equipement electrique
shuet24
Message par shuet24 » 28 avr. 2008 16:37
bonjour a tous
voila je viens de m'acheter une caravane pour la premiere fois et j'ai constater dedant qui il y avais que 1 prise et 1 interipteur dans un placard
ma question ai
peu ton rajouter des prise 220 volte pour y mettre tv micro onde et autres
et c koi le mieu entre le 220 et le 12 volt
merci par avance
fabi
Message par fabi » 28 avr. 2008 16:41
bien sur, tu peux rajouter des fiches 220v, et des fiches 12V, quand à leur tension, tout dépend de ton utilisation ....
[albumimg]524[/albumimg]
Message par Pascal » 28 avr. 2008 16:53
Oui, pas de problème de rajouter des prises.
Après, entre 12 et 220, c'est suivant ce que tu veux brancher.
Mais un micro-onde, c'est du 220 (sauf à ma connaissance un modèle spécifique et cher qui marche en 12 volts mais grosse puissance nécessaire)
L'idéal, ce sont les deux !
A noter que ce n'est pas un problème d'avoir du 12v quand on a du 220 alors que l'inverse coûte plus cher et est moins intéressant car le rendement n'est pas de 100% et le 12 vient des batteries donc à éviter. Mais cela peut être intéressant dans certains cas.
shuet24
re
Message par shuet24 » 28 avr. 2008 20:24
ok dac mais comment je peu faire
fau til passer les cable dans la cloisson et comment ou aautre
merci les gars
Message par Pascal » 28 avr. 2008 20:33
Dans les cloisons c'est à mon avis impossible ou très difficile.
En général, on fait passer les cables dans les meubles afin de les cacher et on installe des prises encastrées.
Une autre solution est d'avoir des prises en parois et de cacher le cable dans les dosserets anti-condensation (dinette ou lit).
Pour la partie électrique, il suffit de faire une dérivation à partir d'un cable 220 ou 12v. En faisant attention, surtout en 12v, à la section des fils.
shuet24
re
Message par shuet24 » 28 avr. 2008 20:35
ok dac autre question j'ai un pb de planchet tu peu m'aider ?
Message par Pascal » 28 avr. 2008 20:41
Je vais répondre dans le post correspondant
shuet24
re
Message par shuet24 » 28 avr. 2008 20:43
ok merci
