après les feux l'interieur...fendt platin 590G
Message par Fremeda » 09 déc. 2008 20:41
La saturation électrique d'un câble, c'est 5A/mm² maximum.
La section de câble normalisée est :
Pour un cable de 1,5², c'est 10A
Pour ===> 2,5² c'est 16A
pour 20 A c'est 4²
pour 32A, c'est 6²
Et ça, que tu soie en 12V continue ou 380V triphasé... la seule différence sera la puissance absorbée. :wink:
C'est pas pour rien qu'on câble les prises 220 en 2,5² et les luminaires en 1,5².
Message par Bonaud » 09 déc. 2008 20:56
@ Fremeda
Tu oublies un paramètre important !
La longueur de la ligne et donc sa résistivité....
Mais en gros c'est cela si pas trop long...Donc 17 A >> 4 mm² minimum !
Message par Fremeda » 10 déc. 2008 01:54
:lol:
La résistivité ? a moins d'avoir des lignes de 50 à 100 m de long elle va pas jouer des masses ! :wink: Si maintenant ta cara est aussi longue que ça, tu dois avoir d'autres soucis :lol: :wink:
volvering
Message par volvering » 10 déc. 2008 18:06
donc d'un avis presque général je vais mettre cette install en 6mm² comme ça plus de tracas....
Maintenant,
je vais poser 4 prises 12mm car bien plus petite que les 21....je vais donc partir avec 4+ de la batteries vers le porte fusible à 7 places, et repartir avec 4 câbles vers les bornes + des prises (au fait le + je suppose que c'est la bornes du millieu sur la prise) et aussi prendre 4 câble qui partiront des autres bornes des prises vers le - de la batterie.
Je vais tirer un 5em + pour reprendre les fils d'origine de l'alimentation de l'éclairage 12v (ampoules à diodes + réglettes de diodes d'un m) et l'alimentation 12v sera finie.
Pour ce qui est de la recharge de batteries je vais mettre un chargeur électronique pourecharger la batterie mais, ne vais-je pas avoir un problême avec mon chargeur si je le met en marche quand je consomme du courant.
Donc,
sur la borne + il y aura :
4*6² pour alim prise
1*6² pour alim éclairage
1* ?? provenant de la borne + du chargeur 220v
sur la borne - il y aura:
4*6² pour prise
1*6² pour lampes
1* ?? provenat du - du chargeur.
Je vais aussi mettre un chargeur dc1212 20A alimenter par les bornes de ma prise 13 borne et là je colle le plus sur le plus et le moins aussi sur la masse de la prise 13b, je pense.
J'aurai donc un circuit 12v nickel et aussi un systeme de recharge quand je serait en 220 et aussi un systeme de recharge quand je serait sur les routes....
ESt ce que ça vous semble bon si non, détaillé moi le binz, merci....
Fendt Platin 590G
Nissan terrano2 2.7 TD
Message par Fremeda » 10 déc. 2008 18:13
T'en fait pas pour ton chargeur, si tu consommes moins que ce qu'il débite, c'est lui qui alimentera la cara, il compensera le courant que tu tirera sur la batterie. Si tu tire plus que ce qu'il est capable de fournir, c'est ta batterie qui se déchargera, mais moins vite, puisque le chargeur complètera suivant ses possibilités. :wink:
Pour ton éclairage, du 1,5² suffit. les prises de terre, en 2,5² c'est suffisant, quand à la prise allume cigare, faut voir le courant qu'elle est capable de sortir. Je doute qu'elle soit capable de tirer plus qu'une dizaine d'ampères.
le 6², pour le frigo, oui.
bernard01380
Message par bernard01380 » 10 déc. 2008 18:25
bonsoir à tous
pour fremeda entierement d accord avec ton analyse
cordialement bernard
caravane digue GS500 1200KGS 1981
HYUNDAI santa fe 4wd crdi 2006
stabilisateur tunesi 330
GPS MIo
radiamateur F5PMP
volvering
Message par volvering » 10 déc. 2008 19:26
justement j'y avais pensé au frigo v retirer une ligne de plus en 2.5 pour les lampes (sécurité puis j'ai du 2.5² au km :lol:) mais donc les + en 6 et les - en 2.5 c'est ça....
