Alimenter la caravane avec une batterie
Annaig.laurent2@free.fr
Re: Alimenter la caravane avec une batterie
Ok je vais vérifier le cable pour savoir ce que c'est...
tu dis : "Or, les bornes des campings c'est souvent du 10A (voir 6A) et plus rarement 16A."
Tout le monde à le même soucis alors ? comment font ceux qui ont TV, four, chauffage etc ????
C'est pour ça qu'il y a chauffage, four au gaz
Exact, tv, four chauffage, il y a le gaz..
Et vu le sujet du fil, heureusement car il y a ceux qui n'ont pas une borne 220v pour se brancher et pourtant, ils regardent la tv, cuisine au four et se chauffent...
- yoluc
@Laurent,
Comme tout le monde, on joue avec les puissances des différents appareils
, c'est ça aussi le camping
, et comme dit Pascal et Blancoco on utilise le gaz.
Perso, le matin quand je me lève, je mets le chauffage au gaz et je branche le trumatherme et le perco et on utilise aussi un grille pain.
Quand on a fini de déjeuner, je coupe le gaz, le trumatherme, et je rebranche le chauffage électrique.
Bon, chacun fait comme il veut, je te donne juste un exemple, à toi de jouer
Yolande et Luc
Tu peux utiliser un délesteur qui automatiquement coupe le chauffage quand tu utilises un appareil puissant afin de ne pas faire disjoncter la borne.
Ou utiliser un convertisseur en appoint.
je vais tester tout cela demain et en début de semaine prochaine
Question Bête : puis je brancher ma caravane à la maison ?? (sur une prise extérieure)
Aucun soucis sur une prise 16 Amp avec la terre !
Je le fais la veille de chaque départ
Par contre si tu restes attelé ,tu débranches de la prise voiture !
La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit le message; cela fait partie du règlement du forum
