Probleme avec le 12 volts
Re: Probleme avec le 12 volts
Message par Menhir22 » 03 sept. 2013 13:41
ça peut-être un boitier pile
c' est marquer " changer le ???? "
c 'est pas ça que je désire voir, c' est l' arrivée du câble caravane sur une plaque à borne ===10
===2
Message par Papy80 » 03 sept. 2013 14:24
:roll: Si c'est un boitier pour des piles ,les pompes (eau potable et WC ) ne marchent pas sur le 12 v
ce serait juste les lumiéres et le frigo ! :wink:
Message par freteurr » 03 sept. 2013 14:54
Si c'est pour pile, ça marche pour la pompe.
Dans la TABBERT que mes parents possédaient, il y avait une pile dans le cabinet de toilette, c'était pour faire couler l'eau du robinet au lavabo.
Le robinet de l'évier, était branché sur le 220 volts.
Un jour, mon père à supprimé la pile, pour brancher le robinet du lavabo sur celui de la cuisine.
Message par Menhir22 » 03 sept. 2013 16:38
tu es sûr Romain,
robinet branché sur le 230 V !!! je te laisse le manipuler :mrgreen: je dirais même que cela n' est pas possible, il devait y avoir un transfo quelque part
Message par Bonaud » 03 sept. 2013 16:54
Ca ne serait pas plutôt une "mise à la terre" dudit robinet et des canalisations si métalliques, ainsi que de l'évier ???
Message par freteurr » 03 sept. 2013 16:58
Le transfo :roll:
Sur la TABBERT, il y avais de circuit électrique séparé.
Donc transfo :roll: pas derrière le chauffage, dans penderie, pas dans les coffres, pas dans placard de cuisine.
Je ne sais même le système pompe marché sur le 12 volts de la voiture
lilou2
Message par lilou2 » 03 sept. 2013 18:23
Non ca fonctionne pas apparament
la pompe du robinet est branché dessus et ca fonctionne pas
Pourtant la pompe oui je l ai essayer en direct 12volts
Voiture FORD CUGA
Caravelair Antares 490
Message par Menhir22 » 03 sept. 2013 20:37
lilou2 a écrit :En branchant la prise pas completement la caravane s allume en 12 volts :D
Donc ca doit etre ca une alim + sur le 2(bleu) et ca devrait etre bon ?
J ai ceci dans le coin salle de bain savez vous ce que c est ??
c' est un boîtier de piles mais sans pile ça ne fonctionne pas; le problème c' est que ce genre de pile coûte cher ===7
tu dis qu' en enfonçant pas complètement la fiche dans le socle voiture, tu as du 12 V par les AB donc tu n' auras jamais de 12 v batterie; il faut changer le socle 7 plots car ton garage a monter un socle avec coupure AB, pas besoin sur un kuga :mrgreen:
une fois que tu as du 12 V, facile d' alimenter ce boîtier pile avec
encore une fois, essaie de voir où arrive le câble d' alimentation, en partant de la fiche, c' est pas compliqué de le suivre
lilou2
Message par lilou2 » 03 sept. 2013 21:09
La prise mal enfoncé j ai les AB toujour alumé sur le kuga et le 12 volts dans la caravane
Mais prise enfoncé completement ca coupe les AB et plus de 12 volts dans la caravane
Ce boitier sert a quoi exactement car il m a lair bien mort ?
Voiture FORD CUGA
Message par Papy80 » 04 sept. 2013 09:23
Tous ceux que j'ai connu avec ce genre de boitier (pas forcément le méme ) avaient des piles pour alimenter les pompes
( du reservoir d'eau propre et des toilettes ) :wink:
Donc quand tu nous dis que a moitié enfoncé tu as du 12 v dans la caravane ,est-ce que les pompes fonctionnent :?:
tu as du 12 v a quels endroits exactement :?:
:roll: Normalement ===9 elles ne doivent pas fonctionner méme si tu as du 12 v a l'intérieur de la caravane
si ce boitier sert pour les pompes et si tu n'as pas mis de piles dans le boitier ! :roll:
Dernière modification par Papy80 le 04 sept. 2013 09:28, modifié 1 fois.
lilou2
Message par lilou2 » 04 sept. 2013 09:27
Salut papy80
Je vient d ouvrir ce boitier et il n y a rien dedans pas de pile
Il n y a pas moyen de faire sauté ce truc et que le robinet fonctionne ??
Voiture FORD CUGA
