@ Alouette
C'est le retour effectué par la masse métallique de la caravane !
Donc un fil qui est "branché" sur cette masse métallique...
Une lampe pour fonctionner a besoin d'un + et d'un - !
Sinon elle ne peut fonctionner... Idem pour les appareils électriques !
L'un des deux (le + généralement) passe par le circuit d'alimentation des appareils (et donc par la prise d'attelage sur remorque ou caravane)
Le - retourne à la batterie de la voiture via la masse métallique des véhicules...
Cela correspond d'ailleurs au gros câble qui va de la batterie vers le châssis de la voiture, pour le "retour" du courant !
Il suffit d'un fil mal branché ou d'un contact oxydé pour que ça joue au "sapin de noël"
On me voit souvent sur les voitures quand par exemple le clignotant allume en même temps un frein ou un AB arrière....
