installer des batteries facilement!!
Re: installer des batteries facilement!!
Message par Pascal » 27 sept. 2021 08:10
Pour le convertisseur 12-220, il y a 2-3 questions importantes (pur-sinus ou pas, la puissance max et les fonctionnalités). Et ensuite, suivant la réponse, le prix varie entre même pas 50 euros et genre 1500 euros...
Donc la question, c'est quels appareils tu veux brancher dessus?
Si c'est occasionnel et des appareils assez simples sans trop d'électronique, pas besoin d'un pur sinus.
Si au contraire de l'électronique et une utilisation fréquente, un pur sinus est mieux.
J'ai utilisé les 2, cela marchait dans les 2 cas, mais je suis passé à un pur sinus quand j'ai changé de caravane pour avoir un modèle plus performant avec plus de fonctionnalités.
Message par Papy80 » 27 sept. 2021 11:11
BOBI68 a écrit :
26 sept. 2021 20:22
Par contre je compte mettre une télé dans la caravane...
Pour le branchement sur le 220 pas de soucis mais quand est il quand je fonctionne sur le 12v?
Bonjour ! :wink:
J'ai acheté une télé Antarion chez mon concessionnaire
elle a été livré avec un transfo 220 /12 V
et avec également un cordon allume cigare
Donc elle ne fonctionne qu'en 12 V
Sur le 230 V avec son transfo indépendant 230/12V
et direct sur le 12 v avec le cordon allume cigare ,
J'ai juste eu a ajouté une prise 12 V a côté de la prise 230 v prés du bras de support télé :wink:
BOBI68
Message par BOBI68 » 27 sept. 2021 11:34
bonjour bonjour
le probleme de ce genre de tele c'est le prix!!!
une simple tele en 81cm connectée coute en magasin meme pas 200 euro.
le plus simple et moin couteux pour moi est de prendre un transfo je pense.
Message par Pascal » 27 sept. 2021 11:54
Cela dépend de la taille mais jusqu'à présent en petite taille (24 pouces), j'ai toujours trouvé marchant directement en 12v pour du genre 200 euros ou moins
Au-dessus de 24 pouces, c'est plus rare et donc plus cher. Mais cela existe jusqu'en 32 pouces en12v au moins.
Message par blancoco » 27 sept. 2021 12:28
Une 32 pouces sera plus difficile à caser, rangement mais aussi quand on l'utilise dans l'espace réduit d'une caravane, de plus consommera plus qu'une 24 pouces..
Message par Pascal » 27 sept. 2021 12:34
oui, tout dépend de la distance entre la tv et les personnes.
Pour la conso, elle reste faible donc pas un soucis, notamment sur les modèles 12v.
Message par Papy80 » 27 sept. 2021 13:26
BOBI68 a écrit :
27 sept. 2021 11:34
bonjour bonjour
Une Antarion Led 19 pouces chez Cdiscount, Manomano et autres sites ça vaut entre 220 et 250 €
c'est le prix que j'ai payé la mienne lors de promo chez mon concessionnaire
en ajoutant une antenne Téléco/Téléplus en promo aussi a 129 € avec son ampli qui fonctionne en 12 V et en 230V
Pour moi en fonction de la taille de la caravane et de l'emplacement de la télé une 19 pouces c'est déja pas mal ! :lol:
Dernière modification par Papy80 le 27 sept. 2021 13:33, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 27 sept. 2021 13:33
J'avais acheté en 2015 je crois une 24 pouces 12v avec entrée sat à moins de 200 euros, de mémorie chez Média Markt.
Et plus récemment un autre 24 pouces en 12v (smart-tv, chez sharp) 240 euros en 2018 livré.
Pour moi 24 pouces le mini dans une caravane. Et encore, dans la mienne, le meuble tv est près donc la tv est pas loin.
Message par Papy80 » 27 sept. 2021 13:36
:roll: Bin !a l'endroit ou est installé le bras support télé un écran 24" pour la mienne c'est trop grand ! :wink:
Dernière modification par Papy80 le 27 sept. 2021 13:40, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 27 sept. 2021 13:38
pourtant moi la tv est juste au bout du salon et vu que le salon ne fait que 1.5m de large on est à max 2m pour la personne la plus loin...
BOBI68
Message par BOBI68 » 27 sept. 2021 14:16
dans la configuration de ma caravane et serai a environ 3.50m de la télé et avec le support pivotant j'arriverai a la mettre juste devant la grande fenêtre qui est a cote donc possibilité de regarder la télé tout en étant sous le auvent. dans l'idéal je souhaiterai une 32 pouces pour être vraiment a l'aise. pour ma part pas besoin de décodeur ou autre car je fonctionne uniquement avec internet.
Message par blancoco » 27 sept. 2021 16:12
Méfie toi la 4g dans la caravane c'est pas gagné (cage de farradet 😕) donc le téléphone comme point d'accès faut le laisser à l'extérieur
Le Berbère
Message par Le Berbère » 27 sept. 2021 17:23
tant que les store ne sont pas fermés pas de problèmes avec le téléphone a l'intérieur
Message par Pascal » 27 sept. 2021 17:29
idem, j'ai un router dans la penderie et il capte bien. Mais je ne ferme les stores que quand je dors. Et encoore, sauf en hiver, que ceux de la chambre
Message par Papy80 » 27 sept. 2021 18:10
BOBI68 a écrit :
27 sept. 2021 14:16
:oops: Pour moi un écran plat de 70 X 40 cm dans une caravane c'est quand même grand ! :roll:
Perso en vacances la télé c'est facultatif ,il faut que le temps soit moche pour que je regarde
mais je sais que c'est peut-être différent quand on a des enfants :roll:
