branchements 12v et 220v
Re: branchements 12v et 220v
Message par Menhir22 » 24 avr. 2015 12:16
prend une photo pour que l' on voie le haut du disjoncteur là où rentrent les fils bleu / noir
sylviane
Message par sylviane » 24 avr. 2015 12:55
suite
sylviane
Message par sylviane » 24 avr. 2015 12:57
re suite
sylviane
Message par sylviane » 24 avr. 2015 13:14
re
sylviane
Message par sylviane » 24 avr. 2015 13:15
re
sylviane
Message par sylviane » 24 avr. 2015 13:17
re
sylviane
Message par sylviane » 24 avr. 2015 13:19
re bonjour
pour les photos cela vous convient,,
sylviane
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 24 avr. 2015 13:52
Bonjour Sylviane,
Tes photos: bof.
Je ne peux rien dire avec ça. Quelles sont tes compétences minimum en électricité?
Si tu possèdes un multimètre, tu pourras faire quelques tests.
Tu dois avoir entre l'arrivée 230V et le départ en 12V, un transformateurs classique ou électronique? ( sur les photos, je pense que c'est un électronique)
Le 230 V arrive-t-il ? attention voltmètre réglé en alternatif
Le 12 V sort-il bien du transfo?
Si la réponse est négative, transfo HS. Ou alors chercher un ou des fusibles et tester la continuité avec l'ohmmètre ( hors tension)
Attention, l'électricité est dangereuse.
j-p
sylviane
Message par sylviane » 24 avr. 2015 13:56
merci jean Paul
mais je n'y comprends rien en électricité ,,,,
je ne sais que faire
Message par Menhir22 » 24 avr. 2015 13:57
sur ce module,
il n' y a qu' un fusible en 12 v
comme tu dis JP, faut contrôler l' entrée du transfo entre le fil bleu branché en amont sur le disjoncteur mais le prendre sur le transfo avec le fil noir avec cosse sur la platine, si il' y a bien du 230 v à l' entrée transfo et rien en sortie comme dit JP, transfo HS
il te faut un voltmètre régler alternatif et continu pour le 12 V
Message par Menhir22 » 24 avr. 2015 14:00
sylviane a écrit :merci jean Paul
c' est pas dû à tout le monde,l' électricité ne s' invente pas, elle s' apprend
n' as-tu pas dans ton entourage, un ami, un copain qui pourrait juste tester car malheureusement tu es un peu trop loin pour moi :mrgreen:
sylviane
Message par sylviane » 24 avr. 2015 14:07
non je ne connais personne
je peux acheter un voltmètre
mais il faut encore savoir s'en servir ,,lol
===2
sylviane
Message par sylviane » 24 avr. 2015 14:21
en plus le vocabulaire je suis perdue
module fusible ,,transfo,,etc
merci quand même
mais j'aurai pas de lumière au sanitaire et extérieur
je suis vraiment déçue
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 24 avr. 2015 14:55
où es-tu basée en Belgique? vois où je suis.
@ Pierre, un transfo sort de l'alternatif, le continu ne vient qu'après le redressement.
j-p
sylviane
Message par sylviane » 24 avr. 2015 15:01
region de Mons à Sirault
tu es le bien venu ,,MDR
