Richard...alors j'ai rien dit.Duroland a écrit :Mon multimètre a une pile 9V
Pompe à eau en rade
- daniel_bel
- daniel_bel
- obelix1990
Bah, allez oui, on dira alors qu'il peut vérifier avec un multimètre à aiguille (si si ça existe encore) ou avec la fonction diode de son multimètre digital
PS les multimètres que je connais sont alimenté via une pile de 9V, à priori (mais a confirmer par un essai), sur une gamme plus élevée, on devrait peut-être voir la différence entre passant et bloquant (la tension de seuil théorique d'une diode étant de 0.6V)
Volvo XC70 - Bürstner Ventana 530TL de 2000
- ambiance-510
et en plus on à pratiquement le même véhicule et la même marque de caraDuroland a écrit :Bonjour à tous, et salut collègue
Me revoilà, avec ma carte démontée devant moi je vous donne les mesures demandées en direct:
Donc, mesure de la résistance (curseur sur 200 ohms)entre borne 1 et borne 3: 1.6
Mesure de la résistance entre le + du pont et les deux ~: ça m'affiche 1
Voilà, j'espère que c'est bon.
J'attends vos avis avant de remonter pour la n-ième fois, et pouvoir faire un essai "longue durée"
A +
Roland
à+
Guy
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
- obelix1990
+1Même en-dessous je trouve risqué. Il faudrait des prises très étanches car en roulant ca peut projeter à très haute pression et si c'est pas séché quand tu branches..
Mais bah maintenant que t'as plein de fusibles...
Ca permettra de liquider le stock de fusibles plus rapidementcomme trois blocs 20 prises par exemple...
- daniel_bel
- daniel_bel
Ca permettrait surtout de t'attirer la sympathie du gérant du campingobelix1990 a écrit : Ca permettra de liquider le stock de fusibles plus rapidement
Mais imagine si ca tient.. BBQ électrique + frites (si si Lili a une friteuse) + micro-ondes + congélo externe + chauffage + sono d'enfer + télé + ventilo (avec le chauffage externe il faut) + airco +....
Et encore 20 prises libres. Ah la simple nature, le vrai camping de base.
- obelix1990
- obelix1990
J'avais remarqué la similitude de véhicule et de marque de caravane.
Petite question: n'as tu jamais eu de souci de volant moteur sur ton Santa Fé ?
Par contre la mienne affiche quelques années et je ne l'ai que depuis le mois d'aout 2007.
Et comme vous pouvez constater, je "refectionne"
En même temps que l'électricité, je refait des infiltrations des cotés dans le coffre, je rénove le chauffage, les WC, les portes...
Moi, j'aime bien quand je connais à fond et que je suis "chez moi", donc je refait....
Mais c'est un vrai plaisir.
Surtout quand on peut apprécier une aide telle que la votre !
"L'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi-même". (Lao Tseu)
Heureusement que les forums inversent la tendance !!
Hyundaï Terracan 163 cv de 2006 + Caravelair Bahia 540 de 1993 + AKS 1300
- daniel_bel
A la longueur de ta caravane...obelix1990 a écrit :![]()
Comment tu sais que j'embarque tout ça???
Moi j'ai une Rapido de 3m55 et une LMC 400, et j'ai toujours tout su caser dans chacune.
Donc t'as forcément plus de brol que moi.
J'ai oublié les spots halogènes sur pied pour le BBQ.
File moi ton itinéraire, que j'évite tes campings...
- daniel_bel
Non, mais les infiltrations, je compte pas qu'elles perdurent.
Par contre, le gaz ne m'effrayait pas tant que ça: à la maison on a bien du gaz et de l'électricité qui cohabitent, non ?
Par contre, sous la caravane, ça me semblait possible, avec une prise étanche, voire en montant une sorte de déflecteur dans le sens de la marche ???
Mais bon, ça c'est des projets et la solution de la rallonge, finalement......
- daniel_bel
Absolument la rallonge c'est le mieux, ca voyage au sec, y'a rien à faire, c'est pas cher, on a le câble en plus, et ça se déplace ou on veut selon les humeurs et les trous de taupe. Pourquoi se compliquer la vie, ce sont les congés après tout
Ceci dit le gaz c'est de la pure précaution, les caravanes que j'ai vues avaient toutes un coffre au plancher "aéré" donc le gaz éventuel met les bouts avant d'être trop concentré. Mais bon on connaît tous les petites marottes des assureurs n'est-ce pas...
- ambiance-510
bonjour,Duroland a écrit :J'avais remarqué la similitude de véhicule et de marque de caravane.
Petite question: n'as tu jamais eu de souci de volant moteur sur ton Santa Fé ?![]()
les seul problèmes sur le santa (pris en garantie) sont la pompe gazoil haute pression et la pompe de gavage et réservoire ( problème connue )
va sur //forum-santafe.aceboard.fr/
tu à beaucoup d'infos surtout quand on est inscris
GUY
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
