Pompe à eau en rade
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 06 août 2008 21:25
Duroland a écrit :Si ma garde a pas été trop hard, dès demain matin, aux aurores, je m'y colle !
Je vous dois bien ça, vu l'énergie que vous développez à me sortir de là !
Et puis le shéma, je vais bien le mettre au chaud, ça peut resservir, merci beaucoup.
Je vous donne des nouvelles rapidement :wink:
Pour la semaine de vacances sup, ça risque de pas être possible, je testerai dans le jardin, tant pis ...
A +
Roland
un ancien collègue,
j'était chef de centre volontaire maintenant à la retraite,
mais je ne laisse pas tombé,
maintenant comme je suis radio amateur, je fait partie de l'adrasec de mon département "à la sécurité civile"
bonne Garde
Guy pour vous servir
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
Duroland
Message par Duroland » 07 août 2008 12:19
Bonjour à tous, et salut collègue
Me revoilà, avec ma carte démontée devant moi je vous donne les mesures demandées en direct:
Donc, mesure de la résistance (curseur sur 200 ohms)entre borne 1 et borne 3: 1.6
Mesure de la résistance entre le + du pont et les deux ~: ça m'affiche 1
Voilà, j'espère que c'est bon.
J'attends vos avis avant de remonter pour la n-ième fois, et pouvoir faire un essai "longue durée"
A +
Roland :roll:
"L'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi-même". (Lao Tseu)
Heureusement que les forums inversent la tendance !!
Hyundaï Terracan 163 cv de 2006 + Caravelair Bahia 540 de 1993 + AKS 1300
obelix1990
Message par obelix1990 » 07 août 2008 12:45
Vas-y ça semble tout bon... Tiens nous au courant
Volvo XC70 - Bürstner Ventana 530TL de 2000
daniel_bel
Message par daniel_bel » 07 août 2008 13:07
Ouais 160 ohm et isolation "infinie" (au-delà de sa capacité). A l'air OK vu de Belgique sans lunettes. Bah a part une panne et un incendie qu'est-ce que tu risques?
Je plaisante, ca a l'air bon, ca aurait déjà pété.
obelix1990
Message par obelix1990 » 07 août 2008 13:11
... J'ai mis mes lunettes :lol: :lol: et plus proche de la frontière française, j'ai lu 1,6 ohms :lol:
Duroland
Message par Duroland » 07 août 2008 13:15
Ah la vache, y sont fort ces belges.....euhhh, tous les autres aussi of course, merci bien à tous, je remonte tout ça et je fais un essai de gaspillage d'eau ou d'arrosage de fleurs de la cara et je vous tiens au.....je vous informe ! :wink:
Encore merci
A +
Roland 8)
daniel_bel
Message par daniel_bel » 07 août 2008 13:21
Si tu lis 1,6 sur échelle 200 ca fait 160.
1,6 ohm c'est peu...en général. C'est presque du court-jus.
Ou bien je me gourance?
D'un autre côté, raisonnons, 12V, 1,6 ohm, 7,5 A. Ouais pourquoi pas.
Ok encore une histoire belge.
Dernière modification par daniel_bel le 07 août 2008 13:33, modifié 1 fois.
Duroland
Message par Duroland » 07 août 2008 13:22
Ah, oui, au fait, petite question:
est-il possible d'installer une prise 220V à l'extérieur (une prise étanche dans le coffre avant ou sous le plancher par exemple) ?
Où est-ce non recommandé ?
C'est pour éviter d'avoir un fil qui pends de la fenètre cuisine vers le auvent.
Roland
obelix1990
Message par obelix1990 » 07 août 2008 13:27
Ce que je fais:
Je connecte l'enrouleur de 50m (munie de 4 prises) à la borne électrique du camping (je mets l'enrouleur sous la caravane - côté auvent)
Sur une des 4 prises de l'enrouleur, via une allonge ad-hoc, j'alimente la caravane, il me reste donc 3 prises avec lesquelles je faits ce que je veux
... Une prise dans le coffre avant est fortement à déconseillé (gaz)
Dernière modification par obelix1990 le 07 août 2008 13:28, modifié 1 fois.
Duroland
Message par Duroland » 07 août 2008 13:27
Alors là, droit de réponse aux électros, moi j'ai mesuré, mais je ne sais pas interpréter :roll:
obelix1990
Message par obelix1990 » 07 août 2008 13:33
Entre 1,3,5 tu mesures 1.6 ohms (presque un court-circuit) c'est normal puisque c'est connecté ensemble.
Entre + et ~ tu as 1 (plus de 200 ohms - infini) normal car tu as des diodes - Si tu as mis le fil rouge de l'ohmètre sur le + et l'autre sur les bornes ~ tes diodes sont dans le sens bloquant, dans le cas contraire tu pourrais mesurer les diodes dans le sens passant (mais pas sur une gamme 200 ohms)
daniel_bel
Message par daniel_bel » 07 août 2008 13:36
Je suis pas sûr que tu pourrais, même à une autre gamme.
Si son multimètre a une pile 1,5V il est sous la tension de seuil?
Duroland
Message par Duroland » 07 août 2008 13:38
Mon multimètre a une pile 9V :roll:
daniel_bel
Message par daniel_bel » 07 août 2008 13:38
obelix1990 a écrit : il me reste donc 3 prises avec lesquelles je faits ce que je veux
:wink: :wink: comme trois blocs 20 prises par exemple...
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 07 août 2008 13:39
Duroland a écrit :Ah, oui, au fait, petite question:
Roland
Bonjour collégue,
sur mon ancienne cara, j'en avais installé deux sous le plancher côté auvent, (étanche ),
moi je ne suis pas pour en mettre dans le coffre ou se trouve les bouteille de GAZ, en cas de problème les assurances risque de ce faire tirer l'oreille
Bon bricolage
GUY
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
