La turbine est peut être pleine de minous ou mauvais branchement de la puissance des résistances essaie les autres positions ( pas le Kama sutra)
ultraheat
Re: ultraheat
Bonjour Bernard ,
La caravane est neuve et n'a jamais été utilisée tout comme l'Ultraheat.
Je n'ai pas encore essayé la position 2000 W mais bien celles de 500 et 1000 et la différence entre elles est sensible
J'ai placé un thermomètre contre la bouche la plus proche ( celle qui "chauffe" le plus ) avec une ventilation moyenne sur la position 3 .
Après 3 heures de fonctionnement cette t° indique que l'air chaud sort à degré 27 ° ... mais c'est loin d'être le ressenti 1 mètre plus loin
En soit ce n'est pas si mal mais cela ne réchauffe pas beaucoup , ni vite , la caravane ce qui laisse supposer que l'Ultraheat est destiné à être en fonction en permanence ( et avec le bruit de la soufflante à partir de la position 3 ... ce qui m'insupporte la nuit )
PS essai fait ce matin avec une T° extérieure au départ de 5°
Re: ultraheat
Ben 1000 watts, c'est pas énorme...
Dans ma 620, avec 1000 watts, si la caravane est vide, sans ensolleillement, 1000 watts tiennent seulement un delta de 20 degrés avec l'extérieur: Donc +20 s'il faut 0 dehors. Donc s'il fait -20...
Re: ultraheat
Re,
pour cela, j'ai modifié l'alimentation en 220 v et la soufflerie ne fonctionne que lorsque l'ultra heat marche
Alain
Effectivement, le bruit de la soufflerie toute la nuit est assez insupportable
Alain
- Cétautomatix
Re: ultraheat
J’ai aussi intercalé un relais sur le TrumaVent commandé par le thermostat, avec un interrupteur shunt pour ventilation permanente.
Dernière modification par Cétautomatix le 27 nov. 2020 17:58, modifié 1 fois.
Re: ultraheat
le Trumavent qui était en 12 volts avait déja ces fonctions de marche auto ou de marche forcée
