Alimenter la caravane avec une batterie
Annaig.laurent2@free.fr
Re: Alimenter la caravane avec une batterie
Message par Annaig.laurent2@free.fr » 13 avr. 2021 17:58
Papy80 a écrit :
13 avr. 2021 17:05
Il y a la place pour un deuxiéme disjoncteur ,car si je vois bien celui en place ne fait que 16 amp :roll:
Avec le Truma et d'autres appareils en service sur 230 v ça va peut-être juste ! :?: :?: :?:
Voici la photo de la gaine avec les trois fils qui sont en attente. Je pense brancher le chauffe eau truma therme grâce a ce branchement que je vais prolonger jusqu'à l'emplacement du chauffe eau.
Pourquoi rajouter un disjoncteur ? la gaine en attente est déjà branchée sur le disjoncteur ?
gaine en attente.jpg (130.57 Kio) Consulté 5662 fois
yoluc
Message par yoluc » 13 avr. 2021 18:35
Hummmm , que va t-il faire dans un camping si a la borne il n'y a que 6A , ou 10 A ou même 16A ? car 16A est un max aux bornes des campings. Il ne faut pas oublier que la majorité des cables dans la caravane c'est du 1,5² mm et que donc le courant max c'est 16A :!:
Bon, maintenant vous faites comme vous voulez. :D
Yolande et Luc
Message par Annaig.laurent2@free.fr » 13 avr. 2021 18:41
yoluc a écrit :
13 avr. 2021 18:35
Sur la pompe l' AMPS est de 4.5 max mon câble existant sans modif (rajout disjoncteur) n'est pas suffisant ??
Message par blancoco » 13 avr. 2021 19:21
yoluc a écrit :
13 avr. 2021 18:35
Le disjoncteur de 16A c'est le max donc en camping il verra bien si ça passe ou pas..
yoluc
Message par yoluc » 13 avr. 2021 19:50
Dans un cable de 1,5²mm tu peux faire passer un courant de Max 16 A . Faut donc voir quel est la section de ton conducteur.
(Soit un max de 16A x 230V = 3680 W. )
En 12V c'est 16A x 12V = 192 W.
Pour ta pompe ça fait 4,5A x 12V = 54 W. Si il n'y a rien d'autre sur ton circuit pompe un conducteur de 0,75²mm peut convenir.
Pour du 0,75²mm c"est max 6A.
Yolande et Luc
yoluc
Message par yoluc » 13 avr. 2021 23:09
@Blancoco
Exact, cela ne sert donc à rien de rajouter un ou des disjoncteurs, puisque le max est de 16A.
Yolande et Luc
Message par blancoco » 14 avr. 2021 00:10
Oui sauf si on l'utilise ailleurs qu'en camping ou l'intensité sera plus importante..
yoluc
Message par yoluc » 14 avr. 2021 10:05
Oui, d'accord, mais il faut quand même faire fort attention, car en général les conducteurs sont de 1,5²mm . Il y a danger d'échauffement des conducteurs et un grand risque d'incendie. Il ne faut quand même pas oublier que le dégagement de chaleur est proportionnelle au carré de l'intensité, donc ça monte très très vite en T° ! Pour passer à 20A il faut nécessairement des conducteurs de 2,5²mm.
Dans les campings c'est 16A max. ( du moins, c'est imposé ici en Belgique par le RGIE) Ce qui encore une fois est logique, puisque les installations caravanes se font en VTMB 1,5²mm et en plus c'est du multibrins ! ... interdit pour les installations domestiques fixes. On pourrait donc dire que la caravane est considéré par le législateur comme un "accessoire" électrique au même titre qu'un aspirateur, un frigo, une machine à laver, etc :D que l'on vient brancher sur une prise extérieur d'une installation fixe limitée à 16 A.
Yolande et Luc
Message par Pascal » 14 avr. 2021 10:11
Les prises bleu P17 utilisées sont limitées à 16A.
