Des personnes remplace ces 13 broches par des prises 7 broches.
Prise 7 broches ...
Re: Prise 7 broches ...
En 2006, ça doit être une 13 broches.
Ce sont des forains...
C'est la raison, car eux ils n'utilisent pas le 12 volts du véhicule tracteur. Donc ça remplace automatiquement les prises.
De remettre les prises 13 broches, ça prend quelques minutes.
Ma Fendt DE qui était de 2008 avait également une prise 7 broches montée d'origine en usine, les utilitaires et autres camions sont souvent sur ce montage. Rien d'anormal...
Par contre c'est sûr que c'est moins pratique...
Knaus Monsun 380 de 1976
Ceci dit ma voiture aussi est en 7 broches... donc modif des 2 côtés....
ça me semble logique pour une utilisation aux normes
exit le 7 broches, faut vivre avec son temps
Ça coûte cher de faire modifier ma prise sur la voiture ? Je vais dans un centre auto pour ça ?
Le problème n'est pas la prise, mais le fait qu'il faille tirer des lignes supplémentaires.
Donc entre 20 et 150 si fait soit même ou en changeant le boitier complet + passage valise.
Ok... perso, je me sens pas du tout de le faire moi même.
J'ai demandé à Norauto, j'attends la réponse.
Pour le plus permanent, il faut ce branché sur la batterie avec un fusible.
Pour le frigo, soit sur après contact ou soit directement sur la batterie. Si c'est directement sur la batterie, attention pour chaque arrêts.
Par contre, si c'est direct batterie, il faut mettre un fusible.
- kikou01
- Pays : Suisse
Bonjour, nous sommes en 7 broches, la voiture et la caravane, et pour nous cela nous convient.
C'est un choix personnel, selon l'utilisation de chacun.
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
- Axxor
BonsoirDidier78 a écrit :Ça coûte cher de faire modifier ma prise sur la voiture ? Je vais dans un centre auto pour ça ?
Question: ton véhicule tracteur est-il récent ? si oui attention au multiplexage, il faut alors acheter un faisceaux adapté avec la prise 13 Broches, au contraire si t'on véhicule n'est pas multiplexé un simple faisceau 13 broches suffit ne pas oublier quand même un fusible sur le plus permanent.
Il est par ailleurs beaucoup question, sur ce topic, de prise 7 ou 13 broches je pense que tu trouvera ta réponse le parcourant patiemment
C'est mon avis et jusqu'à preuve du contraire je le partage n'est-ce pas LE PARRAIN
Cordialement votre
C'est un Nissan X-Trail de 2002...
Je dois voir avec Norauto demain soir, ils vont m'expliquer tout ça.
En même temps il y a une bonne grosse partie du post dont je me moque éperdument : les normes, les "moi je fais ci, moi je fais ça", je shunte ceci je shunte celà , ... bref... je ne suis pas bricoleur...
Donc je vais faire comme l'un de vous l'a précisé : je passe en 13 broches pour vivre avec mon temps et ne justement pas perdre de temps.
Merci.
Merci.
