Apporter un peu de chauffage dans sa caravane
yannick62
Re: Apporter un peu de chauffage dans sa caravane
Message par yannick62 » 05 oct. 2009 07:13
Salut, sur ma caravane j'ai renforcé l'arrière du panneau en bois (du mélaminé plutôt :mrgreen: ) par des tasseaux de bois que j'ai fixé sur l'armature existante. Les vis du support de radiateur passent dans ces tasseaux.
Message par Pascal » 05 oct. 2009 10:28
jaco61 a écrit :bonjour En habitation pas très isolée on compte 100Watts pour un mètre carré a pour une hauteur de 2,5 M je dirais en caravane que si on est bien isolé et vu la hauteur sous plafond on doit pouvoir se contenter de 75 Watts ce qui fait que pour une 4 mètre par deux je trouves 500 Watts ce qui me semble honnête en voyant ce qui est parfois posé ma solution pour limiter la température mettre un thermostat programmable du genre delta dore par exemple.
Non, pour une 4m, 500 watts, c'est vraiment insuffisant. Faut au mini 1000 s'il fait un peu froid voir 1500
Message par Bonaud » 05 oct. 2009 10:49
@ Pascal,
3,85 de longueur de caisse intérieure, et un 500 W me suffit pour mai et septembre en France, et encore souvent uniquement en soirée et la nuit !!! (et duvets très légers, non prévus pour grands froids !)
A dire vrai il est réglé sur 19° et je ne m'en occupe jamais...
Je ne m'en sers pas hors saison (l'hiver)
Maintenant effectivement, qui peut le plus peut le moins, mais je ne dépasserais pas 1000 W !
(ne serait-ce qu'à cause de la puissance électrique nécessaire à la borne des campings !!!)
Message par Pascal » 05 oct. 2009 10:59
Je parlais quand il fait froid em hiver, ou même au printemps ou automne en montagne...
JOJO94
Message par JOJO94 » 05 oct. 2009 14:23
yannick62 a écrit :Salut, sur ma caravane j'ai renforcé l'arrière du panneau en bois (du mélaminé plutôt :mrgreen: ) par des tasseaux de bois que j'ai fixé sur l'armature existante. Les vis du support de radiateur passent dans ces tasseaux.
Bonjour.
Merci, Yannick, pour ton conseil que je suivrai, mais cela va encore alourdir la porte... Alors, charnières en plus ou pas ?
JOJO94 - Modérateur rubrique Campings G.C.U.
Citroën Berlingo 1,8 l essence + Esterel Top Volume 39 A (que du bonheur !)
yannick62
Message par yannick62 » 05 oct. 2009 16:16
Si c'est une porte tu doubles les charnières vaut mieux. (même si ce n'est pas très lourd).
JOJO94
Message par JOJO94 » 05 oct. 2009 16:57
Merci du conseil ! "A charge de revanche", si je puis dire !
Cordialement,
jaco61
Message par jaco61 » 01 nov. 2009 00:59
Pascal quand je vois ton attelage je confirmes dans ce cas ne pas hésiter passer aux 150 W par M² mais bien choisir son camping pour passer l'intensité
JOJO94
Message par JOJO94 » 01 nov. 2009 23:50
Bonjour.
Comme le faisais récemment remarquer Bonaud à juste raison, après que je me sois "vautré" moi aussi, il convient de calculer en m3 et non en m2 ! Du volume total brut intérieur calculé de ta cara. (L x l x h), tu déduis le volume des mobilier, coffrages et literie pour connaître le volume exact à chauffer. Si, comme le disais plus haut Jaco61, il faut compter 150 W pour 2,5 m3, tu peux donc savoir un peu plus précisément la puissance du convecteur dont tu auras besoin. Si tu pars en hiver, ton convecteur fonctionnera un peu plus longtemps en fonction de ce que tu auras programmé avec son thermostat ; il y a donc besoin d'être vigilant, lors du montage, à la section du fil électrique à utiliser. Du fil de section 2,5 paraît le plus approprié.
Pour exemple, en fonction des différentes données dont nous disposons, j'ai fait un calcul à partir des dimensions de mon ancienne caravane Sterckeman Sunstar Confort 440 M :
- Volume : 4,40 x 1,95 x 1,90 = 16,30 m3
- Volume approximatif des mobiliers : 4,00 m3
- Volume à chauffer : 12,30 m3
- Nbre de "100 watts" nécessaires : 12,30 / 2,50 = 4,92.
Donc, dans ce cas, un convecteur de 500 w est suffisant, et je confirme, puisque c'est ce que j'avais monté...
macfly51
Message par macfly51 » 11 nov. 2009 16:13
Pour apporter ma pierre au moulin,
En ce moment dans les Alpes la t° est proche de O°. J'ai trouvé à Casto un convecteur assez plat que j'ai fixé sous la penderie, l'endroit d'origine je suppose car juste au dessus de la grille d'arrivée d'air froid.
Il offre 3 positions, genre 700, 1200 et 1800.
700 pour la journée, 1200 en soirée, termo à moitié.
La nuit je le mets sur 2000 et le termo à moitié, je me reveille avec un 21°/22° :D ...
Je precise que les Alpes sont assez ventées en moment, et la Burstner n'est pas mesquine en entrées d'air froid :roll:
Knaus Eurostar 650
Message par Papy80 » 11 nov. 2009 17:35
JOJO94 a écrit :Bonjour.
:shock: moi je trouve suivant vos dires et pour faire simple :
dans 12,30 disons pour pas couper les cheveux en quatres 5 X 2,50 donc 150 watts Xpar 5 = 750 watts
ou suivant ton calcul 150watts X par 4,92 = 7,38 W
ça risque quand meme de faire juste 500 watts pour 12 a 13 metres cube ! :mrgreen:
JOJO94
Message par JOJO94 » 11 nov. 2009 22:03
Attention : je n'ai jamais dit que j'avais fait du caravaneige avec ! Ce modèle de caravane étant de type "estival", j'ai utilisé ce chauffage 500 w uniquement au printemps et en automne (donc entre mars et fin octobre), et il m'a amplement suffi. Et je confirme mes calculs...
de Massling
Message par de Massling » 15 déc. 2009 21:08
J'ai fabriqué un support en bois avec 2 pieds pour mes 2 chauffages de 500w ainsi je peux les poser oû je veux et les range dans le coffre quand ils ne servent pas.
Dacia duster prestige 4x4 dci 115cv, Berlingo 1,6 hdi 92cv
Caravelair antares 370 ptac 970kg
méline
Message par méline » 16 déc. 2009 09:28
bon jour
wouha ou 21-22 degrés pour dormir , c'est très chaud , bonjour la facture d'electricité :?
Message par Bonaud » 16 déc. 2009 10:01
@ méline
De toutes façons, sur un terrain de camping, tu paies ton électricité au forfait, que tu t'en serve ou non....
Et 1000 W cela correspond à moins de 5 ampères....
En ce qui me concerne, 21° est une température normale pour dormir !!!
La literie étant moins épaisse...
