Page 1 sur 3
Groupe électrogène...
Publié : 24 avr. 2004 01:26
par ccrac
Je vais devoir acquérir un petit groupe électrogène (type valise - silencieux - d'environ 1000watts) afin de faire fonctionner l'appareillage électrique de ma "cabane à roulettes" même au milieu des champs.
Cet achat représente une somme non négligeable et par conséquent, je souhaite ne pas faire de bêtises. C'est pourquoi, vos expériences et avis m'intéressent (fabricants à éviter, bonnes adresses pour un achat à "bas prix", etc...)
En vous remerciant par avance
Publié : 26 avr. 2004 07:47
par distran
Salut, les batteries ça suffit pas
T'as une clim? et un jacuzzi??
Publié : 26 avr. 2004 20:17
par ccrac
nan rien de tout ça
Seulement un ballon d'eau chaude (douche...), une pompe à eau et une petite TV à faire fonctionner. Je n'ai pas encore installé de batterie auxiliaire...
Peut-être qu'un groupe de 1000 watts est de trop d'ailleurs???
Publié : 26 avr. 2004 21:21
par distran
salut ccrac, c'est un chauffe eau électrique
je comprends mieux
désolé, j'ai pas d'infos sur les groupes
a+
Phil
Publié : 27 avr. 2004 00:32
par ccrac
Pas grave! on va essayer de trouver l'info.
Publié : 27 avr. 2004 07:36
par mekpy
Salut,
Fait une analyse de tes consommateurs, ainsi que la durée approximative de leur utilisations.
Ta TV fonctionne uniquememt sur du 220 V ou peut-elle aussi fonctionner sur du 12 V (batterie).
D'une fois que tu as tout cela, il est peut-être préférable de monter une batterie plutôt que d'avoir une génératrice.
Dans le cas ou tu veux rester sur le génératrice, on en trouve de petites. Mais une chose, c'est le bruit. Idéalemment, le moins serait le mieux.
Ensuite, cela reste un "moteur" à combustion. Donc entretien. Plus ou moins espacé. Mais entretien quand même.
Bref. Personnellement, une batterie, et cerise sur le gâteaux, un panneau solaire. Autonomie garantie et pas de bruit annexe.
Publié : 27 avr. 2004 08:03
par distran
Je ne parlerais pas des avantages, mais uniquement des inconvénients
du groupe électrogène:
- bruit / poids
- pollution et odeurs pour les modèles 2 temps (env 300€)
- forcément installé à l'extérieur de la caravane (vol / apéro bruyant
+ ce que disait Mepky, entretien, essence à stocker......
eh, Ccrac, t'es bon pour installer un boilier gaz et juste une batterie + PS pour la lumière et la TV
Publié : 27 avr. 2004 12:48
par ccrac
- bruit / poids
---Je tracte la "bête" avec un utilitaire, donc possibilité de stoker le groupe à l'abris (risques de vol et bruit réduits...) et le poids n'est pas un handicap.
---J'envisage d'acheter un 4 temps.
L'entretien est trés réduit sur du matèriel récent 4 temps et pour ce qui est de l'essence j'en ai toujours 60 litres dans le camion... je sais que ça n'est pas bien mais bon...
Quel est le prix en moyenne d'un panneau solaire????
Publié : 27 avr. 2004 13:42
par distran
de toute façon, il te faut quand même une batterie "tampon", donc c'est peut etre moins cher de remplacer ton trumatherme electrique par un modèle au gaz. Un groupe 4 temps....c'est cher
solution 1:
-batterie 100ah env: 150€
-coupleur/séparateur:75€ et/ou chargeur de voiture 220/12V
-boiler gaz 10L: 600€ env
solution 2:
-batterie 100ah: 150€
-groupe 4T: 1200€
Voila, c'est bien sûr que ma vision des choses
thermogenerateur
Publié : 27 avr. 2004 18:48
par supertux
J'ai trouvé sur internet un thermogénérateur:
Le fonctionnement est simple en chauffant le système génére un courant de forte intensité avec un faible voltage, le courant est transformé pour obtenir une tension confortable.
Puissance 5000 w poids 15kg pouvant fonctionner au GAZ. Reste à voir, si'il est en vente maintenant et ou ce le procurer (je pense que c'est au canada).
Il faut chercher thermogénérateur sur internet.
Le point fort du produit: Pas de BRUIT!
A+ Supertux
Publié : 27 avr. 2004 20:17
par ccrac
Publié : 27 avr. 2004 21:34
par distran
vous voulez parler du moteur à gaz "Gaspérini" en vente chez Narbonnes à 2250€?
Un peu de quoi réver
Publié : 27 avr. 2004 23:15
par supertux
Publié : 28 avr. 2004 06:32
par ccrac
ouai ça a l'air bien mais c'est en cours de développement, ça me rappelle quelquechose...
-Mais sinon utiliser un groupe electrogène fournissant un courant de bonne qualité et le brancher directement sue la prise 230 V alimentant la caravane ne doit pas poser pas de problème particulier (mise à part ceux évoqués plus haut) ????
-Avec un groupe, y-a-t'il un intêret à utiliser la sortie 12V plutôt que celle en 230V (économie, qualité de courant...) ????
-Les petits groupes type "valise" Honda, yamaha... à environ 800€ sont-ils suffisamment fiable pour ce genre d'utilisation??? et le courant fourni est-il de bonne qualité??? car nous devons également alimenter un ordinateur portable.
Merci pour vos réponses
alimenté un ordinateur portable
Publié : 28 avr. 2004 11:01
par supertux
Salut,
Tu sais que tu prends des risques pour l'ordinateur portable: Si le groupe est comme je le pense, il va te délivrer un courant sinusoidale applatie mais sur un occilloscope pourra te permettre de vérifier et la télé devrait aussi le ressentir. Attention au groupe élétrogène bon marché. C'est à vérifier mais vu les test que j'ai fait pour générer du courant en bac Electrotechnique je ne sais pas si l'alimentation du PC Portable va aimer à la longue.
C'est à voir et à voir qu'il nous faut oh! oh! (cela devrait rappeler quelque chose à quelqu'un....
Bon, moi je placerai un parasurtenseur derriere le groupe electrogène voir un onduleur merlin gerin pour le portable et la télé.
