Electricité
maraichin85
Re: Electricité
Message par maraichin85 » 12 avr. 2017 12:17
Pierre-18 a écrit :déposer la grille extérieure, c' est pour pouvoir accéder au raccord de gaz mais auparavent regarde bien dans le meuble cuisine si le raccord s' y trouve.
sinon, c' est dépose de la plaque entière.
Pierre, je viens de faire des photos de l'emplacement frigo, je viens de découvrir deux branchements débranchés, je ne sais absolument pas à quoi ils servent, si cela se trouve, ils alimentent les lumières incriminées en début de post, par contre, sur une des photos, au-dessus du frigo on distingue bien le branchement gaz certe, pas facile d’accès mais faisable.
Photo face partie cuisine
les deux branchements électrique mystère?
Le branchement gaz du frigo
Dan ===2
Re: Electricité
Message par Menhir22 » 12 avr. 2017 12:28
@ Dan,
rouge et blanc ,c' est du 12 V
le raccord gaz est toujours mal foutu à avoir
tu peux mettre des photos plus grandes, le maxi est 800 X 650 pixels, c' est plus facile à voir,
maraichin85
Re: Electricité
Message par maraichin85 » 12 avr. 2017 18:17
Pierre-18 a écrit :@ Dan,
Merci Pierre, je te retourne çà de suite.
Photo de face du plan cuisine
Photo côté droit réfrigérateur ou l'on aperçois deux branchements débranchés dont je ne sais pas à quoi ils correspondent?? est-ce par hasard les branchements des lumières cités au début du post??
Photo côté droit en haut du réfrigérateur on aperçois le branchement gaz, pas facile d'accès mais faisable
Dan ===2 ===2
maraichin85
Re: Electricité
Message par maraichin85 » 21 avr. 2017 19:15
Je viens de recevoir le nouveau frigo, mais j'ai plusieurs problèmes ou questions pour l'installation, si pour le branchement 220v cela parait facile pour les repaires fils 12v c'est une autre histoire, d'abord première question :
1) Pour le branchement en 220v le nouveau frigo à une prise ou fiche mâle que l'on peut brancher dans une prise normale je vous mets la photo
Si je doit brancher comme cette prise ou fiche dans une prise cela m'oblige à créer une prise plus un circuit câble adapté, est-ce qu'il mets possible de couper le câble et de le brancher sur le domino existant??
2) Concernant les câbles 12v il y a deux sorties de câbles dont une qu'il mets facile de comprendre le branchement Rouge et Blanc( rouge positif et blanc négatif), par contre le mauve et noir là pour moi mystère et dans la notice de montage la couleur n'y figure pas??
3) J'ai un petit hic concernant la hauteur, car le panneau de fonctionnement dans l'ancien frigo était intégré dans le système de la plaque de cuisine, et celle là, je ne peu pas y toucher, donc ma question est si je découpe le support du bas de l'ancien emplacement du vieux frigo là, je peu remettre le cache qui servait au double fonctionnement, mais par contre au niveau de l'aération je n'en n'ai quasiment plus un petit centimètre à tout casser est-ce suffisant??
photo concernant la ventilation plus les cales de côté
Si l'un ou l'une d'entre vous pouvaient me conseiller merci d'avance
Dan
Re: Electricité
Message par Menhir22 » 21 avr. 2017 20:52
le câble 230 v, tu peux le couper et branchement sur domino
à quoi sert ton câble noir et violet ?? éclairage du frigo ?
si tu as peur que la trappe d' air soit trop petite, tu peux l' agrandir en mettant une grille avec moustiquaire,
maraichin85
Re: Electricité
Message par maraichin85 » 22 avr. 2017 11:52
Pierre-18 a écrit :le câble 230 v, tu peux le couper et branchement sur domino
Bonjour Pierre,
Franchement tu serais pas là je serais vraiment à la ramasse, pour la couleur du 12v noir et violet effectivement j'ai bien une lumière dans le nouveau frigo et c'est possible qu'ils doivent servir à cela, quelle est la phase + et la phase - , pour l'aération, comme je dois descendre de 4cm ce qui équivaut à la nouvelle façade du nouveau frigo, en dessous y va me rester à peine 1 cm est-ce suffisant en espace pour le passage de l'air, ou je dois éventuellement installer une grille basse sur la façade en alignement avec la grille d'évacuation des fumées gaz du frigo, afin de favoriser au maximum le passage de l'air??
Merci d'avance Pierre
Dan ===2 ===2
Re: Electricité
Message par Menhir22 » 22 avr. 2017 14:26
si tu peux mettre une grille basse, c' est le pied :mrgreen:
prend le modèle de grille démontable.
si le noir violet correspond à la lumière, fait un test hors installation avec une batterie ou un transfo car une lampe normale n' a pas de polarité, le mieux c' est d' amener le + sur le plot central donc de voir sur le porte lampe.
maraichin85
Re: Electricité
Message par maraichin85 » 22 avr. 2017 16:21
Pierre-18 a écrit :si tu peux mettre une grille basse, c' est le pied :mrgreen:
Bonjour Pierre,
Grand merci Pierre, quand j'en aurais fini je pense qu'à la rencontre faudra qu'on voit pour te remercier autour d'un verre(en verre).
Dan ===3
Re: Electricité
Message par Menhir22 » 22 avr. 2017 17:05
surtout en verre,
je dirais même plus en cristal ===8 ===8 c' est pour de rire :mrgreen:
Re: Electricité
Message par thithi » 22 avr. 2017 17:29
maraichin85 a écrit :
Pierre-18 a écrit :autour d'un verre(en verre).
Dan ===3
Pourquoi un :cry: ??
OK :arrow: ===1
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
maraichin85
Re: Electricité
Message par maraichin85 » 22 avr. 2017 18:39
Dan ===3
OK :arrow: ===1
bonjour Thierry,
Effectivement pourquoi un??, parce que en Vendée peut être comme ailleurs on ne repart jamais sur une patte, et c'est bien connue les caves Vendéennes sont profondes(surtout pour les remontées);
Il n'empêche que tu sera le bien venu avec Pierre pour ce verre de l'amitié.
Merci à vous deux pour les conseils que vous m'apportez c'est que du bonheur.
Dan ===8 ===8 ===8 ===8 ===2
maraichin85
Re: Electricité
Message par maraichin85 » 22 avr. 2017 18:43
Pierre-18 a écrit :surtout en verre,
J'ai pas oser le dire, mais comme il ne m'en reste qu'un du service de la grand-mère, çà aurait fait un peu chiche. ===4
Dan ===3
maraichin85
Re: Electricité
Message par maraichin85 » 22 avr. 2017 18:52
Salut Pierre,
J'ai trouvé pour le fil violet j'ai fais comme tu me l'a demandé et c'est une phase + donc plus de problème, pour une installation d'une grille sur la face extérieure de la caravane à la verticale de l'autre grille sortie frigo, tu veux dire, en fait que c'est une grille du même style que pour la sortie gaz frigo sans la partie trou d’échappement de gaz est-ce que j'ai bien compris.
Dan ===2
Re: Electricité
Message par Menhir22 » 22 avr. 2017 20:26
c' est la même mais sans le gaz :mrgreen:
maraichin85
Re: Electricité
Message par maraichin85 » 23 avr. 2017 10:35
Bonjour Pierre,
Super! Merci Pierre.
Dan ===2 ===2
