ou est le 12V
lolofay
Re: ou est le 12V
Message par lolofay » 27 juin 2017 21:18
oui je dirait comme Pierre , comment ont ils testé le frigo en 12V ?
Si c'est sur une batterie voire même un transfo faiblard dans la caravane en plein soleil avec les températures actuelles ! pas étonnant que ça soit monté à 20 dedant !
le mien m'a fait pareil l'été dernier et sur le 220 .... j'ai résolu le problème en rajoutant les ventilos ! et il a 40 piges ... mais j'avais 35/36 de température ambiante dans la caravane en plein cagnard !
c'est un peu le problème des véhicules en reprise .... ils garantissent 3 mois certes mais ne vérifient rien ! je sais de quoi je parle j'ai bossé chez un vendeur de camping car ... même sur les neufs on montrait que le frigo fonctionnait ... juste parce que le voyant était allumé .... ( pas le temps de faire des glaçons lors de la remise du véhicule mdr le client étant plus pressé de partir que le vendeur de le voir partir ... )
perso je pense qu'ils ne feront rien de mieux surtout si d'origine le 12 n'est pas assez puissant et la ventilation insuffisante ...
je la reprendrait , rajouterai les ventilos et roule ma poule
lolo
ric13
Re: ou est le 12V
Message par ric13 » 27 juin 2017 22:55
j'ai un gros doute aussi
demain matin je leur telephone et la il faudra que ca bouge
angie vous fait partager nos escapades
http://papamobiles.free.fr
ric13
Re: ou est le 12V
Message par ric13 » 29 juin 2017 00:08
pour mon dernier message (du 27) je n'avais pas vu la page qui avait tourné
donc je répondais a pierre en disant que je doutais aussi qu'une résistance plus forte allait résoudre le problème
lolofay
soit disant ils l'ont mis sur batterie avec un chargeur
mais je n'y etais pas donc ils peuvent me raconter n'importe quoi
et je commence a penser ca de plus en plus
manque de pot, pour moi la caravane est sous garantie et je compte bien la faire jouer
ce matin lettre en AR
changement du frigo ou remboursement de la caravane
si je l'avais acheté a un particulier je pense que le frigo remarcherait deja
avec tout ce que j'ai peu lire ici ou ailleurs pour entretenir ou dépanner un frigo
je suis presque sur qu'ils n'ont pas regardé si le 12 arrivait bien a la résistance
bref on avait réservé pour demain ...
ils me proposent de la récupérer en changeant toutes les resistances et de la leur ramener quand on rentre
mais la aussi j'ai un doute
lolofay
Re: ou est le 12V
Message par lolofay » 29 juin 2017 09:57
Salut
changer toutes les résistances ? changer la 12 ou la vérifier serait déjà un bon début ...
tu devrais la récupérer pour ton séjour programmé et ensuite tu leur ramène , enfin si tu as encore du délais pour la garantie bien sur
après tout on utilise pas le frigo en 12V e en permanence
lolo
ric13
Re: ou est le 12V
Message par ric13 » 29 juin 2017 15:38
je ne cherche meme plus a comprendre avec eux
oui on devrait alle la recuperer partir et la ramener
sauf que la ca va changer car sur le courrier c'est soit ils rempalcent le frigo soit ils me remboursent la caravane
ric13
Re: ou est le 12V
Message par ric13 » 01 juil. 2017 10:26
derniere nouvelles
ils ont change la resistance le probleme est toujours la (tient donc ....)
hier le ga est ok pour changer le frigo
aujourd'hui revirement
la section des fils ne seraient pas asses importante
il faudrait que je fasse changer la section des fils sur ma prise 13
d'apres vous si la section du fil n'etait pas suffisante le frigo de la précédente aurait marche tout de meme ?
d'apres ce que leur dit thetford le test qu'ils ont fait (batterie avec chargeur) n'est pas valable
donc moi je lui conseille de faire le meme teste avec une voiture
Re: ou est le 12V
Message par Menhir22 » 01 juil. 2017 11:53
logiquement le frigo se branche sur le plot 10
comme le 9, il est en 2.5 mm ainsi que les masses 3. 11 13
des frigos de 100 l fonctionnent en 2.5 mm, c' est pas la panacée mais ça maintient, le mieux il est vrai c' est en 6 mm
question :
sur ta voiture quelle section de fil as-tu sur les plots 9 et 10 ?? normalement du 2.5 mm
ton frigo fonctionne bien en 230 V et gaz, donc le circuit agrégat et bon,
ric13
Re: ou est le 12V
Message par ric13 » 01 juil. 2017 14:58
sur la voiture j'ai du 2.5
mais lundi je vais telephoner au garage qui me l'a mis pour qu'il conforme
mais en principe c'est un faisceau standar ca non ?
Re: ou est le 12V
Message par raymondh » 01 juil. 2017 15:03
2,5 c'est en effet du standard 8)
mais 4MM2 c'est mieux et 6MM2 encore mieux ===8
un conseil pour vérifier la chute éventuelle de tension en 12v :
-mettre le frigo en marche sur le 12v du branchement de la voiture et mesurer la tension à l'arrivée de la résistance :idea:
j'ai fait mettre du 4mm2 lors du montage de l'attelage, je viens de vérifier, l'installation de la caravane est elle aussi en 4mm2 pour le frigo 8)
ric13
Re: ou est le 12V
Message par ric13 » 04 juil. 2017 19:01
voila suite et fin des investigations
chute de tension entre la prise de la caravane et le frigo de 3 V (depuis le 16 juin ils progressent)
pour couper court j'ai demande a etre remboursé
a la base il était prévu qu'ils ajoutent deux fils au cable deja existant ....> caravane invendable par la suite
merci a vous pour vos posts
Re: ou est le 12V
Message par Menhir22 » 04 juil. 2017 20:49
perso,
j' ai jamais vu de chute de tension sur cette ligne, évidemment avec 9 V, ça fonctionne pas bien ===7
une chute de tension ne vient pas toute seule,
bonne chance pour la suite,
ric13
Re: ou est le 12V
Message par ric13 » 04 juil. 2017 22:44
ben ecoute pour la suite, je recupere mes billes et lui sa caravane
Re: ou est le 12V
Message par Menhir22 » 04 juil. 2017 23:07
je pense que c' est bonne solution :mrgreen:
