ampérage sur les amplacements caravane
yoluc
Re: ampérage sur les amplacements caravane
Message par yoluc » 14 nov. 2016 12:19
Oui, c'est vrai, :idea:
Le problème n'est pas le percement en lui-même, c'est surtout la place :cry:
je vais réfléchir à la chose :D :?:
Yolande et Luc
cyber-greg
Message par cyber-greg » 14 nov. 2016 12:33
salut à tous!
ba moi au camping où j'étais cette été, c'étais du 10 ampères, je pensais que je serais embêté avec tout le matos mais non...j'ai même fait un test pur essayer de faire sauté par réussi! lol
clim à fond, chauffe eau, cafetière, lumière, frigo, les amplis audio/vidéo et les TV, pompe à eau et j'en passe! pas eu soucis.... mais je pense que je poserais un wattmètre.
Hobby premium 720/Range Rover sport TDV8
Message par Pascal » 14 nov. 2016 13:19
Cela prend peu de place donc il suffit d'avoir 2-3 cm de libre derrière une cloison pour le mettre.
jlbbsa
Message par jlbbsa » 14 nov. 2016 14:57
https://www.amazon.fr/DROK-amp%C3%A8rem ... remetre+ac
Avec cet appareil qui affiche des valeurs 215V , 0.07 A ....Trouver 4.1 W.....!!!!!!
Cordialement .
Imagecaravane hobby 490 KMF + C4 Picasso intensif hdi 115 ch ETG6
christ31530
Message par christ31530 » 28 mai 2021 19:04
+1
je viens d'installer un petit boitier qui me donne la puissance et l'amperage consommés ainsi que le niveau de tension en entrée de la caravane
Christian
Message par Pascal » 28 mai 2021 20:15
Oui, c'est un rajout que j'ai fait aussi. Facile à installer. cela permet de voir la tension mais aussi de vérifier si le frigo ou le chauffage marche
Philcox
Message par Philcox » 29 mai 2021 00:09
christ31530 a écrit :
28 mai 2021 19:04
+1
N'étant pas un technicien, comment faut-il le raccorder ? Directement entre l'arrivée de la prise et le transfo ?
Je l'ai trouvé sur Amazon , ce n'est pas très cher . : https://www.amazon.fr/dp/B08GS6Q7Q8/ref ... NrPXRydWU=
illico
Re: ampérage sur les emplacements caravane
Message par illico » 29 mai 2021 07:39
Philippe , le même chez Aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/10050026 ... web201603_
christ31530
Message par christ31530 » 29 mai 2021 08:13
on voit sur celui d' aliexpress qu'il existe 3 modéle
- le 1er s'insère dans le circuit électrique pour la mesure (je pense qu'il doit y avoir un shunt) donc c'est "intrusif"
- le 2eme fait une mesure avec un solénoïde donc pas intrusif (le seul inconvénient c'est qu'il faut déconnecter le fil pour l'insérer)
- le 3eme avec un solénoïde aussi mais celui-ci est coupé en deux pour éviter de déconnecter le fil (mais qui dit coupure du solénoïde dit risque de mauvaise lecture)
j'ai choisi le 2eme
pour le montage , c'est tres simple j'ai mis le solénoide autour du fil de phase (marron ou rouge) qui arrive au disjoncteur général
je l'ai mis avant pour des raisons de longueur de fil mais on peut le mettre apres
et il faut tirer 2 petits fils "220v") pour l'alimenter, c'est tres simple
le petit "souci" à resoudre c'est qu'il s'encastre, donc "logiquement" il faut faire un trou des dimensions du boitier (35x80 environ et 20 de profondeur)
perso je n'ai pas trouvé un endroit qui me convenait donc je lui ai fait un "cadre" avec un reste de corniere plastique collé à la cyanolite et je l'ai fixé avec un scotch double face
Christian
domaseau
Message par domaseau » 29 mai 2021 10:25
@christ31530
Quel est le model ??
christ31530
Message par christ31530 » 29 mai 2021 13:06
sur les chemins donnes par philcox et illico
amazone :
le modele 100A (avec le solénoide)
sur aliexpress
le même 100A avec le solénoide (le choix du milieu)
Christian
domaseau
Message par domaseau » 30 mai 2021 10:37
merci
christ31530
Message par christ31530 » 29 juin 2021 21:02
je viens ajouter mes analyses apres 3 semaines passées sur 5 terrains differents
avant de partir j'avais fait le test à la maison, l'enrouleur (de 50m en 2x1.5m2) déroulé sur une dizaine de metres
j'avais tirer environ 1700W, la tension de 228V etait descendue à 223v
sur les terrains dans les mêmes conditions, je suis arrivé à voir 198v
donc c'est surtout les lignes du terrain qui doivent être remises en cause et non pas son installation comme je le vois partout....
Christian
Message par Papy80 » 30 juin 2021 11:09
Normalement pour tire le maximum de courant sans risques le cable doit être dérouler sur toute ça longueur
et ça je peux le confirmé car a mes débuts en 1978 ,je ne déroulais que la longueur utile de la caravane vers la borne du camping
et un jour ou j'ai du le dérouler complétement je me suis retrouvé avec les enroulements du cable marqués
sur la bobine en plastique du touret ,donc signe que le cable restant avait bel et bien chauffé par effet de Self
yoluc
Message par yoluc » 30 juin 2021 11:42
message effacé
Dernière modification par yoluc le 30 juin 2021 22:00, modifié 2 fois.
Yolande et Luc
