Recharger avec l'alternateur
Re: Recharger avec l'alternateur
Message par Menhir22 » 14 janv. 2015 14:30
c' est pour cela que j' ai voulu mettre un ampèremètre,
dans ce cas, c' est le seul juge de paix :mrgreen:
Message par Pascal » 14 janv. 2015 14:32
Oui,pour mesurer un courant, rien de mieux qu'un ampèremètre. La question, c'est de savoir ce qu'on veut comme courant et comme but.
Message par Fremeda » 14 janv. 2015 15:39
Moi aussi, c'est ce que je vais faire.
J'ai demandé dans un autre post conseil sur un Groupe électrogène bon marché, là il est tout fait et fiable. :lol:
Message par Pascal » 14 janv. 2015 16:54
Il faut aussi un voltmètre pour la charge car cela permet de savoir si tu as un courant faible si c'est normal ou pas....
Message par Menhir22 » 14 janv. 2015 16:59
mais bien sûr,
j' ai aussi un voltmètre, 14 V :mrgreen:
sont dans un petit tableau tous les deux
Message par Pascal » 14 janv. 2015 17:03
J'ai les 2 dans la caravane. Sur le même écran, c'est groupé. Tension voiture aussi...
Message par Fremeda » 14 janv. 2015 17:08
un ampèremètre à point milieu est plus utile qu'un voltmètre dans ce cas précis.
Message par Pascal » 14 janv. 2015 17:13
Cela dépend de la configuration.
Si tu veux vérifier que tu as une charge rapide, il faut un ampèremètre. Mais si par exemple tu mesures une faible courant, genre 3A, il faut savoir la tension pour faire le distingo entre une batterie assez chargée et donc acceptant moins la charge et un système de charge pas performant pour telle ou telle raison...
L'exemple, c'est par exemple que j'ai un chargeur qui est réglé sur 35A max... Ben très vite, si je le branche sur des batteries déchargées à 30 ou 40%, j'ai 35A quelques minutes et ensuite, le courant est limitée alors que les batteries sont loin d'être chargée à 100% mais leur tension est la tension max délivrée par le chargeur, autour de 14.2
Et dans le cas d'une voiture, la première chose à connaître est la tension aux bornes de la batterie de la voiture.
Message par Fremeda » 14 janv. 2015 17:17
le debit chute, c'est normal... Tant qu'il tombe pas à zero au bout de 5'
Message par Pascal » 14 janv. 2015 17:20
justement, quand tu ne sais pas trop, les 2 sont utiles. Surtout qu'un voltmètre 12v, c'est 5 euros donc pas la ruine...
En tout cas, l'appareil que j'ai (un dcc6000 pour être exact), je le conseil. Je le trouve vraiment très bien et très pratique. Et surtout, un des rares à afficher les trucs importants sans à avoir à passer par x boutons...
Message par Fremeda » 14 janv. 2015 17:21
Ces outils respectivement en premiere et troisieme place
https://www.google.fr/search?q=voltmetr ... 66&bih=593
rssteph
Message par rssteph » 06 avr. 2015 23:15
Bonjour a tous je reviens sur ce post car je suis en plein projet d'instalation de batterie dans ma caravane.
J' ai vu que vous parler d'un booster plutot qu 'un coupleur pour recharger avec l'alternateur(car si j'ai bien compris au moment de la mise en charge il y a un fort amperage qui a tendence a fraire griller tout ce qui ce trouve entre les deux baterries) Est que c est ca http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=10633 le type de booster que vous parlez?
Sinon de quelle sorte est ce?
Message par Menhir22 » 06 avr. 2015 23:23
c' est pas tout à fait celui de Pascal,
mais ça y ressemble, je vais aussi en mettre un et ce sera celui là :mrgreen:
rssteph
Message par rssteph » 06 avr. 2015 23:27
Bon me voila sur la bonne voie pas facile a trouver la bete
Message par Menhir22 » 06 avr. 2015 23:33
pas facile à trouver,
c' est vrai, il y a du waéco, mais le prix aussi ===7
