branchement disjoncteur
Jean83
Message par Jean83 » 29 mars 2008 15:23
je dois changer mon tranfo tres prochainement
je voulais vous demander : actuellement j'ai un disjoncteur bi-polaire 10 A (2 entrées et 2 sorties ) + le neutre est relié directement et je voudrais installer à la place un disjoncteur differentiel bi-polaire de 16 A
dans le premier j'ai les 2 phases d'arrivée qui rentrent dans le disj et qui ressortent pour aller alimenter le tranfo et la reglette ou sont branchés les depart 220 v
sur le differentiel j'ai en bas 4 poles apparemment 2 phases et 2 neutres et en haut que 2 poles de sorties
dois je brancher les 2 fils(le marron et le bleu ) en bas et laisser les 2 neutres et brancher les departs marron et bleu en haut
c'est un peu simpliste mais je ne suis pas fan d'elec
merci
Imagequand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console
domaseau
Message par domaseau » 29 mars 2008 15:39
Attention a la section des fils de la caravane sont prévu pour 10A
Jean83
Message par Jean83 » 29 mars 2008 15:50
merci domaseau , bon alors un differentiel bipolaire 10 A
domaseau
Message par domaseau » 29 mars 2008 16:01
j ai cela en 10 A phase et neutre
Jean83
Message par Jean83 » 30 mars 2008 09:54
j'ai etudié cette nuit l'electricité
j'ai compris : j'avais trouvé un disjoncteur diff 10 A 300 mA avec en bas 4 plots à savoir 2 n et 2 p d'ou ma question
maintenant j'en ai trouvé un sur ebay avec en bas 1 n + 1 p et en haut pareil
donc je branche l 'arrivée par en haut ( mon fil bleu sur le neutre et l'autre sur la phase ) et à la sortie vers le tranfo idem
reconnaissez que j'ai fait des progrés , pour qq qui ne connait rien en electricité ( j'etais fleuriste )
domaseau
Message par domaseau » 30 mars 2008 10:22
a voir
Jean83
Message par Jean83 » 30 mars 2008 10:24
nickel !!!!! c'est beau la science !!!!!!!
guillaume91090
Message par guillaume91090 » 31 mars 2008 11:34
A quoi ça vas te serveur un diff de ce type?
Tu plante un piquet en terre à chaque fois que tu change de camping?
En plus pas de contact avec la terre quand t'es dans ta caravane...
jerem02
Message par jerem02 » 25 mai 2008 18:36
guillaume91090 a écrit :A quoi ça vas te serveur un diff de ce type?
Ce qu'il veut dire c'est que le fait de poser un différentiel ne sert absolument a rien. En effet le différentiel se sert de la terre pour fonctioner. pas de terre donc il ne sert a rien. Il ne se déclenchera jamais.
Message par Pascal » 25 mai 2008 18:50
D'abord, il y a un fil de terre dans le cable 220 qui relie certaines parties métalliques de la caravane à la terre.
Ensuite, j'ai déjà vu une caravane (quasi-neuve) avec un pb électrique et cela fait antivol !
Il me semble que de plus en plus de marques en monte un d'origine. En tout cas,
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 25 mai 2008 22:47
Attention, un disjoncteur différentiel ne remplace en aucun cas le disjoncteur magnéto thermique.
Le différentiel est là pour protéger les personnes, l'autre pour protéger les circuits,
Surtout ne pas supprimer le disjoncteur de protection.
Normalement, le différentiel fait partie de l'équipement de la borne.
tu peux éventuellement en rajouter un, mais pas à la place de l'autre.
petit clin d'oeil, : s'il y a des fleuristes qui se mettent au courant, je suis un électricien qui a été assistant fleuriste chez ma fille :wink:
J-P
Message par Decarpentrie Bernard » 25 mai 2008 23:55
Bonsoir à tous
Effectivement un différentiel ne sert à rien en caravane
En règle générale pour brancher une arrivée sur un appareil quelqu'il soit
on met le neutre à gauche et la phase à droite. Mais cela n'est nullement obligatoire.
Nanard
