Autonomie Electrique
Message par Pascal » 16 juin 2007 11:53
Ben à peu près le même poids.
Mais celles de 75Ah, c'est courant à trouver donc pas cher. Et en plus elles rentrent facile dans un bac standard.
Et deuxio, je n'ai pas la place de mettre une de 150 dans au pied de la penderie.
Message par Fremeda » 16 juin 2007 12:18
ok, pense à mettre une bonne section de câble entre les deux pour pas avoir trop de chute de tension. :wink:
Message par Pascal » 16 juin 2007 12:23
Pas de problème, chacune est relié par du 35mm2 au fusible principal (200A) et au shunt.
Et de là partent les différents circuits...
Message par Fremeda » 16 juin 2007 12:26
35 carré ? arf, tu veux faire de la soudure électrique ? du 6 carré était suffisant :wink: Enfin, tu es tranquille avec ça !
Message par Pascal » 16 juin 2007 12:41
Fremeda a écrit :35 carré ? arf, tu veux faire de la soudure électrique ? du 6 carré était suffisant :wink: Enfin, tu es tranquille avec ça !
Non, en principe pas de soudure, mais j'ai un convertisseur qui peut fournir 1100 watts en continu, et 1400 watts pendant 30 minutes. Donc avec du 6mm2, ça ne va pas le faire...
Après, c'est du 1.5, 2.5 ou 4mm2 suivant ce qu'il y a de branché. Mais j'ai gardé le circuit 12v d'origine, juste rajouté quelques prises 12v.
Message par Fremeda » 16 juin 2007 12:51
Même sous 1100W en continue, tu as mesuré ta conso en ampères ?
Si tu as peur, avec du 16 carré tu passais à l'aise ! avec du 35 carré, tu peux faire passer du 250 à 300 A en continue !
Enfin, avec de telles intensités, tes batteries tiendront pas le régime très longtemps. (Tu es sur des conso de démarreur ! ) Il vaut mieux passer sur un groupe électrogène ou directement le secteur. Tu divisera par 10 ta consommation !
Pour info, compte 5A au millimètre carré pour la section de câble.
Message par Pascal » 16 juin 2007 13:01
J'ai pas encore mesuré la conso vu que le convertisseur n'est pas encore installé.
Mais si je branche 1100 watts sur mon convertisseur, il lui faut en entrée environ 100 ampères sous 12v. Du 16 aurait fait, mais par rapport au 35mm2, je n'y avais rien à gagné car j'ai directement acheté des câbles de 50cm avec les cosses et oeillets. Et je ne crois pas que c'était dispo en 16mm2
Sinon, je sais que les batteries ne tiendront pas longtemps mais le but, c'est pour des utilisations ponctuelles de quelques minutes, 10-15 tout au plus donc aucun problème.
Le groupe électrogène ne me convient pas, car pas adapté à mon usage et le secteur, ben y' pas de partout des prises 220v. Et pas en général sur la belle plage en bord de mer...
Message par Fremeda » 16 juin 2007 13:08
1100W sous 12V, cela fait environ 92 A Donc, avec le convertisseur, tu peux espérer pomper 95A pas plus. Sa conso à vide est très faible, même à ce niveau.
Et même pour une utilisation d'1/4 d'heure, à ce niveau, tu va vider tes batteries au 3/4 150 Ah cela fait 150 A en 1 heure ou 1A en 150 H. Tu va consommer 95A en continue ! Tu fais le calcul ! :wink:
Message par Pascal » 16 juin 2007 13:43
Rassure-toi, j'ai fais le calcul. :wink:
Et 1100 watts pendant 15 minutes, cela fait un conso d'environ 25-30 Ah de consommé. donc aucun problème. Cela suffit largement pour ce que je veux faire.
Mais in fine je vais rarement utilisé ce convertisseur à sa puissance maxi.
