faisceau
je sors de plusieurs mois de galère sur le cousin C8 avec une caravane neuve et un attelage posé par Citroën. Je connais tout par coeur.
Premier conseil : si ta caravane est en 13 broches, montes absolument un faisceau 13b. N'essaie pas de mettre un 7 avec un adaptateur. Ce sera encore pire.
Sinon, cela n'à pas l'air très complexe si tu prends un faisceau correspondant au modèle et à l'année de ton 807 chez une grande marque d'attelage ou le constructeur. Mais il y a deux ecueils de taille. Il faut savoir où le faisceau se branche (on ne me l'a pas montré) mais ça doit se trouver. Deuxième problème, ton véhicule est multiplexé (CAN ou VAN selon l'année, ça veut dire que toute l'électronique est reliée et tout passe par un boitier). Il n'y a pas de boitier supplémentaire à ajouter (à moins que ton 807 soit plus récent, c'est peut-être le cas) mais il faut le déclarer via la valise (rapide et simple mais seul le constructeur à l'ordinateur et les programmes). Sinon, l'électronique de la voiture va déconner à plein tube (pour moi, des pb de radars de reculs, entre autres).
En résumé, je te le déconseille fortement à moins que tu saches où est la prise et que tu puisse la passer à la valise. Méfie toi des centre-auto, je ne suis pas sûr qu'ils soient équipés.
Un grand merci à mon garage citroën qui a trouvé le problème sur... la caravane dont le concessionaire voulait pas entendre parler
Il y a des baffes qui se perdent
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
- obelix1990
- fredetcie57
