réponse personnalisée parce que c'est compliqué :)
papaplo
Re: réponse personnalisée parce que c'est compliqué :)
Message par papaplo » 13 févr. 2015 18:12
@Frameda: tu es libre d'encastrer ce type de frigo.
Un frigoriste sérieux ne te le conseillera pas pour une caravane oou un CC.
:D :D :D
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par blancoco » 13 févr. 2015 19:51
papaplo a écrit :Bonjour
Prix assez surprenant... bon si certains du forum connaissent.
Mais ne peut être encastré car le fonctionnement n'accepte pas les températures notablement plus élevées qui y règnent alors a l’arrière.
Le mien je l'ai payé 249€ chez narbonnes il y a 5 ans je crois, l'encastrement doit être possible si bien ventilé, moi il est dans l'auvent celui ci
papaplo
Message par papaplo » 14 févr. 2015 11:32
Je ne doute pas de ce que tu dis Blancoco et que ce modèle te donne satisfaction dans les conditions ou tu l'utilises :wink:
On peut penser qu'il s'agit d'un appareil de classe climatique N (bien qu'il n'y a aucune indication) c'est a dire qu'il respecte la norme ISO 7371 demandant qu'il tienne 7°C a 25°C de température ambiante.
Cette norme parle de température ambiante ( de 16 a 32°C pour du N):
Pour les trimixtes "a poser" la température a l’arrière du frigo est la même que celle que l'on ressent dans la pièce: pas de problème de compréhension.
Pour les trimixte "a encastrer" la température a l’arrière du frigo se retrouve 15 a 20 °C plus haute que la température ambiante (mesures perso: 40°C pour 21°C de température extérieure) et pourtant on tient facilement le 7°C de la norme. Les constructeur tiennent compte de ce décalage de températures pour respecter la plage de 16 a 32°C ambiante.
Ils ne sont simplement pas conçus le la même façon que les frigo "a poser" .
Alors,oui, on peut aider efficacement un trimixte "a encastrer" a refroidir par temps très chaud avec de petits ventilos qui ne font qu'accompagner un déplacement d'air chaud dans un volume.
Par contre cela sera trop léger pour un "a encastrer" ou il faudrait, calcul a la louche un balayage autour de 1 a 2 m/s du condenseur,donc une dépression autour de 10 a 15 Pascal: faisable mais on est sur un autre projet, les ventilo type ordinateur ont des débits qui s'effondrent des que l'on est en dépression; il faut revoir l’étanchéité du compartiment ...
Après, on voit des frigo martyrisés dans la journée, refroidir correctement la nuit si les températures descendent....une bonne isolation et pas trop d'ouvertures dans la journée.
La solution: passer a la compression si vous voulez de l'efficace et que vous tolériez un -léger- ronflement du frigo.
:D
Dernière modification par papaplo le 14 févr. 2015 11:42, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Message par Fremeda » 14 févr. 2015 11:38
Dans ma cara, j'ai mis des ventilos de type PC. (8cm) Un en bas à la prise d'air et 3 en haut au niveau de l'évacuation du condenseur pour faire un courant d'air forcé.
Un thermostat avec sa sonde coincé entre les ailettes du condenseur et réglé à 40°C.
Cela tourne certes très souvent l'après midi et l'été, mais cela permet au frigo de garder une température basse, même par 35° extérieur.
papaplo
Message par papaplo » 14 févr. 2015 11:50
Re
Oui: si l'on en croit les forums de baroudeurs, on arrive a faire des glaçons en plein désert avec certains frigos a absorption + ventilos
Le pied, quoi ===8
Nos frigo a absorption "a encastrer" ont pour des températures ambiantes de 32°C, des températures derrière autour de 50-55°C
Tant que l'on peut fournir de l'air en dessous de ces températures :mrgreen: on améliorera le fonctionnement du frigo même avec des ventilateurs peu performants;
Je n'aurais pas le même raisonnement pour des frigo "a poser"
Dernière modification par papaplo le 14 févr. 2015 12:23, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Message par Fremeda » 14 févr. 2015 12:14
:? En plein désert, j'ai des doutes avec un trimixte.
Avec un compression, oui.
papaplo
Message par papaplo » 14 févr. 2015 12:33
Tu sais le desert n'est plus ce qu'il a été
http://www.meteofrance.com/previsions-m ... sert/35420
:D
Koleos Dci 150CV
Message par blancoco » 14 févr. 2015 13:02
Fremeda a écrit ::? En plein désert, j'ai des doutes avec un trimixte.
T'as pas beaucoup de prise électrique dans le désert :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par Fremeda » 14 févr. 2015 13:53
Les compressions aujourd'hui fonctionnent sous 12V !
Et pour les table top d'appartement, en 220V, on peu les alimenter a travers un convertisseur 12/220V
Message par blancoco » 14 févr. 2015 14:25
Fremeda a écrit :Les compressions aujourd'hui fonctionnent sous 12V !
Oui avec un parc de batteries :?
Consommation des compressions 12v environ 10 fois plus importante :? Non le gaz en autonomie sur un absorption fonctionne très bien pourquoi faire autrement ?
Dernière modification par blancoco le 14 févr. 2015 14:33, modifié 1 fois.
papaplo
Message par papaplo » 14 févr. 2015 14:32
Re
Blancoco: effectivement le problème de l'approvisionnement en courant électrique (230 et 12V) font que des (j'ai pas "les") amateurs de 4x4 au long court restent sur des frigo a absorption gaz.
Alors qu'un frigo a compresseur est plus adapté au style de routes empruntées car trop de secousses pour un trimixte: mais ça, ils le savent :D
Dernière modification par papaplo le 14 févr. 2015 14:34, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Message par Fremeda » 14 févr. 2015 14:33
Mais non. Un compression consomme dans les 4 A !
Un peu plus pour un table top.
Message par blancoco » 14 févr. 2015 14:36
4A heure c'est beaucoup, tu vides une 100ah en une journée, les absorption fonctionne très bien pourquoi faire compliqué....
Message par Fremeda » 14 févr. 2015 14:39
Parce qu'ils supportent mal les grosses chaleurs, parce qu'ils sont assez "alergiques" au dénivelé et que c'est galère pour remplacer leur tuyau de gaz tous les 5 ans, en particulier pour les grand 150L.
Message par Pascal » 14 févr. 2015 14:42
Cela fait longtemps que le tuyaux, c'est du cuivre et que donc, t'as pas besoin de le remplacer tous les 5 ans....
Après, un frigo à compression, faut juste dimensionner son circuit électrique en conséquence... Pas forcément facile ou donné...
