Chauffage
Re: Chauffage
Message par Guile » 25 mars 2014 10:57
Bonaud a écrit : Note : Je prends 220 volontairement car on n'a pas forcément 230 Volts si l'on est en bout de ligne !!!
Sauf que dans la réalité, un consommateur consomme des ampères, et donc un barbecue de 10 ampères consommera 2200 W si le courant est du 220 V et 2300 W si le courant est du 230 V.
Re: Chauffage
Message par Papy80 » 25 mars 2014 11:49
C'est sur qu'avec 10 ampéres ,tu peux prendre ta Senséo de 1450 w et ton mini four de 1500 w
a condition de ne pas mettre les deux en route ensemble :lol:
mais dans les campings pour avoir 10 ampéres c'est pas le méme tarif que 6 ampéres
qui est souvent un ampérage de base indispensable mais déja trop cher a mon gout :x
C'est pourquoi je me limite a 750 voir 1000 W maxi dans le choix mes ustensiles électriques pour la caravane ! :wink:
Re: Chauffage
Message par Bonaud » 25 mars 2014 12:03
Non, il consomme des Watts... (Unité de Puissance !)
papaplo
Re: Chauffage
Message par papaplo » 25 mars 2014 12:04
@Guile
J'aurai plus dit qu'un chauffage electrique c'est d'abord une résistance dont la valeur ne change pas en fonction du courant car elle depend uniquement de la matiere (cuivre ici), de la longueur et de la section.
Si la tension diminue, l'intensite va diminuer aussi (U=RxI)... ainsi que la puissance (P=U carré /R).
Dernière modification par papaplo le 25 mars 2014 17:03, modifié 3 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Re: Chauffage
Message par Bonaud » 25 mars 2014 12:05
@ Papy80
Tu as des terrains où c'est 10 Ampères d'office....
(par exemple http://www.cabessut.com :D )
Re: Chauffage
Message par Papy80 » 25 mars 2014 13:38
D'accord Serge mais les Municipaux c'est souvent 6 amp d'office voir moins parfois pour les 2* :wink:
:oops: C'est vrai que les Campings Privé ,je connais trés peu ! :roll:
Re: Chauffage
Message par Bonaud » 25 mars 2014 13:44
@ Papy80
En dessous de 5 Ampères, je vais voir ailleurs...
6 A me conviennent sans gêne...
Que ce soit privé ou municipal peu m'importe d'ailleurs !!!
Re: Chauffage
Message par Guile » 25 mars 2014 15:10
Perso, de quoi faire tourner le frigo et charger mon ordi me suffit la plupart du temps.
D'ailleurs, je calcule si le forfais électricité est valable par rapport au gaz consommé et décide en fonction.
Re: Chauffage
Message par Bonaud » 25 mars 2014 15:12
@ Guile
Moi il me faut pour faire chauffer la cafetière, éventuellement mon convecteur, et bien sur le frigo....
(plus ce qui est consommé en 12 Volts, mais ça ne va pas chercher loin !)
Re: Chauffage
Message par Mdame Lili » 25 mars 2014 15:44
Je ne calcule rien en comparaison, c'est systématiquement l'électricité.
Le chauffage, le réfrigérateur, les 2 PC, le micro-ondes, le sèche-cheveux, recharger les batteries des 3 GSM, de la caméra, de l'appareil photo, c'est pas pour rien que mon mec à moi à ajouter 8 prises électriques 220V dans Disco.
Re: Chauffage
Message par Bonaud » 25 mars 2014 15:52
@ Mdame Lili
Ce n'est pas le tout d'avoir de nombreuses prises de courant !!! :D
Encore faut-il avoir assez de puissance pour alimenter l'ensemble des appareils appelés à fonctionner simultanément, sinon ça disjonctera à la borne du camping !!!
Dans ta liste, les plus gourmands sont chauffage, sèche-cheveux et micro ondes...
Les chargeurs consomment peu, d'ailleurs tu n'as pas de possibilité de charger tes appareils en USB sur tes PC ???
Re: Chauffage
Message par Mdame Lili » 25 mars 2014 18:15
Je ne comprends pas : charger tes appareils en USB sur tes PC :oops: de quels appareils parles-tu ?
lilou2
Re: Chauffage
Message par lilou2 » 25 mars 2014 18:20
Bonjour lili
Il doit parler de charger les batteries GSM l usb le fait aussi bien
Voiture FORD CUGA
Caravelair Antares 490
Re: Chauffage
Message par Bonaud » 25 mars 2014 19:04
Mdame Lili a écrit :Je ne comprends pas : charger tes appareils en USB sur tes PC :oops: de quels appareils parles-tu ?
GPS, GSM, APN....
Nombreux sont les appareils qui peuvent se recharger directement avec un câble USB d'un côté et micro USB de l'autre...
Chez moi je ne me sers pas des chargeurs 230 Volts, ils ne me servent qu'en voyage et en vacances puisque je n'emmène pas de PC !
(le GPS n'a pas besoin d'être rechargé s'il est branché lors des déplacements, mais mis à jour régulièrement..)
Re: Chauffage
Message par Mdame Lili » 25 mars 2014 19:16
Pour le Tomtom ok, il est toujours branché à la maison, mais jamais en caravane.
J'ai 1 seul GSM pour lequel cela pourrait fonctionner, c'est mon iPhone.
Pour le reste rien ne pourrait se recharger vis 1 prise USB.
