Alimenter une pompe a eau
VinZent
Re: Alimenter une pompe a eau
Message par VinZent » 06 mai 2012 22:10
Voici le transfo que j'ai mis :
Ca fonctionne nikel ! La nouvelle pompe est mise en place et le raccordement OK.
Message par Fremeda » 07 mai 2012 01:29
Bof, 500 mA pour aliienter la pompe, c'est un peu juste ! :roll: :?
Dans l'idéal, le transfo devrait débiter 5 ou 6A. S'il chauffe, faudra pas s'étonner. :| S'il fume non plus du reste.
Une pompe à eau de caravane, cela consomme entre 2 et 4A en moyenne.
romupag02
Message par romupag02 » 07 mai 2012 07:45
super vinzent , c'est fait ! cela marche :wink: par contrre en effet j'en ai griller un en 12v :( peut etre suite a un mauvais branchement ( made in china ) ,je l'ai changer donc a suivre , car j'ai commander un nouveau robinet de sdb en blanc 19€ livrer chez pieces evasion.com !!!
VinZent
Message par VinZent » 07 mai 2012 10:51
Faute de mieux j'avais mis ça :wink:
maintenant si je trouve plus puissant je la changerais :wink:
Message par Fremeda » 07 mai 2012 11:29
Tu met ça :
http://www.conrad.fr/chargeurs_automati ... 121288_FAS
avec une batterie tampon de ce type :
http://www.conrad.fr/batterie_au_plomb_ ... 2570_50993
ou une batterie de voiture de 50 Ah dans un bac étanche et tu n'aura plus jamais de pb d'alimentation et cet équippement t'alimentera en plus ton éclairage. :roll:
Ce type d'accus est le système qui se rapproche le plus de ton système à pile précédent.
Bon, si par la suite tu veux installer un mover, faudra prévoir une batterie de plus forte capacité évidemment.
VinZent
Message par VinZent » 07 mai 2012 11:40
Pas le budget pour l'instant :wink:
de plus j'ai l'éclairage en 220V... le 12V vient uniquement de la prise attelage :wink:
romupag02
Message par romupag02 » 07 mai 2012 12:32
moi c'est une 200mA est ça fonctionne !!Image
Uploaded with ImageShack.us
Message par Pascal » 07 mai 2012 12:50
Cela dépend aussi de la pompe... Ma pompe à eau, une shurfflo classique, consomme 3-4 A.... donc avec 200mA, j'ai des doutes...
romupag02
Message par romupag02 » 07 mai 2012 13:15
oui je sais bien mais y a que dalle decrit sur la pompe !!!
romupag02
Message par romupag02 » 07 mai 2012 13:39
alors est ce que qu'un transformateur 220V 12V 5A irait ? Image
Message par Pascal » 07 mai 2012 13:48
En principe oui...
romupag02
Message par romupag02 » 07 mai 2012 13:52
oui mais ce qui m'inquiete c'est l'embout car normalement ce truc va pour un pc ou une tv si je coupe la connexion , vais j avoir 2 fils ou plusieurs ?
VinZent
Message par VinZent » 07 mai 2012 13:59
2 fils :wink:
romupag02
Message par romupag02 » 07 mai 2012 15:36
ok , je l'a prends on verra bien !
romupag02
Message par romupag02 » 11 mai 2012 20:56
Alors transfo arrivè et robinet aussi , du coup montage et branchements effectuès dans des boites de dèrivation et cela fonctionne impeccablement et quel dèbit d'eau a ce transfo , merci messieurs pour ces conseils !!!![url=http://imageshack.us/photo/my-images/594/photo7284.jpg/][img]http://img594URL=http://imageshack.us/photo/my-images/593/photo7283.jpg
