électricité autonome
Re: électricité autonome
Message par Menhir22 » 03 févr. 2024 08:22
le boiler de chez truma, consomme peu,
je le laisse même la nuit ===8
Message par blancoco » 03 févr. 2024 10:13
Je pense que vu la consommation de gaz pour le chauffage en hiver trouver un électricien pour juste mettre un tableau et connecté juste le minimum, une prise en sortie de tableau et y brancher une rallonge (en 2,5 carré) pour alimenter la caravane te reviendra beaucoup moins cher....
Message par Menhir22 » 03 févr. 2024 10:45
pas besoin de nouveau tableau, il y en a déjà 2 :mrgreen:
sur le tableau où il y a le linky, à côté, il y a le disjoncteur général
mettre un disjoncteur 20 amp, en sortie un socle pour 16 Amp, comme tu dis rallonge en 2.5 mm2 jusqu' à la roulette avec une fiche P17 ça c' est hyper facile à faire
par contre vaut mieux trouver une terre ===8
si il y a un ultra heat, OK sinon radia radiant + un pti soufflant, garder le gaz pour la cuisine par exemple.
alviju
Message par alviju » 03 févr. 2024 13:07
Oui, Pierre a raison, ça n'est pas difficile à faire pour quelqu'un qui connaît.
En tout cas, si c'est un pro sérieux qui le fait, sa facture restera raisonnable.
Comme le dit Blancoco, moins tu achèteras de gaz, mieux ton porte-monnaie s'en portera.
Carado C160L de 2013
Message par blancoco » 03 févr. 2024 13:40
Ouais mais apparemment ça disjoncte pour un rien, les tableaux date avec des plombs, je deconnecterai le tout en sortie du linky sur un petit tableau avec un différentiel et des disjoncteurs... Ne pas oublier qu'un tableau électrique ça peut prendre feu, ma cousine a eu de la chance qu'un chien se soit aperçu en pleine nuit d'un problème et à aboyé, le garage ou était le rableau a été détruit. L'enquête a montré qu'il y avait un fil mal serré avec une vis sur le tableau... Un nouveau tableau c'est le prix de la tranquillité. Juste à récupéré la sortie générale du linky et d'y brancher juste le nécessaire... Pas compliqué à faire, j'habiterai a côté je lui aurai fait volontiers...
alviju
Message par alviju » 03 févr. 2024 14:54
blancoco a écrit :
03 févr. 2024 13:40
Idem !
Je crois qu'on serait plusieurs à faire pareil !
Sinseya
Message par Sinseya » 03 févr. 2024 21:28
bonsoir tout le monde,
en tout cas mon électricité vintage fais des débâts :D et je vous remercie tous pour vos messages :oops:
j'aurai voulu faire que le strict minimum comme dit @blancoco, maheureusement tous les électriciens que j'ai rencontré ont refusé (question d'assurance). c'est tout où rien.
je m'y connecterai je pense que je le ferai mais la seule chose où je n'ai pas mis les mains dedans quand j'étais proprio c'était bien l'électricité. et encore plus quand une maison quasi neuve a brulé et qu'aucune assurance a fonctionné pour cause montage électrique par le proprio ===7
c'est bien pour cette raison que je serais plus heureuse en caravane, ça me rappelera des souvenirs d'enfance, j'y ai vécu 2 ans dans une petite rapido des années 80. ma mère mettait un pot en terre cuite rouge retourné sur le gaz pour chauffé la caravane... j'en garde de bon souvenir
en plus entre ma maison où j'étais proprio et celle-ci ou je ne le suis pas, je suis passé de 0°C dans la sdb à 4°C l'hiver, c'est quand même mieux non :mrgreen: bref, tout ça pour dire que je ne suis pas une grande frileuse malgré que je suis une nana mais je serais pas contre l'idée d'un p'tit 15 °C constant. ça me changerais beaucoup
Espace III 2.2 DCi The Race - Fendt diamant 620 de 2005
Message par blancoco » 03 févr. 2024 22:07
Je comprends mais faire comme dit plus haut est bien plus secure que ce qu'il y a actuellement ===7 ... Le chauffage au gaz une semaine ça va mais tout un hiver ça va douiller :?
Message par Menhir22 » 04 févr. 2024 20:52
à droite du disjoncteur EDF,
as tu de la place pour poser un disjoncteur de 16 amp et une PC de 16 amp
si oui, tu poses ton disjoncteur de 16, en dessous, tu poses ta PC de 16 en laissant un peu de place entre les deux.
évidemment tu as aussi acheté du câble tri en 2.5 mm2, pour ce genre de câblage, tu peux prendre en rigide.
une fois prête à câbler, tu coupes le disjoncteur central, tu ouvres le boitier du bas, pas le haut, il y a toujours du 230 v.
tu câbles la PC sur ton 16 amp , en bas du disjoncteur, ensuite tu tires le câble brancher sur le haut jusqu' au disjoncteur edf et tu branches, la phase normalement en marron ou noir à droite, le neutre bleu à gauche, c' est une règle en électricité.
par contre, avec le vert / jaune sur la PC, faut trouver une terre :mrgreen: si besoin, je te donne mon 06 en MP.
