
Salut,
Il y a peu j'avais rencontré le même type de problème qui venait de la bague de la prise caravane, elle était grippé mais avait quand même tourné un petit peu, un coup de wd 40 puis quelques manip a la main et tout est rentré dans l'ordre.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Troll92
Message par Troll92 » 02 sept. 2016 10:15
@Den62
Je constate que nous avons le même véhicule pour tracter.
Je me demande si ce n'est pas en concession, lorsque l'attelage a été monté, que la prise sur la voiture aurait été mal positionnée parce qu'il me semble avoir vu que lorsqu'on verrouille les prises mâle et femelle ensemble, il y a une partie de la prise côté voiture qui recule. Si c'est le cas, il est possible que ce mouvement ne puisse pas se faire à cause d'un blocage côté attelage.
Message par Papy80 » 02 sept. 2016 13:22
DEN62 a écrit :Salut,
===10 il me semble bien que le probléme pouvait venir simplement de la bague tournante de la fiche caravane ! ===2
Aprés peu être pas du a un mauvais montage comme ===10
mais simplement a cause d'un point dur ou d'un grippage comme tu l'indiques ! ===8
Parce que coté socle voiture je ne vois pas bien ce qui pourrait coincer ,puisque la fiche s'enfonce bien dans le socle ! :roll:
Troll92
Message par Troll92 » 02 sept. 2016 13:57
Attention, je ne dis pas qu'elle s'enfonce à fond mais suffisamment pour que les contacts se fassent.
Message par Fremeda » 02 sept. 2016 15:07
Essaye un coup de wd40
Troll92
Message par Troll92 » 02 sept. 2016 15:52
J'en ai, je vais essayer dès que je retournerai voir ma caravane.
===2
