Branchement 13 broches
Re: Branchement 13 broches
Pour un frigo, du 4mm² est amplement suffisant. cela tiens une trentaines d'ampères...
Normalement, c'est 20A grand max avec du 2.5mm² (bonjour les pertes...)
Il faut aussi tenir compte de la distance entre la prise et le frigo.
Plus il y a de longueur, plus il y a de la perte.
moi,
je dirais chute de tension
je chipote, je chipote
Chute de tension, oui, mais avec au moins du 4mm², sur une ligne d'alimentation de frigo, cela chute peu... faut pas exagérer
mais je sais bien Fred,
c' est ce que j' ai
c' était pour reprendre Romain, le taquiner un peu
c' est ce que j' ai
Je confirme, avec mon montage j'ai des glaçons dans le freezer juste avec le 12v et en partant de 20° !
Je suis en train de monter une prise 7+6 sur ma remorque (çà c'est fait). Ensuite je vais monter une lampe intérieure qui fonctionne sur le plot 9 et une ligne 12v avec prise allume cigare pour alimenter une glacière ou un chargeur directement dans la remorque.
Pratique pour partir loin avec les courses au frais !
Moi aussi avec mon frigo de 1989 et mon branchement à l'ancienne sur une 7 broches sans AB !Guile a écrit :Je confirme, avec mon montage j'ai des glaçons dans le freezer juste avec le 12v et en partant de 20° !
(comme je ne peux pas amener la caravane chez moi, quand je la branche c'est à température ambiante, et des glaçons à l'arrivée...)
Vous avez du bol. moi avec un frigo neuf et une alim en 2x4mm2 si je pars a 20 degres j'arrive 500 bornes plus loin avec 19 dedans...
@ Fred,
là, tu as vraiment un gros problème de frigo,
j' ai toujours eu des glaçons sur la route avec des frigos assez vieux mais en bon état,
je ne sais pas quoi te dire..
Si je pars avec le frigo déjà froid, genre une nuit sur 220 avant le départ, là je le passe en 12V et il maintient le froid tout le chemin, mais sinon, c’est pas la peine.
Sais pas, 120W je crois... pas démonté la résistance pour vérifier.
logiquement, c’est ça. 10A sous 12V...
180W en 220 ou quelque chose dans le genre.
Dernière modification par Fremeda le 21 avr. 2015 23:37, modifié 1 fois.
sur la LMC,
c' est ce que j' avais et remplacer par une130 que j' ai payé moins cher; et toujours du froid,
ton joint de porte est bien en contact ??