à la fin, n'oublie pas de réenclencher le disjoncteur edf.
bonne soirée
Sinseya
Message par Sinseya » 04 févr. 2024 21:31
J'aime bien avec @Menhir22 tout paraît simple :mrgreen:
Je pensais carrément refaire le tableau électrique moi même, avec du temps et de la patience je devrais bien arrivé :D , juste mettre ce qu'il faut en minimum, vu que j'ai déjà pas grand chose qui fonctionne, après qu'est ce que je risques à part mettre le feu à la maison :?: , ça sera pas pire que maintenant... C'est plus la question de l'assurance :!:
Pour le câble, j'en ai encore de mon ancienne maison, il doit me rester 10 m a peu près, j'ai les 3 fils dedans, bleu, marron et jaune/vert, je l'avais conservé au cas où.
Vu l'inspection, la prise du cellier est bien relié au cucul de la salle de bain :cry:
Il faut que je teste les prises pour savoir ce qui se cache dedans...
Message par blancoco » 04 févr. 2024 23:53
Pas si compliqué non plus moi je mettrait un petit tableau neuf de ce style
https://www.bricodepot.fr/catalogue/tab ... /prod2608/
Tu as juste à éteindre le général récupéré les 2 fils, les connecter à ce nouveau tableau puis d'y connecter ce dont tu as besoin en sortie des différents modules..
nounours14
Message par nounours14 » 15 mai 2024 16:53
J’ai cherché mais pas trouvé la reponse à ma question :
Avec ma caravane je ne suis pas autonome en électricité nomade bien qu’il y a une batterie pour le moover …
Compte tenu qu’il y a u e batterie dans l’habitacle, j’ai envie de mette un convertisseur 12v 220v pour remédier à cette situation, ce qui n’est pas original en soit…
Mais quand je regarde les différents modèles du genre ça va de 30 à 400€ (voir plus) suivant le modèle et la puissance.
Ma question : quel conseil pouvez-vous me donner pour le modèle choisir ?
Autre question comment calculer l’autonomie de la batterie dans ce genre de situation ?
Merci d’avance pour vos conseils éclairés ===2
Message par blancoco » 15 mai 2024 18:03
Ça dépend ce que tu veux y brancher, perso j'ai ce modèle
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07RXR15F ... asin_title
Message par Pascal » 15 mai 2024 20:34
déjà, quels sont les appareils que le convertisseur va alimenté?
Parce que normalement, il y a déjá pleins de choses en 12v et maintenant on charge les téléphones, tablettes et ordi portable via l'USB donc en pratique le 220 ne sert que pour quelques appareils. Et bien mieux pour la batterie de passer par le 12v que via du 220 pour l'éclairage ou charger un tel.
Ensuite, il y a trois facteurs qui vont jouer sur le prix d'un convertisseur:
- La puissance maxi qu'il peut fournir (à condition que la batterie et le cable entre batterie et convertisseur soient à la hauteur). Un appareil de 1400watts, c'est environ un courant de 120A sous 12v..
- La qualité du signal en sortie: pseudo-sinus ou pur sinur
- Si c'est un truc chinois ou une grande marque, plus les fonctions annexes. Par exemple on utilise souvent des combinés convertisseurs/chargeurs, qui souvent maintenant peuvent compenser si la ligne est limité. Par ex on est limité à 6A dans un camoing et si momentanément on consomme plus le convertisseur comblera la différence.
Après, entre 30 euros un truc chinois qui va plafonner à 300w et 1200-1500 euros un appareil de marqués (Studer, Mastervolt, Victron,..) qui sortira un beau courant pur sinus de qui pourra fournier 2000w en continue sans broncher avec pleins de fonctions annexe. A l'époque j'avais choisis un studer pour ses dimensions, et 15 ans de bons et loyaux services, nickel pour mon usage.
Pour la conso, il y a une conso de base même à vide (genre 200mA), et ensuite un rendement qui peut dépasser les 90%. Après, si tu täen sers pour des appareils puissants, c'est la durée qui compte. J'ai une bouilloire 220 et pour faire bouillir 500ml d'eau, c'est environ 6Ah de consommé. Si je passe l'aspirateur dans ma caravane, idem, 6-7 Ah ... mais là, tout dépend de ton usage. une raclette pour 4-6 personnes, 50 à 80Ah
Pour ma part, à part la recharge de mon rasoir et les appareils puissants (aspirateur, sèche-cheveux etc..) c'est du 12v.
nounours14
Message par nounours14 » 15 mai 2024 21:57
@blancoco
@Pascal
Merci d’avoir répondu !
Mon besoin est vraiment occasionnel
En règle générale, on stationne toujours dans des espaces prévus pour le camping… mais il arrive qu’on fasse une halte sur une aire de stationnement autoroute ou autre…
Donc pas d’usage prolongé juste occasionnel pour l’éclairage intérieur de la caravane, le frigo, la machine à café senséo, la télé et la recharge des téléphones pour une nuit maximum et donc pas d’usage prolongé…
Pour info le 12v n’est pas branché sur le voiture et la batterie embarquée ne sert actuellement que pour le moover.