Fendt Platin 590G
bernard01380
Message par bernard01380 » 10 déc. 2008 20:41
Bonsoir cest pas terrible dans un ciruit d arriver en 6 CARRE sur le + et de repartir en 2,5 pour le _ tu aura une chute de tension sur ta ligne cordialement bernard
GPS MIo
radiamateur F5PMP
Message par Pascal » 10 déc. 2008 20:43
oui, pourquoi cette différence ???
piguy
Message par piguy » 10 déc. 2008 22:35
Ne pas mettre une section inférieur pour la masse :!:
Le courant qui rentre dans un consomateur, doit aussi en ressortir, donc la section doit au moins être identique au plus.
Il faut même augmenter la section du "-" si ta masse est raccordée à différents consomateurs alimentés par différents "+". Ex: frigo, eclairage, pompe à eau, raccordés sur la même masse.
De cette façon la section doit correspondre à celle de l'intensité (ampère) totale des consomateurs raccordés à cette masse. :wink:
Nos vacances.
Subyland
Message par Subyland » 10 déc. 2008 23:26
Pour les cables il existe aussi maintenant des cables dit a paroi mince qui permettent de faire passer une intensite superieure. Par exemple le 28/0.30 (2mm2) est donne pour 25A max. C'est pas mal parce que le cable n'est pas trop volumineux.
Pour le chargeur tu peux prendre un Calira EVS. Il est specificiquement concu pour la caravane. Il fait chargeur/booster et distribue le 12v aussi. De plus les connexions sont prevus pour la recharge en roulant, l'alimentation du frigo uniquement avec le moteur en marche, le 12v permament, etc. J'en ai un et c'est vraiment facile a installer. C'est d'ailleurs ce que Fendt monte en usine lorsque l'on prend le "autark paket".
Polar 620
Message par Fremeda » 11 déc. 2008 01:02
Oui, je confirme pour les section, les + et - tjrs dans la même section, sinon, le plus petit risque de chauffer et induire une chute de tension.
la ligne frigo 12V en + et - 6², pour le 220V, du 2,5² c'est bon. Bien que vu la conso du 1,5 suffirait, mais bon : autant respecter la norme. :roll:
A savoir que le frigo sur le 12V, il va te vider ta batterie à la vitesse de l'éclair ...
Pour le chargeur Calira EVS, peu pas te dire, je connais pas ce modèle, il y en a tellement de sortes et à tous les prix ... :roll:
Subyland
Message par Subyland » 11 déc. 2008 09:10
Le frigo en 2.5mm2 cela suffit. La consommation est de 9,7A en 12v donc on a de la marge avec 2.5mm2. Je ne vois pas l'interet du 6. Je n'ai jamais vu non plus un constructeur alimente le frigo avec du 6.
Polar 620
volvering
Message par volvering » 11 déc. 2008 09:24
bon alros la différence de section entre +et- vient d'un message de fremeda que j'ai appareemnt très mal compris...:lol: ça arrive....
@ Subiland, tu aurais un lien pour cet engin...ce serait gentil....tu as aussi une fendt à ce que je vois ....tu as fais quoi comme modif dessus, des photos,même en mp...
Je collerai donc tout en 6² hormis le circuit pour les lampes d'origine que je mettrai en 2.5²
Là c'est bon ?????
Volvering qui commence à patauger correct....
Fendt Platin 590G
hobby540
Message par hobby540 » 11 déc. 2008 09:31
volvering a écrit :@ Subiland, tu aurais un lien pour cet engin...ce serait gentil....tu as aussi une fendt à ce que je vois ....tu as fais quoi comme modif dessus, des photos,même en mp...
Pour les modifs de Subyland, il faudra tout un topic complet :wink: :lol: :lol:
