Tout dépend de sa section.
Si c'est du 1mm² comme souvent, c’est probable oui que cela chauffe.
Si c’est du 2.5 - 4 ou 6mm², moins de risques. Tout dépend de l'intensité circulant. Le 2.5mm² étant capable de supporter un maximum de 20A. Dans les faits, plutôt 16 à 18A réel, car les pertes font chuter la tension, donc l'intensité.
Cablage idéal pour 12V permanent
- Cétautomatix
Re: Cablage idéal pour 12V permanent
Tout est question de résistivité du cuivre, 20A en 2.5, c'est du câble industriel.
Cela changera pas le fait qu'en pontant la masse dans la prise, tu augmente la chute de tension du tronçon commun, du à la résistivité.
Notre four à pyrolyse (câble d'origine du four) est alimenté en 1.5mm², mais je te dis pas le prix du mètre!
Oui, c'est pas pour rien qu'on limite à 15A des disjoncteurs d'habitation et câblés en 2.5²
Pour tenir le 20A, on demande du 4mm²
Pareil pour le 12V, sauf que la chute de tension est tout de suite plus visible qu'en 230V !
C'est justement là le problème en 12v: La chute de tension.
De faire passer un très fort courant dans un cable trop petit, c'est engendré de la surchauffe et donc des risques de fonte de l'isolant ou d'incendie.
Mais avant cela, le problème en 12v, c'est d'avoir une chute de tension qui fait que l'appareil au bout marche moins bien car se retrouve avec du 9v voir moins....
Un four à pyrolise en 1,5mm2 il doit contribuer au chauffage du four.
En général les fours de ce style ne sont pas câblés c'est l'installateur qui alimente directement le four à partir de la prise mural prévu à cet effet. Mais je ne pense pas que ce soit le cas en caravane.
- Cétautomatix
J'adore les photos
Et le câble du four à raccorder au mur est bien d'origine en 1.5mm², question de résistivité, donc de qualité de câble.
De Dietrich UMP 50 (pas républicain 50
J'adore les photos