D'ailleurs, la plupart des cables qu'on utilisent sont en 2.5 mm2 (même si certains en 1.5 sont reconnus pour 16A).
yoluc
Message par yoluc » 14 avr. 2021 11:12
Oui, je pense que c'est bien de prendre du 2,5²mm pour le raccordement entre la borne camping et la caravane. Surtout si la distance est grande. Il ne faut pas oublier les chutes de tension dans les cables ,ce qui veut dire que la puissance disponible serait aussi diminuée. Si je me souvient bien on considère que la perte de puissance est négligeable pour des distances de cable inférieur à 20 m. (je veux bien le calculer, mais je ne connais la résistivité de ces cables, faudrait aller voir sur internet)
Quand je parle de 1,5²mm c'est bien sûr a l'intérieur de la caravane. :D
Yolande et Luc
Message par Decarpentrie Bernard » 14 avr. 2021 18:56
Pour l'échauffement du câble il faut bien sur le dérouler complètement et ça dépend aussi de la qualité de l'isolant.
toto57
Message par toto57 » 14 avr. 2021 20:02
voila les caractéristiques du câble 3G1.5 HO7RNF et en bas le 2.5
Capture 3g1.5 ho7rnf.PNG (7.19 Kio) Consulté 5558 fois
Capture 3g2.5 ho7rnf.PNG (7.22 Kio) Consulté 5561 fois
yoluc
Message par yoluc » 14 avr. 2021 20:56
Ah, voila, super.
Attention ce sont des valeurs constructeurs, et non celles imposées par les NF ou NBN.
Par contre la chute de tension est interessante.
27 V/A km pour le 1,5² .Donc pour une intensité de 16A cela donne 16 x 27 = 432 V au km ou 0,432 V au m. Donc pour un cable de 20 m de 1,5² on perd 8,64 V entre la borne camping et la prise caravane.
Même réflection avec le 2,5²: on perd seulement 5,184 V.
(A condition bien entendu d'utiliser un courant max de 16A ce qui n'est que rarement le cas)
Yolande et Luc
Message par Annaig.laurent2@free.fr » 15 avr. 2021 11:29
Merci pour toutes ces infos ...
Mais du coup possible d'utiliser le câble en attente (voir photo post plus haut) pour brancher le Truma therme ?
Merci :P
yoluc
Message par yoluc » 15 avr. 2021 18:48
Oui, si ton câble part bien du bornier N + P + T et que c'est bien un 3G1,5² et si ton disjoncteur est de 16A max. Attention que les bornes soient bien serrées et tes fils étamés.
Maintenant si tu veux tu peux rajouter un disjoncteur de 10 A (voir16 A) et t'en servir comme protection et comme interrupteur pour le truma.
Mais.... ne pas oublier que : le truma à 3 positions : 500 , 1000 et 2000 W.
Et que si on prend une tension de 220 V (le plus mauvais des cas) on a respectivement une intensité de:
pour 500 w : 220 v = 2,27 A
pour 1000 w : 220 = 4.54 A
pour 2000 w : 220 = 9,09 A
Il y a aussi la ventilation (si tu la prends ?) mais sa consommation est faible.
Or, les bornes des campings c'est souvent du 10A (voir 6A) et plus rarement 16A.
Donc, par exemple si tu as 10 A a la borne camping et que tu mets le truma en position 2000W il te reste 10A - 9,09 A = 0,91A (ou 200 W) ... c'est pas grand chose. Tu devras donc utiliser la position 1000 W pour être à l'aise, ou choisir des campings qui fournissent du 16A.
Je veux dire par là que tu es tributaire de l'intensité que l'on te donne au camping et non de la valeur de tes disjoncteurs !
Ce n'est pas parce que tu as un disjoncteur de 16 A que tu pourras tirer 16 A , alors que l'on ne t'en donne que 10A !
Yolande et Luc
