Problème alimentation 12 v frigo avec Peugeot 5008 génération 2
Re: Problème alimentation 12 v frigo avec Peugeot 5008 génération 2
Oui mon attelage a été monté par le CC en Belgique à Tournai et toutes les broches sont câblées mais les fils sont dénudés un peu trop longs et ça occasionne quelques petits problèmes. pour y remédier un petit morceau de gaine thermorétractable.
et oui j'écris le soir j'ai un métier moi" retraité"
tout comme moi
PS:donc monté en Belgique et tout fonctionne
monté en France et ça fonctionne pas
tout comme moi
Pour ceux qui ont passé une ligne de forte section (6mm2) comment avez vous raccordé le jonction voiture caravane?
Merci Bernard
Merci Bernard
Je n'ai pas pu mettre ma ligne directe en 6 mm2 sur le plot 10 de la prise voiture car manque d'espace et tout est sertie.
J'ai donc installé une seconde prise volante du côté voiture et du côté caravane, l'ensemble alimentant uniquement le
réfrigérateur. Surtout ne pas oublier de la débrancher à l'arrêt, sinon batterie à ^plat assuré.
Alain
Alain
ligne secondaire en 4 fois 6m2 batterie dans le coffre
ligne secondaire sur la roulotte idem 4 X en 6 m2 > batterie caravane
frigo ménager fonctionne batterie via convertisseur
Avec du 6 carré dans une 13 Jeager (aiguilles ) il faut retirer des brins au bout du filDecarpentrie Bernard a écrit : ↑27 juin 2019 09:37Bonjour
Merci Bernard
car ça entre pas dans les connections!
les plots d'une 13 b seraient donc plus petit que les plots d'une 7B ?
car dans une 7B ça rentre parfaitement.
c' est pas les plots,
c' est le trou où se loge le câble qui est plus petit
donc tu mets du 6 et dans le trou tu as du 4
c'est bien des trous que je parlais et ça rentre parfaitement !
Du 6 carré ça entre dans le trou d'une 7 B
Mais dans une 13 B Jeager quand on a dénudé le fil normalement sans tortillonnage comme certains le font
du 6 carré ça n'entre pas ,le maxi c'est du 4 carré !
Pour les trous de la Feder/Multicon je ne sais pas !
la feder / multicon, c' est identique la 7 B sur tous les plots,
du 6m2 reste du 6m2
du 6m2 reste du 6m2
ALERTE !!
Réponse de Peugeot ( services techniques ) donnée à mon concessionnaire ;
La prise frigo est prévue pour 12 Amp. soit 144 watts env. elle se coupe automatiquement au dessus de ces valeurs et on ne peux rien changer ( en gros démerdez vous )!! Le tout étant protégé par un fusible 40 Amp. !!! Oui vous avez bien lu.
Quand on sait que la plupart des frigos sont des 150 ou 170 watts !!
C'est les spécifications des 3008 et 5008 génération 2 . Bonjour les futures acheteurs de ces voitures si ils sont caravaniers .
Ma caravane de 2010 fût tractée par un 3008 et deux 5008 génération 1 sans aucun souci, Peugeot change tout sans rien dire à personne , le vendeur est tombé des nues ainsi que le technicien n'a rien trouvé dans les données techniques fournies par Peugeot, on marche sur la tête chez PEUGEOT !!
La pose d'un relai à permis à mon concessionnaire de faire fonctionner ma prise frigo mais cela est à ma charge ce que je trouve inadmissible.
Aux futurs acquéreurs de 5008 pour tracter une caravane faite certifier par écrit par le concessionnaire qu'il s'engage à faire fonctionner votre prise frigo.
bon,
je suis d' accord avec toi mais le principal, c' est que ton frigo fonctionne
la prochaine voiture, prend un tiguan, les 13 fils sont branchés et ça fonctionne
Bonsoir à tous,
J'ai le nouveau 3008, je confirme aussi :
je ne peux pas utiliser le réfrigérateur avec le 12 volts ?
Bonne soirée à tous et bonne vacances .
Alain49
