Groupe électrogène...
Je vais devoir acquérir un petit groupe électrogène (type valise - silencieux - d'environ 1000watts) afin de faire fonctionner l'appareillage électrique de ma "cabane à roulettes" même au milieu des champs.
Cet achat représente une somme non négligeable et par conséquent, je souhaite ne pas faire de bêtises. C'est pourquoi, vos expériences et avis m'intéressent (fabricants à éviter, bonnes adresses pour un achat à "bas prix", etc...)
En vous remerciant par avance
- mekpy
Salut,
Fait une analyse de tes consommateurs, ainsi que la durée approximative de leur utilisations.
Ta TV fonctionne uniquememt sur du 220 V ou peut-elle aussi fonctionner sur du 12 V (batterie).
D'une fois que tu as tout cela, il est peut-être préférable de monter une batterie plutôt que d'avoir une génératrice.
Dans le cas ou tu veux rester sur le génératrice, on en trouve de petites. Mais une chose, c'est le bruit. Idéalemment, le moins serait le mieux.
Ensuite, cela reste un "moteur" à combustion. Donc entretien. Plus ou moins espacé. Mais entretien quand même.
Bref. Personnellement, une batterie, et cerise sur le gâteaux, un panneau solaire. Autonomie garantie et pas de bruit annexe.
- distran
Je ne parlerais pas des avantages, mais uniquement des inconvénients
du groupe électrogène:
- bruit / poids
- pollution et odeurs pour les modèles 2 temps (env 300€)
- forcément installé à l'extérieur de la caravane (vol / apéro bruyant
+ ce que disait Mepky, entretien, essence à stocker......
eh, Ccrac, t'es bon pour installer un boilier gaz et juste une batterie + PS pour la lumière et la TV
- bruit / poids
- bruit / poids
---Je tracte la "bête" avec un utilitaire, donc possibilité de stoker le groupe à l'abris (risques de vol et bruit réduits...) et le poids n'est pas un handicap.
---J'envisage d'acheter un 4 temps.
L'entretien est trés réduit sur du matèriel récent 4 temps et pour ce qui est de l'essence j'en ai toujours 60 litres dans le camion... je sais que ça n'est pas bien mais bon...
Quel est le prix en moyenne d'un panneau solaire????
- distran
de toute façon, il te faut quand même une batterie "tampon", donc c'est peut etre moins cher de remplacer ton trumatherme electrique par un modèle au gaz. Un groupe 4 temps....c'est cher
solution 1:
-batterie 100ah env: 150€
-coupleur/séparateur:75€ et/ou chargeur de voiture 220/12V
-boiler gaz 10L: 600€ env
solution 2:
-batterie 100ah: 150€
-groupe 4T: 1200€
Voila, c'est bien sûr que ma vision des choses
solution 1:
solution 2:
-groupe 4T: 1200€
- supertux
- Localisation : Bethune (62) drancy (93) mon chez moi en appart), Paris (mon travail) FRANCE
thermogenerateur
J'ai trouvé sur internet un thermogénérateur:
Le fonctionnement est simple en chauffant le système génére un courant de forte intensité avec un faible voltage, le courant est transformé pour obtenir une tension confortable.
Puissance 5000 w poids 15kg pouvant fonctionner au GAZ. Reste à voir, si'il est en vente maintenant et ou ce le procurer (je pense que c'est au canada).
Il faut chercher thermogénérateur sur internet.
Le point fort du produit: Pas de BRUIT!
A+ Supertux
A+ Supertux
Caravane Lamancelle 420 surbaissée de 2003
C3 92 ch HDI de 2003
Linuxien et cheminot et fier de l'etre (les deux)
Homme Celibataire 39 ans hors du commun.
Oui effectivement y'a un truc là...
http://www.radiomaritime.com/forum/forum.php?show=456
- supertux
Un peu de quoi réver
ouai ça a l'air bien mais c'est en cours de développement, ça me rappelle quelquechose...
-Mais sinon utiliser un groupe electrogène fournissant un courant de bonne qualité et le brancher directement sue la prise 230 V alimentant la caravane ne doit pas poser pas de problème particulier (mise à part ceux évoqués plus haut) ????
-Avec un groupe, y-a-t'il un intêret à utiliser la sortie 12V plutôt que celle en 230V (économie, qualité de courant...) ????
-Les petits groupes type "valise" Honda, yamaha... à environ 800€ sont-ils suffisamment fiable pour ce genre d'utilisation??? et le courant fourni est-il de bonne qualité??? car nous devons également alimenter un ordinateur portable.
Merci pour vos réponses
- supertux
alimenté un ordinateur portable
Salut,
Tu sais que tu prends des risques pour l'ordinateur portable: Si le groupe est comme je le pense, il va te délivrer un courant sinusoidale applatie mais sur un occilloscope pourra te permettre de vérifier et la télé devrait aussi le ressentir. Attention au groupe élétrogène bon marché. C'est à vérifier mais vu les test que j'ai fait pour générer du courant en bac Electrotechnique je ne sais pas si l'alimentation du PC Portable va aimer à la longue.
C'est à voir et à voir qu'il nous faut oh! oh! (cela devrait rappeler quelque chose à quelqu'un....
Bon, moi je placerai un parasurtenseur derriere le groupe electrogène voir un onduleur merlin gerin pour le portable et la télé.
