Euh, si c'est juste pour un peu d'éclairage, la pompe à eau, ce n'est peut-être pas la peine d'avoir une batterie auxiliaire car celle de la voiture suffit largement.
Car on peut prendre dans une batterie de voiture au moins 15-20 Ah sans problème. Voir plus. Donc cela permet de s'éclairer quand même pas trop mal.
Sinon, ben il faut une batterie, si possible un bac à batterie et après, comme matos, outre du fil électrique et des fusibles, un coupleur ou un booster. Et un chargeur 220v aussi.
Pour le branchement, il suffit de mettres les 3 masses (caravane, voiture et batteries) en commun, de couper le fil qui joint le 12v de la voiture à celui de la caravane, de raccorder la partie caravane sur le + batterie (fusible), et ensuite de brancher le coupleur ou le booster entre le + batterie et le + voiture, en faisant attention de savoir s'il y a une coupure contact dans le cas d'un booster.
Batterie auxiliaire
Salut,
Comme l'a dit Pascal, pas besoin de batterie additionnelle pour si peu; nous avons utilisé la caravane pendant 18 ans sans prendre le 230v. Eclairage et pompe : sur la batterie de la voiture (j'ai une rallonge spécifique), frigo et chauffage : au gaz (y compris dans le auvent au mois d'avril). Jamais eu de problème de décharge, mais il faut qd même s'assurer de la bonne santé de la batterie...
Depuis 2 ans, on prend l'élec dans les campings, surtout pour un éclairage meilleur, et l'alimentation de PC portable et de tous ces petits objets électroniques, mais un bon convertisseur peut bien aller aussi.
